1 (2019-10-01 12:42:41 отредактировано densaq15)
Тема: Электро трактор из Ниссана Лиф
Всем привет. Появилась идея сделать электро трактор из  лифа. Мечтаю приехать на нём в лес за дровами и наслаждаться природой при езде без кабины, ни каких звуков двс и выхлопных газов.  ab  Что бы уменьшить бюджет, думаю взять битый праворульный ниссан. Основные узлы которые буду переставлять на самодельную тракторную раму, это конечно батарея, электромотор и контролер, остальное как получится. Мощности мотора в 80кВт я думаю хватит чтобы потянуть плуг. Хотелось бы переставить  всю ходовую с редуктором и шрусами, плюс рулевое, тормоза и подвеску, но возник вопрос выдержит ли она нагрузку от более тяжёлых тракторных колёс? Даже если нагрузку ходовая выдержит, то возникает проблема переднего привода ниссана, для трактора нужен задний, можно попробовать поставить всё назад и поворотные колёса будут задние.  Пишите свои идеи как лучше сделать электро трактор, какие проблемы могут возникнуть при сборке, будет полезна любая информация.
Re: Электро трактор из Ниссана Лиф
ну давайте помечтаем, почему нет.
вот только начать нужно с софта, вы умеете хакать CANшину?
нет? тогда вы не сможете использовать родной инвертор и вам придется паять свой, которым сможете управлять)
https://www.youtube.com/channel/UC75rlk … mU9l1CPYLw
Спасибо сказали: densaq151
3 (2019-10-01 15:26:55 отредактировано Noal1)
Можно купить (теоретически) https://www.thunderstruck-ev.com/dilithium-vcu.html
Можно самому спаять, все уже разжевано вроде https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … 20#p547485
Но. Выкинешь vcm - как тогда использовать лифовский чаржер ? Придется искать другой за большие бабки, лифовский чаржер так и не хакнули кажись.
Тоесть получается что либо с лифовским чаржером, но тогда всю электронику с лифа на трактор тащить и гдето прятать. Либо покупать сторонний контроллер и чаржер (+$2000) тогда с лифа только батарея и мотор с инвертором, остальное с трактора
Левый ZE0
4 (2019-10-01 15:24:11 отредактировано Noal1)
densaq15 пишет:
Плуг? Ну какая тогда лифовская трансмиссия?:-)
Думай о том как совместить лифовский мотор с тракторной коробкой (можно наверно напрямую, момента у лифовского мотора и так хватит)
Кароче кроме праврукого лифа, неплохо было бы купить и трактор
Левый ZE0
Noal1⇓ пишет:
маленький плуг)
у нивы ~60 квт, но есть раздатка, вон че может:
https://youtu.be/XBXkkjZ2_Vg
Какой ноныча тракторист утончённый пошёл)). Лошадью ходи!! Лошадью!!
эдвадуард⇓ пишет:
Лошадью!!
тогда сразу сам запрягайся, че мучать животину...
Допустим инвертер на видео с ютуба родной лифовский, и остальные блоки от ZEO
Автор темы указанный ютуб мой если есть вопросы пиши в личку.
ma65⇓ пишет:
так потому и линканул
ma65⇓ пишет:
а че сразу в личку то?
Вопрос не простой автор темы будет решать что публиковать.
Вопрос простой как раз. Всё понятно. Помечтал вчерась, а сегодня,- Хачу чтобы сани ехали в лес сами и дрова сами кололись и в сани сами прыгали. Вот ответов, как реализуется всё это, никто не даст. Это великий секрет. Хитрому Емеле, в данном случае, могут только посоветовать написать, что он сам думает по этому поводу)).
ma65 пишет:
а че сложного то? вы со способом распространения своего опыта определились?
заопенсурсите что бы жило в веках или будете продавать в надежде несметно разбогатеть?
вроде начинали рассказывать че к чему:
https://carmasters.org/topic/27442-%D0% … %B5%D0%B9/
но как то заглохло... а так то очень даже интересно, ибо самому покавыряться еще не скоро возможность предоставится...
13 (2019-10-01 21:23:42 отредактировано ma65)
ma65 пишет:
С конца,это ответы на заданные вопросы ,бесплатных подобных(доведеных до практической реализации)решений пока не встречал,
Есть вопросы по указанной теме задавай в личку,
Имхо, батарея под нагрузкой будет быстро садиться
Nissan Azeo X, 2015
Спасибо сказали: Tymmmi1
Итак, сделаю некоторые выводы из обсуждения. Что бы запустить мотор с родным инвертором, нужно перекидать всю электрику, я думаю это будет сделать проще чем что та хакать. Что с трансмиссией? Родную всю выбрасываю, нахожу задний мост, я думаю от нивы или уваза, вытачиваю флянец на вал электромотора и соединениям его с редуктором заднего моста, всё это желательно соединить без кардана, так как это лишняя нагрузка, вибрация и увеличенный расход батареи. Электромотор сместится в заднюю часть рамы, батарею поставлю посредине. Рулевое и переднюю подвеску можно попробовать  переставить с лифа. Так же чтобы лучше с компоновать всю электрику, думаю вырезать переднюю часть кузова лифа с передними седеньями и торпедой, и приварить  эру часть кузова к раме, получится двухместный трактор bv
ненене!так не пойдет.будет не трактор а самолет.передаточное редуктора лифа около 9.моста нивы 4.1.нужна кпп как минимум.еще лучше с раздаткой.
17 (2019-10-02 12:26:23 отредактировано Noal1)
Мотор с редуктором в середину продольно. К выходящим из него приводам через шрусы прицепить мосты  уазика передний и задний. Ну и колеса побольше)
Левый ZE0
densaq15⇓ пишет:
сказать проще, чем сделать.
densaq15⇓ пишет:
я бы оставил кпп, можно и без сцепления, а передачи включать до начала движения. потребуется изготовить переходную плиту.
если оставляете родной редуктор леафа и заварите дифф, то можно передвигаться на прямой четвертой передаче.
если редуктор будете убирать, то без кпп будет довольно трудно тронуться. предположу, что начнет срабатывать какая-нить токовая защита двигателя.
еще я бы оставил раздатку, трактору полный привод полезен.
densaq15⇓ пишет:
флянец для перехода нужен, да, но соединить два вала нужно очень точно, не только в точке соединения, но и на одной оси, так что проще всего это сделать именно карданом или промвалом, стоковый
нивский гавно, знаю по личному опыту)
частый источник вибраций и поломок, двухшрусовый болемене:
https://niva-lada4x4.ru/val-kardannyj-p … rusah.html
я бы начал собирать это все на раме от какого-нить уаза, дешево проверено и запчасти в достатке
19 (2019-10-02 12:51:08 отредактировано popov2)
Noal1 пишет:
лучший вариант.тогда и кпп с раздаткой не нужно.максималка будет около 40км/ч и для пахоты нормальнр будет. bf
Допустим собрал и он поехал. Я надеюсь изобретатель понимает, что в результате детище сможет выполнить столько же работы, как обычный трактор на семи литрах саляры и сядет?
Час полезной работы вполне сгодится. Перепахать 10 соток к примеру. Зарядил через пять часов ещё 10, за неделю гектар перепахать реально.
Читаю и волосы дыбом...
влупить бабла, труда и неделю пахать гектар...
OMG...
да уж.или просто мечтают-то ладно.а если суръёзно.
Батарея помрет минут за 15-20 ab слишком большая нагрузка нужна чтобы пахать
OMG...
Гектар так к слову, бабла  в этот проект не жалко так как он современен окупится, батарею от лифа планирую использовать для накопления электроэнергии от солнца и ветра, сделать свою мини электростанцию. Эта уже другая тема.
