1 (2019-11-12 13:03:43 отредактировано Механик Козлов)
Тема: как установить панель от S-ки в G или Х ?
хочу установить панель от S-ки  в G или Х.   какие варианты?
при установке не работает ТН.   если поставить в S панели от G или X то всё работает, наоборот нет.
панель от S
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dpa8van01obolmi1d8n1hou11904.jpg
панель от   G/X
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dpa91bsnul011i74m1146s4e6.jpg
Re: как установить панель от S-ки в G или Х ?
Если хотите установить - устанавливайте. Если еще хотите что-бы работало - поменяйте магнитофон... И как вариант - поменяйте машину... Или прокладку...
Механик Козлов⇓ пишет:
какие варианты?
1. использовать родную плату климата
2. обратиться к ма65,
http://mynissanleaf.ru/profile.php?id=3448
он умеет:
https://youtu.be/-FtiHrtB6PE
Алексей77 пишет:
ну у людей с IQ ниже 70 ( как у вас) я не спрашивал.  прошу дельные советы, а не  язвительные шутки.
какие варианты?
он умеет:
уже спрашивал .  мне нужны
1. крутилки
2. матовый цвет панели. ac
3. после замены блока управления, хочу заменить и ГУ., а тогда останутся кнопки с боков с нулевой функцией.
Механик Козлов пишет:
Кнопки с фиксацией и кнопки без фиксации, а с нулевой, догадываюсь, но как в вашей версии?
7 (2019-11-13 06:32:05 отредактировано Механик Козлов)
kovax пишет:
не понял вопроса  bk
после удаления штатного ГУ кнопки с лева и с права от экрана, зачем будут нужны .  их функции равны нулю
kovax пишет:
не понял вопроса  bk
Вот оно что... я не догадался значит))) тесло панель туда вставить во всю панель)))
