Тема: [Полезность] Как спрятать кабель зарядки
Набрел тут на иностранном аналоге нашего форума на статью, как спрятать кабель во время зарядки. Для меня, так как заряжаю во дворе- тема актуальна.
Оригинал статьи. http://mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=38&t=7587
http://s017.radikal.ru/i428/1510/df/e888ec19da4b.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1510/ce/418bd7fe9669.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1510/ad/c3cf0af78bee.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1510/91/f5ab3a5b8338.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1510/4a/3b76aa05700d.jpg
Re: [Полезность] Как спрятать кабель зарядки
А как насчёт того что кабель скручен под капотом? Греться не будет??
Желтый кабель каким сечением? Не греется?
У меня почему-то родной кабель, между вилкой и блоком(сама вилка холодная), при зарядке слегка теплый. Хотя сечение там квадрата 4. ( клещи показывают 14.4-14-8А)
HOUSTON68 пишет:
Там 2,5 мм. Я заменил на 4 прямо от клемм в блоке, вообще не греется.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
Поставил медный 2,5 мм. Главное- кольцами не скручивать. Тогда не греется. И еще- я стал выводить кабели в пространство между крышкой капота и лобовым стеклом, там места больше.
6 (2017-09-06 06:00:08 отредактировано leafcar)
Показываю как я убрал заводской кирпич под капот.
Первым делом снял пластик сверху и внутри зарядного люка, затем порт Чадемо открутил (4 гайки), снял с кронштейна (защелка сзади порта поддерживает два оранжевых провода ), движением от себя и влево сместил целиком порт Чадемо в пустое пространство за бампером, обернул на всякий случай в пакет.
У моего кирпича провод заменен (датчик не подключен) на отечественный 2.5 кв. мм. с каучуковой вилкой длинной около 1,5м. Провод с зарядным пистолетом обмотал вокруг  головы, предварительно сделав четыре алюминиевые стойки из трубки (потом надел на них термоусадку), кирпич лег справа от аккумулятора тоже в прозрачном пакете. Оба провода (пистолет и вилка) просунул в отверстие от Чадемо. Пластик весь поставил на место. Лючок закрывается отлично. Эксплуатирую уже неделю, вожу два удлинителя 4м и 12м в багажнике, мне намного удобнее, чем с родным кабелем. Для зарядки капот открывать не надо.
LEAF 2013 AZE0 X BLACK
Спасибо сказали: mo, svos2
Попробуй через радикалфото. Интересно взглянуть
Спасибо сказали: vitalyxxl1
вот, разобрался...
Пожара не боишься ?
За то, что стремишься к совершенству 5! За остальное железная двоечка.
О сколько нам открытий чудных
Механик Козлов пишет:
Пожара не боишься ?
по какой причине?
Розетку с вилкой я бы заменил, если уж колхозить. Поставь менекес промышленный Ip67.
Я конечно не на что не намекаю, но разработчики не просто так кирпич подальше от машины убрали.
И не сделали провод как у пылесоса чтобы втягивался.
14 (2017-08-27 16:10:08 отредактировано leafcar)
Я думаю это связано с обилием зарядок за рубежом, где у каждой есть свой пистолет, а то и несколько.
А у меня всего один пистолет на четыре места возможной зарядки...
Как у пылесоса, было бы супер.
За контактами  главно  иногда посматривать на нагрев,  на соединениях,  основной пожар то у них. А то как всегда, думаешь та обтянул же , вроде все нормально,  время проходит, как-то все это забываешь, а они все таки со временем ослабевают... а так удобно конечно, хорошо сделал.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
Immortus⇓ пишет:
Это ты прикалываешься?
leafcar пишет:
Пожара не боишься ?
по какой причине?
Где тут уже была тема про то как лиф сгорел по причине к\з
Leaf 2015
И даже дело ни в пожаре. Логика отсутствует! Вот разглядываю фотки,- да, пока работает. Ругать изобретателя не стОит т.к. его прижали обстоятельства. Но и копировать такой вариант с названием - " Возьми и зааркань движок, накинь ему удавку)) " нельзя. Если человек хотел сказать,- Смотрите как не надо делать. Жму с уважением руку. А если подразумевает - Делай как я! То это, диверсионный акт по мозгам новых владельцев Листа. Сами знаете как, неожиданное и свиду интересное мнение, может испортить разумный подход. Трубки из алюминия вообще крутяк решение. Я их рекомендую устанавливать особым методом ))) Надо закручивать тремя перстами сначала верх, потом пуп, потом правое плечо, потом левое плечо и лбом в инвертор бабахнуть. Повторить три раза процедуру. И Бога Славя пойти спать. Точняк ни хрена не загорится!
Immortus⇓ пишет:
Забираю хорошо на себя, а то подумают что все так хорошо....начнут изобретать))) Пусть удобства останутся, если ты не против))
Вообще, я не против чтоб кирпич оказался где-то там. Может рядом с разъемами, но уж точно без этой бороды проводов. Если делать - то элегантно.
Смысл во всем этом ?
22 (2017-08-27 07:39:27 отредактировано эдвадуард)
Люди в пятиэтажках живут, и прощелкать зарядник очень легко.
23 (2017-09-05 22:08:12 отредактировано Vovkin)
Я у себя делаю так:
http://i.piccy.info/i9/218e9e9ad56c29d9da6a9b8b30ba3d0c/1504641029/7024/1169953/P70903_190852_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-05-19-50/i9-11545150/240x135-r/i.gif
Еще варианты подсмотренные на ддругих сайтах
А что кабель представляет какую-то ценность?
Это кирпич надо к анкерам метровым пристегивать, или в клетке с тиграми его размещать
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
