51
LOZOVAYA⇓ пишет:
ну большое спасибо побежал попробую
Сдается мне Ваша проблема связана стем, о чем все умалчивают, а именно: автомобиль может сопрягаться с ограниченным количеством разных девайсов, вроде бы с пятью. Так вот в Вашем авто их пять штук уже запрограммировано, вакансий больше НЕТ! Было у меня такое. Необходимо удалить из памяти хотя бы один из коннектившихся ранее девайсов !!! Появится вакантное место, и все пойдет у Вас как по маслу. Как это сделать, могу описать для версии S американского AZEO, а у Вас не S, но это делается, попробуйте двигаться в этом направлении, 99 из 100 что проблема в этом! Успехов.
Спасибо сказали: LOZOVAYA1
52
z0563262910⇓ пишет:
буду пробовать, благодарю за совет
НАХОДКА ЛИФ ZEO 11 год
53
z0563262910⇓ пишет:
Ну прям умалчивают))) слово то какое, как будто скрывают)))
Если хоть одно устройство привязано, то тогда на экране (16я сек. видео) будет активны две клавиши. Нужно выбрать вторую/нижнюю, откроется список привязанных устройств, выбрать любое, справа будет 3 клавиши - нижняя удалить. И так по удалять все, если они там есть (в чем я сомневаюсь).
Nissan Leaf 30X 2016
54
чего то я то же сомневаюсь что япончик загрузил столько телефончиков просто я делал да ни так как показано в видео
55
До сих пор не сходил что ли?  ag
56 (2017-02-18 13:56:19 отредактировано LOZOVAYA)
жена редиска угнала лифа а мне на работу...буду пробовать завтра  bq
57
Ну вот поймал с утра угоньщицу ...законектил всё работает очень даже превосходно...большое спасибо az
58
bf
59
А есть возможность переименования радиостанций в магнитоле? Я так понял, что выбираеш свой регион (В Японии - например Хокайдо или Сикоку) и магнитола сама присваивает частотам названия. Кто-нибудь победил сию несправедливость?
AZE0. 2013. Комплектация Х.
60
DenPatrik пишет:
Радио всего 6 каналов сохраняет, что там переименовывать, было бы больше, раз подписал и все, а так все время поиск. Флешку слушаю, там все подписано
61
мак⇓ пишет:
раз подписал и все,
В том то и вопрос как подписать (переименовать) названия японских радиостанций на местные? Если в амерах есть такая возможность подскажите как. Может по аналогии на прулях получиться сделать
Leaf ZE0 G зимняя (с подогревами руля, сидений, зеркал и воздуховодами к задним пассажирам), 2012 год, Япония
62 (2017-02-22 06:07:14 отредактировано chatmag)
мак⇓ пишет:
12 каналов, разбито на 2 части, FM1 и FM2
63 (2017-02-22 20:36:00 отредактировано мак)
chatmag пишет:
мак⇓ пишет:
Спасибо за подсказку, как-то не обратил внимания. У меня с юсб всегда играет, в радио как-то особо не вникал.
Нет в американах подписи
Нашел только одну настройку, если удерживать строку канала, на нее сохраняется играющий канал в данный момент, то есть как бы можно отсортировать порядок каналов.
64
Я вообще автонастройкой никогда не пользуюсь. Нашел сканом вверх-вниз (удерживая) по частоте нужную волну и удержанием цифровой кнопки запомнил. Пошел дальше...
65 (2017-02-27 16:17:25 отредактировано allex42077)
Всем доброго времени суток. Обзавелся листом AZEO  2014 г.в. комплектации "S". Машина пришла без магнитофона. Стоит камера заднего вида (япошка видно сам мострячил), под бардачком пучок проводов на камеру, ну, суть не в этом.Вообщем купил я магнитофон с "X" комплектации. Подошел всего один штекер(их там всего три (мама,мама + папа), мафон включился и зашипело радио, но монитор на прикосновения не реагирует. ВОПРОС: Его до ума можно довести или нет (ведь на X комплектации кнопки по бокам). Какой магнитофон должен стоять на S комплектации. Может кто что посоветует, или мастера во Владе.
66
allex42077 пишет:
Добрый день "почти тёзка"
вот такая балалайка должна стоять в S-ке
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=731
Спасибо сказали: allex420771
67
all-ex⇓ пишет:
не видел таких  на японццах...
68
dmitri.emelyanov пишет:
bubyrdi⇓ пишет:
Или как то иначе...
1.Флэха на 32гб сверхмалогабаритная
2. На телефоне запускается интернет радио, и по блютусу отлично управляется и поёт через штатную голову.  Дешманские интернет-тарифы и опции есть у всех крупных операторов.
А музыка должна играть при включении кнопки tv/aux до пункта bt ? Тел подключил, звонок идет через магнитолу, меня слышно, я слышу. А музыка играет только на самом телефоне при этом, причем пробовал разные источники звука(vk, плеер). Перевод пишет подключите источник звука.  Этот же телефон на другой магнитоле прекрасно проигрывает музыку через bt, переключается кнопками на магнитоле и тд.
Куда копать?
AZEO 2013 X
shitroman⇓ пишет:
Да! Есть такая тема.
Я дважды сталкивался с этим. Дело вот в чём. В магнитоле заложены как профиль "хэндсфри", так и музыкальный А2DP, но последний по какой-то неведомой причине иногда приходится включать вручную в магнитоле, это нужно сделать после первого сопряжения с телефоном.
Делается примерно так - заходим в магнитоле в настройки блютус, и там в какой-то подменюшке будет две строчки (в обеих фигурирует название телефона) - причём первая всегда активна - это профиль "свободные руки", а вторая строчка - там значёк блютус такой маленький - будет серого цвета вместо голубого. Жми на эту строчку и выбери включить. Вуаля. Музыка заиграет через блютус и повторять эту процедуру не потребуется.
70
подскажите пожалуйста ..... не могу открыть переднюю панель. дисплей в смысле... нажимаю кнопку открытия и ни чего не происходит. у меня американец 2015год. может где то в меню есть блокировка открытия дисплея. там же стоит карта навигации и пустой слот.
71
Блокировок нет. Может физически моторчик сломан? Открывать пробуете в режиме паркинга? Попробуйте еще не в режиме Ready to drive.
72 (2017-03-17 20:55:14 отредактировано frontera)
chatmag пишет:
пробую в разных режимах .... слышен щелчек кнопки . результата нет.
у знакомого на такой же магнитоле работает и в движении и просто на стоянке. может в магнитоле есть кнопка резет... или просто системный сброс?
73
Нет там никакой блокировки.
AZEO S 2014
74
а сброс магнитолы есть????
75
frontera пишет:
В нижней части ГУ выведены провода идущие прямо к моторчику открывания панели. Выдерните разьемчик и подайте напряжение на мотор. Только много тока на источнике не выставляйте, моторчик крохотный. Тогда и поймете, где проблема.
В моем случае пришлось делать отверстие и вручную сдергивать заклиненный моторчик.
ZE1 X
Outlander PHEV
AZEO 2017 X
