1 (2019-07-29 17:35:12 отредактировано otserg)
Тема: Подготовка к владению первым электрокаром
Всем доброго дня.
Сегодня передали в доставку из Владивостока оплаченную ранее машинку AZE0 X24 (SOH 86). Как я понимаю самое позднее к концу августа машину получу.
Теперь от вопросов поиска лучшего варианта, изучения аукционов, и прочих связанных с покупкой машины нужно потихоньку переходить к насущным вопросам владения подобным видом транспорта.
Вопрос №1 который предстоит решить каждому - где заряжаться. В моем случае доступных зарядок в радиусе 100 км нет, поэтому единственное место где Лиф будет заправляться - розетка рядом с домом. ЕЕ еще предстоит сделать, хотел посоветоваться по деталям - хватит ли 16А автомата и 2,5мм медной трехжилки, или нужно делать запас?
Второй вопрос связан с подготовкой к предстоящей зиме. Т.к. мои пробеги это 80-90 км ежедневно (с дневной и ночной стоянкой на улице), что зимой для Лифа с такой батареей фактически на грани максимума, сразу задумался заранее про отопитель. Есть ли где-то инфа по выбору, отзывы и рекомендации. Я понял что есть 2 реальных доступных варианта - дизельный с Китая и наш Планар, в чем плюсы и минусы этих вариантов? Также я конечно понимаю что заморачиваюсь, может и черезмерно для среднее полосы России, но хотел бы сделать подогрев батареи , нашел пару отчетов как реализовано. Есть ли реальный резон, хотелось бы услышать мнение опытных лифоводов у кого машина ночует на улице.
При получении первым делом решил заменить масло в редукторе и перевести приборку. Есть ли смысл платить за руссификацию БК, полезно ли это будет, или там и так все понятно?) http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3981/thumb/p1dgv1tmotfvi1h9311kbem11evg4.jpeg
Японский язык пугает, на сколько оно реально нужно, понятно станет только из опыта, ну и совета по этому поводу хотелось бы услышать.
Уже после отправки обнаружил что мой вариант без полки в багажнике, сразу начал искать где можно прикупить. По моему опыту задние колеса куда сильнее шумят в салоне если полка снята. С учетом не очень шумоизоляции лифа я так понимаю тут тоже это актуально.
Задумался о покупке ODB сканера, подбираю подходящий вариант и закажу.
На что еще обратить внимание будущему, без пяти минут (1го месяца), владельцу Лифа?
AZE0 24X 12.2013
Re: Подготовка к владению первым электрокаром
otserg⇓ пишет:
по точнее бы ...
подогрев ввб греющим кабелем убирает проблему вялого или вовсе отказа запустится после ночного мороза .
16А если нормальный автомат то хватит , 2,5 квадрата смотря на какое расстояние ( длинна ) , метров 10 ещё годится ,
дальше надо больше квадрат ставить , потерь меньше и греться не будет .
в Азик обычно ставят фен.. под капот , есть хорошие 2 варианта установки , на ютюбе они есть , у электричке то же есть небольшой обзор.
с переводом иероглиф на .... , тут как бы хз .. , может по началу не всё понятно , но со временем всё само собой становиться понятно ,
а ещё через некоторое время вам будет пофиг на эту ГУ .. , так что вот тут вопрос оочень спорный ,
хотя можно сделать если уж очень хотса..  bk
вот примерно так можно сделать , на форуме в принципе все эти вопросы давно описаны что и почему .
далее сами решайте что вам точно надо , а без чего можно обойтись
Спасибо сказали: otserg, vitalyxxl2
otserg, первое, что вам нужно будет сделать - доработать зарядное под нашу вилку и напряжение, тогда вы сможете заряжаться.
второе - переделать свет, что бы пройти ТО и поставить авто на учет.
а все остальное здесь не раз описано и у вас есть время изучить. а с конкретной реализацией определитесь, когда использовать начнете.
4 (2019-07-29 19:52:18 отредактировано Alex0469)
Свет не переделывал, то проходил без осмотра, встречные не моргают.
Сам смотрел - вроде не слепит.
Имхо если проблемы с то будут тогда и заниматься светом.
Я дхо поставил (штрафовали).
С остальными советами согласен.
Да, и с японского можно перевод загуглить. А потом уже реально нафиг ничего не нужно.
AZEO 2013год, Краснодар.
Alex0469⇓ пишет:
че его гуглить, вот он:
https://translate.google.com/intl/ru/about/
Вилку переделал,трансформатор в "кирпиче" не менял, хотя купил на случай сгорания штатного ТН. Полтора года заряжаюсь от родного (на 200 В).Напряжение в сети 230-240 В, под нагрузкой(3,3 кВт) падает на 10 В.
Провод, как и говорили, если не длинный то хватит и 2,5кв.мм. ГОСТ (не ТУ, там нехватка сечения ab.
Про язык - себе перевёл приборку на англ яз дабы не раздражали японские иероглифы (с англ яз проблем нет, и перевод фактически "бесплатно" всего 350р за программатор), а вот на ГУ, спустя первый месяц эксплуатации авто, стало совершенно фиолетово на каком она языке - музыка играет, климат уже в слепую можно переключать, а в меню "расхода топлива" перестал лазить спустя первую неделю пользования. Не так страшен черт... Так что на счет ГУ - её перевод под большим вопросом, но если есть желание и лишние деньги то...
П.С. владею Лифом всего 3 месяца.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Спасибо сказали: vitalyxxl1
otserg⇓ пишет:
Самое правильное сочетание защиты и проводника при условии,что кабель по ГОСТ а не по ТУ, хотя сам заряжал на реальном сечении 1,5 кв.мм-кабель чуть теплый,что допустимо. Главное-контактные соединения, ну и для AZEO-наличие в розетке защитного заземления с сопротивлением не выше 30-100 Ом.
9 (2019-07-29 20:55:13 отредактировано эдвадуард)
Alex0469⇓ пишет:
Детям даёшь смарфон и ставишь задачу перевести. Двойная выгода получается. Ты типа становишься педагогом крутым и у них мозг с твоей подачи начинает хоть работать. А они теперь начинают заниматься полезным делом. Потом они с гордостью бьют себя в грудь, типа японский выучили почти)).
Лови удачу)), твои дети не деградаты, значит завтра и без переводчика подскажут куда нажимать))! Любая перепрошивка стоит денег и будет иметь траблы. Перевод на английский, не патриотично. Перевод на русский патриотично, но бессмысленно. Лучше ни чего не делать с магнитофоном. Гораздо приятнее делать новых детей)).
Спасибо сказали: LKA, mak8731, Immortus3
10 (2019-07-29 21:06:14 отредактировано SergeyS-S)
вспомнил одну интересную махинацию по головному свету ( в основном ближний , дальний как бы пофиг ) и коррекции горизонта ,
( с диодными фарами почти то же самое , но их придётся вскрывать , кто то писал что и как чинил наклон горизонта )
там в принципе всё банально и просто , ламп а ( ы ) установлены немного с другим углом , в смысле отличие от европеек .
у одних они влево у других в право , короче говоря паяльник решает проблему , цоколь немного относительно отражателя спирали ближнего надо повернуть или выровнять в противоположную сторону , можно метод тыка прям в фаре лампу повернуть на включенном ближнем , сами всё сразу поймёте , не такая то большая проблема . точно не помню в какой теме , но этот вопрос так же обсуждался .
с дхо можно замутить в штатные туманки , а то менты что то последнее время начали заниматься хернёй... ,
до ё***  колупываются до разных мелочей , короче говоря чем меньше видимого колхоза , тем лучше .
кирпичь и вилку .. , вот тут считаю этот вопрос надо смотреть по факту , смотря какой приедет с электричкой .
на этом наверно можно остановиться , по крайней мере пока нет авто , ну а там всё проясниться , хз.. , такие мысли  bk
На счет перевода бк решил что обойдусь, лучше практически на эти же деньги отопитель поставить. На счет переделки диодных фар задумался, на сколько это сложно/дорого? Понятно что техосмотр сейчас можно так сделать, но может через год уже и нельзя будет.
Кстати прочел еще про рекомендацию про отвязку gps, чтобы время можно было корректное выставить.
AZE0 24X 12.2013
otserg⇓ пишет:
было бы желание...
https://youtu.be/5EaR8Bkjoeo
Спасибо сказали: эдвадуард, otserg2
Вилку мне во Владике переделали сразу, правда не уточнял как конкретно, но там уже с нее заряжались.
AZE0 24X 12.2013
14 (2019-07-29 21:25:17 отредактировано эдвадуард)
Мне товарищ, было дело, подогнал зарядник, переделанный во Владивостоке. Земля была на фазе. Я его потом отдал с машиной, не проверив. Да заряжала. Но я даже и не попробовал перевернуть наоборот. Представляете, какой конфуз был, когда человек в первый день нагрел свою проводку в квартире? Стыдно пистец. Всё такое нужно делать самому. Так как это самое главное в Лифе. Я именно про плюсминусы. Про остальное можно и похалявить)).
Спасибо сказали: otserg1
А на счёт убрать галку. Должен быть вариант без разборки фары. Какая-то наверное хитро загнутая штучка, которую туда вставили, она там подправила, а потом её вынули и всё.
А мне способ очень понравился. Конечно один фиг засвет будет некий, и автор это признает, скорее всего официально техосмотр так всеравно не пройти, но как минимум встречку слепить гораздо меньше будешь. Возьму на заметку и сделаю при первой возможности, можно и со снятием бампервюа, там ничего такого. Автору видео респект!
AZE0 24X 12.2013
17 (2019-07-29 22:09:52 отредактировано otserg)
Человек от этой зарядке во Владике наездил 500км, но всеравно спасибо за совет, учту, проверю.
AZE0 24X 12.2013
18 (2019-07-29 22:15:37 отредактировано SergeyS-S)
вроде кто то писал на форуме , что разбирали блок и переворачивали пластинку на 180 .. ,
короче говоря галка появилась в другую сторону , в какой то теме писали .... может по головному свету ,  хз.... bw
SergeyS-S пишет:
Перечитал все найденные темы по свету на эту тему, как я понял единственное рабочее решение, хотя и не совсем правильное, то что указанно выше на видео. Теряется в освещенности а также часть засвета остается, поэтому способ не на 100%. Варианты правильные - переделка шторки, а точнее замена на переделанную шторку, но этот способ пока на поток так и не поставлен. Хотелось бы не закрашивать отражатель, а заклеить чем-то, чтобы можно было вернуться в исходное состояние когда быть может появится лучший способ. Еще мне понравился способ - продать имеющиеся фары и заказать европейские с доплатой, можно изучить ассортимент того же аллегро чтобы понять цену вопроса. Ну да ладно, видимо придется на первых порах делать техосмотр за денежку, и затем уже решать вопрос. Быстрого решения нет.
AZE0 24X 12.2013
Цена будет заоблачная, оглохнешь когда озвучат. Отражатель основное преломление делает. Шторку переделывали ведь. Особых результатов не получилось. Придумай какую нибудь линзу, которая изображение зеркалит.
21 (2019-07-31 09:53:10 отредактировано otserg)
Тут даже не в деньгах дело  а вопрос принципа. У меня Лиф это будет 8я по счету машина во владении, и я за всю жизнь ни разу, даже на первой копейке, никогда не покупал талон техосмотра. Ну и мне важно не портить жизнь окружающим слепя их ночью на дороге, сам таких не люблю, и к армии колхоз-ксенонщиков присоединяться не намерен. Честно говоря я был не в курсе что отрегулировать свет на пруле штатными методами не выйдет, знал бы заранее еще бы раз серьезно задумался, и без этого сомнений было много. Как минимум отдал бы предпочтение галогену, там вариант с поворотом лампочки практически полностью решает проблему. Ну а пока, на данный момент, решил первым делом опустить левую фару, дальше решать по ситуации. Если будет вариант с переделкой шторки за разумные деньги, пойду по этому пути, нет, значит буду менять фары. Да это доплата, но в данном случае  это влияет на безопасность, а значит экономить нельзя.
AZE0 24X 12.2013
эдвадуард⇓ пишет:
Мне американские лед фары с яху обошлись в 36 тыс.
Итак, хочу резюмировать информацию для всех, кто решил заказать подобную машину из Владивостока или с аукционов.
1. Обсуждайте с вашим контактным лицом там, кто будет помогать в покупке машины (думаю для тех кто все делает самостоятельно и так все эти вопросы понятны) не только вопросы связанные с качеством машины, батареей и кузовом, но также и вопросы документов - как растаможена машина (если на частное лицо то готовьтесь к штрафу 2т.р. при вашей первой постановке на учет в ГИБДД), какие будут переданы документы кроме ДКП и ПТС (нужны еще минимум СБКТС и таможенный приходный ордер). Также я рекомендую сразу попросить сделать диагностическую карту там, чтобы вы могли заранее сделать ОСАГО и при получении машины иметь весь необходимый минимум документов для постановки на учет. Ну и ехать со страховкой будет спокойнее.
2. Обязательно явно обсуждайте комплектность автомобиля - если компрессор и ремкомплект, а также зарядное устройство прикладываются автоматически, то про наличие полки в багажник и второго ключа надо обсуждать отдельно. Я лично накололся с полкой, ищу и заказываю теперь самостоятельно на авито. Ключи пусть свяжут вместе, уже несколько случаев обнаружил (в том числе у моего знакомого) когда в транспортной компании каким-то образом путали ключи и передавали в результате ключ от другого автомобиля.
3. Пока едет машина решайте вопрос с розеткой, если ее еще нет. Мне это еще предстоит решить.
4. Будьте готовы к нюансам использования пруля не только с точки зрения расположения последнего, но и с точки зрения фар которые по-умолчанию будут слепить встречку.
Если есть что добавить напишите пожалуйста!
AZE0 24X 12.2013
24 (2019-07-31 12:08:45 отредактировано эдвадуард)
Я в прошлом году за 52 находил, за одну.  32 конечно лучше, но пока не появилось резкого желания купить)). Всё равно и американская не идеальна. Дальнего ведь не получишь реального. Пусть пока поматерят участники движения)). Надо думать, как смастерить переделку. Хотелось бы, чтобы и галка была и все шесть дальнего. Витя, ты же вроде был почти у цели. Чего бросил затею? Если за пару 32, то вроде и ни чего.
25 (2019-07-31 12:14:03 отредактировано SergeyS-S)
otserg⇓ пишет:
разница разве есть если юрик...
дату можно корректировать в дкп не зависимо на кого привезена ,
есть пункт фактической передачи авто , вот она решает все вопросы с просрочкой хоть на пол года ,
в общем есть варианты .
и ещё , обычно в комплекте есть чистый бланк дкп с подписью цифрой 10 .. , так что проблем не должно с этим быть
