Тема: Неравномерное торможение двигателем
Ребята, помогите кто что знает, попал в ДТП и вылезла проблема.
В общем ударили машину в правое колесо, погнули стойку, цапфу, рычаг, стойку стаба, ступицу. Я доехал до СТО 4 км, оставил там машину. Пришли все запчасти, поменяли их, сделали развал, всё отлично. Машина едет ровно, когда жмёшь на газ, как только отпускаешь газ, или жмёшь на тормоз, начинает вести вправо. То есть даже без нажатия на тормоз, можно просто переключиться на B, и машину начинает вести вправо, а с нажатием на тормоз этот процесс усиливается. Как будто рекуперация правой стороны работает сильнее чем левой. При этом ошибки не появляются, обучение тормозов не помогло. Может есть у кого идеи, в чем может быть дело ??? Японский лиф 2013 Гв.
Re: Неравномерное торможение двигателем
в лифе еще не ковырялся, а в тазу - это рычаги моста, которыми он крепится к лонжеронам и сайлентблоки.
так что гоните обратно на СТО, пусть ходовку трясут.
Так у лифа впереди нет никакого моста !
У лифа редуктор. Если идет неравномерное торможение, а геометрия верная, то смотри редуктор.
AZE0 X 2013 ЯПОНКА
Спасибо сказали: Aleksandr231
Aleksandr23⇓ пишет:
а кулак-то к корпусу святым духом крепится?
Кулак к стойке, стойка к кузову через опорные. Всё это поменяно.
7 (2019-03-10 17:35:43 отредактировано Aleksandr23)
tumashov пишет:
Ну вот подскажи что там можно смотреть? Едет, работает, не гудит, не рассыпался...что там увидеть то можно?
tumashov⇓ пишет:
а разгоняется он без участия этого редуктора?
Aleksandr23⇓ пишет:
вот и пусть перепроверяют, где-то болтается
Может суппорт просто клинит...
Вывеси колесо и покрути руками, если ничего не почувствуешь, опусти на подставку (брусок) под рычаг - так как будто машина стоит на колесе, но чтобы колесо можно было-бы покрутить руками и прокрути пару раз. Я думаю, поймешь что там такое.
Короче оказалось дело в рычаге. Рычаг был китайский с емекса, проехал на нем максимум 100км, у него оказались разбиты все сайленблоки, взял оригинальный бушный рычаг, сравнили, на китайском другой изгиб возле шаровой, что влияло на кастер. Поставил оригинальный и проблема ушла, едет и тормозит как новая ) благодарю всех за участие и помощь )!!!
Aleksandr23⇓ пишет:
ag
