1 (2019-08-05 13:29:29 отредактировано Luxeon21)
Тема: Ошибка ЕСП при износе резины
Привет !
На днях на ровной дороге вылезла ошибка ЕСП желтым цветом.
Скинули по ЛифСпаю ошибки и пропала.
Подозрения на резину, спереди почти до корда стёртая всесезонка, а сзади почти новая.
Вопросы:
Может ли значительная разница в износе передней и задней резины выдать ошибку ?
Кто-то сталкивался с подобным ?
Прошерстил американский лиф клаб и там было что-то похожее, но автор пропал и до конца не довели тему.
п.с. может и совпадение, но одно переднее колесо слегка подздулось (на 0.1 меньше нужного) и датчик давления высветился за ~15-20км до ошибки ЕСП.
Всем добра !
Re: Ошибка ЕСП при износе резины
Luxeon21⇓ пишет:
может
Спасибо сказали: Luxeon211
Спасибо за ответ !
Вопрос:
Если поменять на норм резину, то ошибка сама пропадёт, или опять к ЛифСпаю доступ нужен ?
Уйдет, но при чтении лифспаем будет видна. Лучше потереть.
У меня было подобное ...как только входил в поворот загоралось есп  и не тухло.. прошло после долива тормозухи в расширительный бачок.... был мин.уровень
