26 (2019-06-04 07:40:52 отредактировано LockName)
Re: Стою в шаге от покупки лифа, но терзают вопросы, помогите профи
abivan пишет:
LockName пишет:
Я пару месяцев мониторю возможность покупки "живой" батареи, пока безрезультатно..
А в чем безрезультатность? Какая нужна по соху и почем. Я не продавец, просто интересны запросы и желания. Со своими соизмерить.
Необходима батарея около 85 %, в пределах 200 т.р.... Но пока подобного не встретил
Это потому что мало их продается и покупается.
Головняки.
Надо брать битка, привозить, снимать себе бату, остальное распродавать по запчастям.
Тогда может и выйдет в 100-150 т.р.
ZEO 2011год, Краснодар.
https://www.avito.ru/novosinkovo/zapcha … oc_sharing
84 сох цена 59 т.р.
Но, думаю, гон.
Alex0469 пишет:
Головняки.
Для этого надо иметь свободные финансы, которых к сожалению нет(
мечтающий пишет:
Олег.G пишет:
LockName пишет:
ТС думайте основательнее... Я пару месяцев мониторю возможность покупки "живой" батареи, пока безрезультатно... Мое личное мнение не стоит связываться с ограниченным пробегом ибо когда его перестанет хватать, Вы поймете что еще не на "экономили" на замену батареи... Повторюсь, это моя личная ситуация... Сейчас я бы о гибриде задумался
Есть новый ГИБРИД-электро, Toyota Prius PHV, 2018
Ага, и ценник такой, что проще теслу купить
Да не так и дорого, всего 2 ляма, а Тесла даже убитая или битая стоит 3 лям и то более... И на ремонт еще столько же уйдет!
мечтающий пишет:
Khabarovsky пишет:
Понял вас, одно хочу спросить, а что такое фен, это вебасто? )))
да, тут скорее всего имелся в виду отопитель. Будь то воздушный или жидкостный.
Ну это уж совсем колхоз))))
В иркутской области более 500-сот лифов(могу немного приврать) и каждый второй(ну может 3-й) колхозник
У меня нет фена, мне зимнего пробега хватает, а вот если бата упадет на столько, что будет не хватать то поставлю фен.
Терминология:
Вебасто - это фирма у меня на бензинке люк webasto
Подогреватели бывают 2-х типов жидкостные и воздушные(фен).
На Ze0 ставят жидкостный на AZE0 - фен
Поскольку считаю, что покупка Ze0 нынче не целесообразна(имхо) пишу фен.
AZE0-X 13год
Олег.G пишет:
мечтающий пишет:
Олег.G пишет:
Слово "всего" отлично позабавило))))
abivan пишет:
мечтающий пишет:
Khabarovsky пишет:
Терминология:
Всеравно так и не понял, что такое фен и как это чудо работает. И сразу появился вопрос, а почему Zeo не целесообразно???
мечтающий пишет:
abivan пишет:
мечтающий пишет:
Терминология:
фен - печка в авто с 2013 года (AZEO) реализована по принципу моторчик+спираль (нить накала) - работает по принципу фена для сушки волос ! ab
а у лифов первого поколения ZEO до 2013 года  или S комплектация AZEO  - печка реализована, как в обычном авто, только нагревает антифриз не двигатель внутреннего сгорания, а электро котёл (кипятильник)! - вот ее и зовут жидкостная. ОНА более прожорливая в плане электроэнергии,и скорость нагрева у неё дольше.
ZEO сложно найти с хорошей батареей да и печка там похуже за счёт жидкостного нагревателя
Victor8001 пишет:
мечтающий пишет:
abivan пишет:
Терминология:
А зачем ставить сторонние печки, если есть своя, точно тааже потребляющая батарею как и колхозные или они при том же КПД потребляют значительно меньше энергии?
У нас на рынке до 500 т. р. 90% это ZEO
колхозная потребляет бенз или соляру
мечтающий пишет:
все доп печки работают на бензине или дизеле.
пример.
https://ru.aliexpress.com/item/5KW-12-V … 2e0e5hcsDy
про ze vs aze курите форум, чтоб не испытать разочарование.
минусы ZE(что то и для меня является несущественным)
-меньший пробег при одинаковом сохе(по отзывам владельцев)
-долго(не 30сек) не идет теплый воздух из штатной печки(прогревается антифриз)
-отсутствует тепловой насос(влияет на пробег см п1)
-нельзя поставить pdm на 6.6квт
-нет темных салонов
AZE0-X 13год
abivan пишет:
мечтающий пишет:
пример.
-нет темных салонов
ну и про возраст бат-ки наверное забыл\это же не вино или коньяк\
abivan пишет:
мечтающий пишет:
пример.
-нет темных салонов
забыл сказать что ze0 замерзает при -19°с. и рекуперация зимой отсутствует
40 (2019-06-05 15:35:56 отредактировано neka204)
Victor8001⇓ пишет:
нет на S комплектации AZE0 ни какой жидкостной печки.
на AZE0  S просто фен, на X и G фен+тепловой насос.
мечтающий⇓ пишет:
ну можно и так сказать...  ag
Nissan Leaf 30X 2016
Механик Козлов пишет:
abivan пишет:
мечтающий пишет:
пример.
-нет темных салонов
Вот это интересный момент, учитывая что у нас - 19 это тепло зимой)) Что значит замерзает, т. е. пробег уменьшается сильно, а на азео получается не замерзает чтоли, вроде также в половину пробег уменьшается как и на зео. И рекупиратция тоже чтоли на азео до любого минуса доступна???
abivan пишет:
мечтающий пишет:
пример.
-нет темных салонов
И много эта печка соляры сьедает ну или бенза?
В час по литру примерно.
Alex0469 пишет:
Нормальненько впринципе, я за час обычно 50 км. накатываю, это по бензу 5 литров, так что впринципе экономно выходит, если не стоять
45
Всем большой привет!
Также в шаге от покупки лифа!))) есть на форуме ветка или тема с проверенными продавцами либо с  лицами, к которым можно обратиться за консультацией и осмотром авто. Покупка во Владивостоке!
спс
Петропавловск-Камчатский
чЁрный Аэрос 2014
есть
47
Уважаемый.. спасибо конечно за конкретный ответ на поставленный вопрос....
может быть укажите где почитать... ссылку на темы..
поиск по словам: продажа, покупка, продавец и т.п. выдает кучу информации, в 99 % касающейся Украины, Америки, и т.д. ad)
чЁрный Аэрос 2014
48
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1505
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1273
Спасибо сказали: Marl-Track1
49
Marl-Track пишет:
продавец
осмоторщик
https://forums.drom.ru/ev/t1152422979.html
Где живешь в профиле укажи. не ясно то ли во владике живешь, то ли там машину покупать собрался
AZE0-X 13год
50
Marl-Track пишет:
блин спешил нелепо получилось. попробуй максим шинкаренко ютуб. отзывы правда разные.но бат-ку проверит уже хорошо.
