Тема: Задержка включения обогревателя и кондиционера
Проблема около 3 лет с самой покупки бу авто.  И печка в лютые морозы и кондиционер в жару включаются с задержкой примерно 15 минут после начала движения. АЗЕО 2013г. Причем даже если не включать обогрев/отопление сразу, а запустить их по прошествии 15-20 минут езды, то тоже запускается сразу после включения. После запуска начинает работать отлично, без глюков. Если остановить и выключить авто минут на 30-40, то затем приходится всё повторять заново. Поменял фрион, исключил утечки. Ничего не изменилось. Компрессор начинает гудеть непосредственно перед тем, как печка/кондиционер начинают греть/охлаждать.
Помогите советом!
Re: Задержка включения обогревателя и кондиционера
Константин пишет:
Помогите советом!
При изменении желаемой температуры на климате все так же остается?
АЗЕО 2013 Х.
Да. Ничего не меняется
Константин пишет:
Хм, загадка
АЗЕО 2013 Х.
Я пока ждун, поэтому не могу знать на 100% возможно ли это на Лифе, но на бензинке я бы первым делом воткнулся elm-кой и попытался в имеющихся программах накопать показания всех какие видны PID по климатике, статус управляющего сигнала на кондёр, может будут видны показания датчиков давления в магистралях, фактические и запрошенные величины чего угодно по климату вобщем с первой целью - выяснить, что это - отсутствие сигнала на включение или отсутствие реакции на сигнал. Как минимум в половину сузить круг поиска позволит. Ну а далее по результатам либо искать почему не начинаем включать так долго, либо почему так долго включаемся....
6 (2019-11-24 11:40:25 отредактировано 2multiboxxx)
Купил свой лиф прошлой зимой. Всё работало как часы. После лета при первом холоде и первом включении печки началась такая же проблема. Включается печка через 10-15 минут после включения авто. Пару недель так ездил,  потом решил попробовать прочитать ошибки лиф спаем про. Их оказалось не мало. Удалил их все тут же лиф спаем. И...
Всё  заработало как часы опять. Связываю глюк печки и остальные ошибки с тем, что у меня садился 12в аккумулятор и я его снимал для зарядки. Соответственно ничего не ломалось, а просто сбились настройки  и после сброса ошибок все настройки вернулись к исходным.
Константин пишет:
Помогите советом!
☝️ответил выше как решил проблему
