Тема: Целесообразность установки сенсорной магнитолы на S-ку?
Всем привет. Не так давно стал счастливым обладателем американца Nissan Leaf S 2015.
Так как изначально хотел приобрести среднюю комплектацию SV, сразу возник вопрос в замене штатной магнитолы S-ки на 2 диновую сенсорную.
Погуглив и покурив форумы, определился с моделью - Incar Universal AHR-7380 (+ отдельно нужно приобретать преобразователь  12в на 6,3В и рамки).
Итак, целесообразность замены магнитолы:
1) изменение интерьера и улучшение внешнего вида салона (не существенный фактор, но всё же).
2) возможность прослушивать радиостанции в четном диапазоне (102-104-106 и т.д.) Так ли это?..
3) улучшение контрастности, увеличение обзорности и углов просмотра камеры заднего вида. Так ли это?
4) всякие ништяки связанные с андроидом
И вот, от человека который заменил штатную магнитолу на Incar, узнал, что изображение камеры заднего вида особо не улучшилось. И хотя отображение увеличилось, за счет увеличения диаметра экрана, само разрешение и пикселизация ухудшились.
И так, есть ли смысл тратить 300$ на такую магнитолу, если изображение с камеры не улучшается?
Спасибо за советы
https://d.radikal.ru/d20/1909/83/bf68d9ffebfb.jpg
Nissan Leaf AZEO 2015 S, KAD
Re: Целесообразность установки сенсорной магнитолы на S-ку?
А смысл? Чтоб радио ловило имхо не актуально если есть флешка и блютус..  Раньше эти магнитолы меняли потому что нечего толком не воспроизводили кроме CD а сейчас в стоке есть все что нужно..
Поддерживаю. Первый лиф был такой же. Если и стоит менять то не на андроид а на какой-нибудь качественный 2дин алпайн. Далее заменить динамики. Поставить пищалки и сделать шумку вместе с тепло изоляцией. Вот тогда будет качественный звук и дальше проедет лиф зимой из-за сжиженного расхода на печку. Только вот надо найти такое головное чтобы камера работала.
MEL пишет:
А насчет камеры заднего вида. Можно ли как-то улучшить обзорность? Летом вообще ничего не видно, не хватает контрастности и четкости, да и размера изображения. В этом и заключается основная цель замены магнитолы.
300 $  .... Мама мия ac
160-180$ Предел .
Вот что я себе взял за 156$  ( в комплекте кабель-переходник для установки в Nissan ПОЧТИ пин-в-пин
https://ru.aliexpress.com/item/32854784 … 33edtOtGJH
По поводу аргументации выбора ИМЕННО ЭТОГО варианта  если нужно - отпишусь .
Чип усилителя в ней - правильный (уже не помню какой там TDA78...)  Играет нормально . во всяком случае  не хуже чем штатный . Да и он как-раз для наших динамиков (4 или 8 ом )
IPS-матрица - это хорошая штука! + крутёлка регулирования громкости . выбирал с такой специально . кнопки плюс-минус крайне неудобны в эксплуатации .  Все плюшки андроида : установил навигационные программы и .... ЛифСпай .... куда-б без него ab
"за счет увеличения диаметра экрана, само разрешение и пикселизация ухудшились."
(У кого там экран круглый , если пишете про диаметр ab )
Это действительно так ... но ....   сама камера в Лифе - абы что .... и ничем ей не поможешь . Кроме всего прочего - засирается быстро .
Чтоб подключить к камере нужна маленькая схемка из ТРЁХ ДЕТАЛЕЙ . (это блок питания из 12 в 6 V  ) .
Я брал +12 в пучке проводов магнитолы .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1dkb5d6a01gae1c1f1v5ikea1fra4.jpg
https://a.d-cd.net/ZQAAAgHPmOA-1920.jpg
https://www.drive2.ru/l/511707764838367570/
Заглушки для рамки - вот тут . Пришлось использовать только боковущки - отрезать всё остальное . Других решений пока нет .
https://ru.aliexpress.com/item/32602211 … 33edtOtGJH
Спасибо сказали: Vlad_851
vitalyxxl пишет:
160-180$ Предел .
доброго времени суток, а может чуть подробнее рассказать? Почему почти? Все таки надо что-то переделывать? И можете показать подключение камеры или рассказать насколько просто там подключается? У меня безкамерная Sка, взял оригинальную камеру в ручке, но заставить работать на штатной магнитоле так и не получилось, dc конвертер 12v->6v у меня есть, интересует как там организовано подключение видеосигнала (через тюльпан?), у меня просто к магнитоле приходит такой же разъем как и в 5 двери. Спасибо
AZE0 2014 S
Вроде как всего год назад ставил , а уже подзабылось
Магнитола подключается просто . в мануале есть распиновка что куда . нужно тупо перепроверять что за переходник идет в комплекте . основные сигналы подходят как надо . С камерой нештатной как сработать - не могу сказать . Но в магнитоле вход как и для любой другой - не обязательно Ниссановской .  Земля - питание (+6.2V) - выход видео . у меня в пучке он был как обычный провод , Я распечатал распиновку для своей комплектации и по ней сверялся .
8 (2019-09-10 09:10:31 отредактировано Vlad_85)
vitalyxxl пишет:
300 $  .... Мама мия :(
160-180$ Предел .
IPS-матрица - это хорошая штука! + крутёлка регулирования громкости . выбирал с такой специально . кнопки плюс-минус крайне неудобны в эксплуатации .  Все плюшки андроида : установил навигационные программы и .... ЛифСпай .... куда-б без него :)
Спасибо за ответ. Такой вариант действительно привлекателен.
Я не разбираюсь в электрике и распиновке, поэтому прошу совета.
Итак, чтобы подключить магнитолу, как у Вас необходимо:
1) собственно сама магнитола;
2) пребразователь. Такой подойдет? https://www.dx.com/ru/p/48v-step-down-m … c43dUzbIU.
3) рамки
И в чем разница в этих мафонах кроме цены? Хоть первый и подороже, но отзывов поболее и позитивных:
1)https://ru.aliexpress.com/item/32955890 … b201603_52
2) https://ru.aliexpress.com/item/32854784 … 33edtOtGJH
Ничего не упустил? Или еще какие-то детали необходимы? И еще, управление с руля работает?
vitalyxxl пишет:
160-180$ Предел .
Добрый вечер. А у данной магнитолы камера заднего вида сразу включается или нужно дожидаться ее полной загрузки?
10 (2019-09-12 00:12:02 отредактировано vitalyxxl)
Камера включается даже если магнитола выключена кнопкой .  А так - включается примерно через  три секунды  после запуска машины кнопкой
( ON )
Дело вкуса конечно. Мне предлагали ставить "очень хороший" андроид за 300-400 евро. Но я подумал зачем брать неизвестного производителя устройство когда есть пионеры, сони по цене ниже? http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=56534#p56534
XAV-AX1000 от 180евро на Амазоне бывает, АХ100 (экран чуть больше и усб сзади) по 260 из Германии, еще чуть дороже АХ200 модель с ДВД + видео входы для доп устройств.
Все работает: кнопки руля, камера, фильмы, радио, навигация на любой вкус, чего не хватает? ab
