Тема: Не работает ProPilot
Всем привет, после замены блока ЭУР, лиф перестал помогать рулить по полосе.
Он как бы пытается, но что то не получается, руль моргнёт зелененьким, пикнет и все. Через некоторое время опять тоже самое и так до бесконечности. Ошибок по лифспаю нет.
Кто знает как это лечить?
ZE1 2018 г.в.
Re: Не работает ProPilot
sibrikov⇓ пишет:
для начала найди в мануале steering sensor angle calibration
Но для калибровки вроде требуется консалт (может и лаунч сойдёт, хз)
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Где взять мануал на ZE1?
4 (2019-07-31 18:01:10 отредактировано sibrikov)
Я так понимаю что калибровка датчика положения руля нужна после замены датчика или его демонтажа-монтажа. Я менял блок управления эур, датчики не трогал!
Автоматическая парковка работает отлично, линии траектории движения Авто на мониторе совпадают с реальной траекторией движения! Датчик в калибровке не нуждается.
Вот может новый блок как то нужно подружить с чем нибудь? Может у кого есть какая-либо информация на эту тему? Уже не знаю где рыть!
Ошибок то нет!
ZE1 2018 г.в.
5 (2019-07-31 21:00:31 отредактировано эдвадуард)
Где родной блок усилителя, и что с ним?
6 (2019-07-31 21:14:26 отредактировано sibrikov)
Окислился и сгорел этот элемент
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3574/thumb/p1dh4jk77s1bi6ton1lmv13kb15dq4.jpeg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3574/thumb/p1dh4jqan36tat4qfh8889cnj4.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3574/thumb/p1dh4jqan36tat4qfh8889cnj4.jpeg
ZE1 2018 г.в.
7 (2019-07-31 21:15:23 отредактировано эдвадуард)
Я к тому, что может быть он был привязан именно к этому оборудованию. А раз нет консалта и вообще новых инструкций по настройке, то надо пробовать его восстановление. Что значит сгорел? Фото есть? А вот-вот вижу. Давай его ремонтируй и пробуй родной.
См. выше, сразу не разобрался как фото вставлять.
ZE1 2018 г.в.
Надо свой блок попробовать отремонтировать. Бирку сфотографируйте, может быть эти блоки разные у комплектации с автопилотом и без, и вы поставили блок от машины без автопилота?
Пофотай блок ещё и с разных сторон. Я пока окислов не вижу. Ну сгорел транзистор, бывает.
Блок весь почистили, окислов теперь нет, этой штуковины тоже не где не нашли, только в китае, мин партия 50 шт. И ждать долго, поэтому поменял блок.
ZE1 2018 г.в.
vikt пишет:
Этот блок с машины с пропилотом и того же года
ZE1 2018 г.в.
Эту штуковину ты должен сам показать в магазине радиодеталек. Причём важен личный контроль всегда. Если такой в природе не существует, то с нового выпаивай и в старый внедряй. Перед этим надо прозвонить его и примерно определить аналог и проверить не могло ли сгореть ещё чего после его умирания.
Выпаяйте этот элемент из исправного блока.
В магазине радио деталей в наличии нет, сказали с китая только, остальное в радио мастерской сказали целое
ZE1 2018 г.в.
vikt пишет:
Это вариант отпадает, т.к. Авто с которой снят блок стоит под восстановление, блок нужен
ZE1 2018 г.в.
Может в блоке от AZE0 есть такой элемент?
Нет блока с азео! Чтоб посмотреть, кучу блоков разных разобрали с разных машин, не нашли.
ZE1 2018 г.в.
Значит машина твоя должна быть утилизирована.)) Всё писец. Я знаю пару пунктов приема лома недалече)). В Томске один есть. Если там не примут, звони мне в Красноярске договорюсь)).
20 (2019-07-31 21:42:24 отредактировано sibrikov)
Что бы по умнее посоветовал, у человека проблема, а тебе лишь бы по хихикать!
ZE1 2018 г.в.
21 (2019-07-31 21:46:31 отредактировано эдвадуард)
Ты же сам видишь транзистор сгорел. Надо менять. Беги завтра в другую мастерскую. Желательно в самую стремную, где куча всякой хрени в разборке. Найдут они тебе эту детальку. Ты сам знаешь, что делать. Блок по сути целый сто процентов, маленько попаять и заработает. Если новый не работает значит настраивать не умеем, надо чинить старый.
Это уже 3 мастерская, где более менее адекватный мастер. Нет детальки.
Да и в нашем городе бегать особо не куда. Блок отправил в Владивосток, может там чего сделают!
А вот как подружить новый блок с моим Авто? Инфо не нашёл ещё, может кто знает, наверняка с такой проблемой кто нибудь сталкивался.
ZE1 2018 г.в.
Маркировка на транзисторе есть?
См. второе фото выше.
ZE1 2018 г.в.
Ну да, сходу найти трудно. Редкость.
