Тема: Обогрев салона ИК пленкой
Здравствуйте, есть мысль сделать обогрев салона ИК пленкой 12v и подключить к аккумулятору, чтобы она грела салон при езде. Расположить ее на потолке двумя полосками над передними и задними сидениями. И сделать возможность регулирования. Вопросы: насколько такой тип отопления будет прогревать предметы и тела пассажиров, как это скажется на аккумуляторе, при условии не постоянной работы такого отопления? Обогрев руля и сидений есть.
Re: Обогрев салона ИК пленкой
А смысл? Тратить энергию ВВб напрямую через ТЭН или через  12В акб, который также будет жрать ВВБ для подзарядки..
Andrey_85 пишет:
она вам мозги сварит.
АЗЕО 2013 Х.
411yury411, добавьте в подпись свой мануал, как правильно утеплять леаф, что бы он не мерз даже в -62)
5 (2019-11-18 10:56:44 отредактировано 411yury411)
это будет длинный набор букАв))) все есть в сети...
а вам в Кургане это зачем?, даже батарею можно не утеплять или я ошибаюсь?
АЗЕО 2013 Х.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 … 0%B0%D1%82
бывает надо(
я в тазу масло не меняю, так бывает пару недель выехать не могу, застывает...
Ну насколько я понимаю печка жрет 2-3квт час, а пленка будет съедать около 200 вт в час. Печка отъедает от ввб, а пленка будет от аккума, да и то немного.
8 (2019-11-18 15:18:13 отредактировано dron)
Наивность.
Можно кирпичами потолок лифа обложить,кпд от инфракерамики будет мощнее.
Дыхни на писюн головку на холоде ,это и есть 200 ватт)
Спасибо сказали: Hersonsky1
dron⇓ пишет:
ошибочка, всего лишь 100 ))
Andrey_85 пишет:
Пленка от АКБ, АКБ от ВВБ (с КПД инвертора в лучшем случае 90%) + немножко на проводах потеряете.... Но идея в принципе хорошая, я находился в доме который отапливался потолком, тепло достаточно комфортно...но голова наверное охренеет от близости.
Лифа не имею. А хотелось бы)
бывает надо(
прохладно конечно....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нерюнгри
АЗЕО 2013 Х.
12 (2019-11-18 17:15:17 отредактировано 411yury411)
на крышу нельзя, мозги сварит а ноги отморозите, стоит у меня пленка под ковром- теплый пол, при -20 в салоне: без ветра на улице -4 -5, на ветру -7 -9, а после -35 вообще не понятно работает или нет, лиф замотан в утеплитель вместе с крышей!, нужно ли- решать вам, у меня сделано и работает вместе с подогревом батареи через терморегулятор. И конечно все это от 220 работает.
АЗЕО 2013 Х.
Подскажите, какую мощность можно запитать через прикуриватель, через инвертор?
Andrey_85 пишет:
Ватт 100
Andrey_85⇓ пишет:
в PWO.pdf нарисовано, что предохранитель на 20А
А В Суворов говорил - держи голову в холоде, а ноги в тепле  !
На кой тебе макушку греть, коли ноги коченеть будут ?
Подогрев ног есть, надо салон. Приборы какой мощности можно подключить в прикуривателю\ напрямую к акб без последствий для электрики машины?
Andrey_85 пишет:
Так выше написали...
Nissan Leaf 2013г
Andrey_85 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dq36pkq017gc47419clgm61leo4.JPG
а 100-вольтовую розетку под правой ногой пассажира ПРУЛЯ насколько грузить можно?
ivanych пишет:
ai  Есть розетка?
АЗЕО 2013 Х.
411yury411 пишет:
ivanych пишет:
ai  Есть розетка?
Народ ватты с вольтами путает.
Даже на лексусах)
411yury411⇓ пишет:
Есть розетка?
а куда ей деваться))) доберусь до машины - сфотаю
ivanych⇓ пишет:
как и обещал
кстати тут же и ответ - 100 Вт)))
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dq432dvo1cro1c2av512ej1c5j3.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dq430249acr981r3f3bn185c2.jpg
Глядя на мощность можно предположить, что преобразователь 12-100 запитан от прикуривателя.
