Тема: Звук уведомления появляется чаще и громче
Парни, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.. Звук уведомления (тот же что при поиске антенны, просто один гонг) стал орать в ходу каждые 5 минут, причем громче нормы. На приборке ничего не появляется, компьютерная диагностика ошибок не показывает (обнуляли два раза из того, что было, ничего не ушло), залез в мультимедиа, поотключал что мог - без результатно, так же срабатывает... Может у кого такое было? Реально напрягает в процессе езды.. А что она пытается сказать - никто разобрать не может
2 (2019-09-12 18:00:13 отредактировано эдвадуард)
Re: Звук уведомления появляется чаще и громче
В этот момент надо быстро давить клавишу минус громкость. Будет постепенно исчезать раздражитель. Либо сиди весь вечер и переводи менюшку. Ниссановцы они там специально идеваются над нами. Нужно уметь выкручиваться. Лифовод, он ведь должен быть таким шустрым. Тыкает везде наугад, и вот уже устранил)).
Спасибо сказали: popov21
Спасибо)) Только вряд ли я успею поймать момент сделать тише) Не уверен что это вообще возможно
