Тема: Не открывается или не закрывается багажник. Неисправности замка
Суть проблемы в названии. Открыл багажник, захлопнул, через 2 минуты открывать, а замок молчит... Круглая кнопка центрального замка работает, а плоская молчит. Как открыть багажник из салона, и где искать неисправность, спасибо.
Re: Не открывается или не закрывается багажник. Неисправности замка
На разъёме, который в багажнике, посмотри, оттуда же и открыть можно.
Buzzer пишет:
под заглушкой на двери в багажнике? По поиску не нашел ни чего что может быть причиной неисправности.
Какой у вас лиф? Если ZE1, так у него нет возможности вручную открыть. Если надо могу сказать куда в проводку подключиться, чтобы открыть.
На остальных лифах вручную из салона открыть можно.
KaIIImar,  в багажнике под обшивкой справа разъём
vikt пишет:
ZE0 у меня.
Давно не заходил, проблема была в том что снег и лед оказались между крышкой багажника и кузовом. Багажник как бы расперло и замку не хватало здоровья открыться, проехал буквально 100 метров и все открылось.
У меня тоже перестал открываться. Открыл с салона. Куда копать? Предохранитель или сам привод? Кто что посоветует.
DeMarcus Cousins, если напряжение на привод поступает, а привод не реагирует, то сам привод. Если не поступает, то предохранитель или коса. Ещё земля может закиснуть. Я не готов сказать где конкретно земля привода багажника, но если пластик в багажнике снять, там 4 болта на корпусе я насчитал...
Спасибо сказали: DeMarcus Cousins1
Переткнул разъем на кнопку-не помогло. Предохранители(которые в салоне) прозвонил-все целые. Открыл багажник из салона,передвинул защелку в закрытое положение-центральный замок срабатывает(закрывается)-значит(насколько я понимаю) привод дает сигнал, что закрыт,но с кнопки не открывает, только рычагом из машины. Грешу на кнопку,как ее можно проверить-только заменить? Сам привод думаю исправный.Может кто сталкивался с такой неисправностью.
Да, и еще появилась мысль перемкнуть кратковременно на ответном клеммнике кнопки два соседних гнезда куда входят фиолетовые провода с "папы"  т.е. от кнопки открытия.
Желтая пара,как я понял(нашел похожую картинку) отвечает за ц.з.
Если сработает привод- значит неисправна кнопка. Поправьте, если не так.
12 (2021-10-13 13:35:49 отредактировано LKA)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fhsi6a2r1r8q1ec918in4og147u4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fhsi6a2r1pdemok129g145m1t555.png http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fhsjhebl1r092prui5iofm34.png
схема элементарная
на всякий случай перед работами свинец откиньте.
мультиметр в режим прозвонки
разъединяете д101
один щуп на кузов, другой на соответствующий контакт кнопки в разъеме
жмете кнопку, если мультиметр пищит и показывает значение близкое к нолю, значит кнопка исправна. если не пищит проверяем точку д103 внутри двери и саму кнопку меняем.
если кнопка исправна, то так же саму косу до бодика звоним.
от кнопки до бодика два разъема.
можно сразу снять разъем с бодика, воткнуть мультиметр на корпус и в разъем, и пойти кнопку понажимать, по писку понятно.
Спасибо сказали: djbass, DeMarcus Cousins2
13 (2021-10-13 23:59:40 отредактировано DeMarcus Cousins)
Разобрал сегодня кнопку, сама кнопка была во включенном состоянии(застряла в механизме), разработал, прозвонил- кнопка работает(вкл-0,выкл- бесконечность). Кнопка,как я понял-исправная.Добрался до самого привода: с одной парой контактов все понятно-это разрыв на освещение багажника, при открытой защелке лампа горит, при закрытой соответственно нет. Вторая пара контактов-это сам привод открытия- звонится 0 или несколько Ом и при закрытой и при открытой защелке. Насколько я понимаю, постоянно подключен + на привод, а кнопка разрывает -. Пока думаю, что привод "ушел в короткое" из-за запавшей кнопки. Еще как вариант не подходит напряжение(не могу замерить-маленький клеммник, поищу потоньше щупы). Предохранители ( все в каждом отсеке) прозвонил в салоне(1 шт) и в моторном отсеке(1 шт), может чего упустил.
Этот привод я в руках не держал, в других авто это был обычный соленоид (электромагнит) втягивающий рычажок. Он и должен звониться как кусок провода. Проверять на индуктивность или просто кратко временно подать на него 12 вольт со свинца. Обычно на них есть маркировка, на которой написано на сколько он вольт
Спасибо за помощь.Попробую подать 12 В. со стороннего источника и вызвонить
+ во входящем клеммнике, хотя если привод не сработает,тогда проще - просто заменить его. А вот если сработает,тогда сложнее-искать питание в проводке.
Как я уже писал, коса упирается в бодик, и если коса и привод исправны, то вас ожидает гемор по замене бодика и перезаписи ключей в него. Вернее перед заменой с него нужно сделать бакап настроек, а потом залить его в новый. Понадобится консалт 3+.
17 (2021-10-15 13:06:31 отредактировано DeMarcus Cousins)
Да я сильно заморачиваться не буду. Как вариант-установлю внешний актуатор с питанием от внешнего источника. Там потребление то мизерное, трёх последовательно соединённых АКБ 3,7 В. надолго хватит. Сомневаюсь конечно , что это блок управления электроникой, не работает только сам привод, хотя да, цепь то привода звонится- значит не обрыв, межвиттковое или вообще целая. Пока не могу найти номинальное сопротивление этого привода. Там вроде как несколько Ом. Надо было сразу его испытать, когда снимал.
vikt пишет:
У ZE1 есть возможность открыть изнутри.
этой зимой участились проблемы с замерзанием замков - водительская дверь и багажник. поскольку все "лечится" загонянием на ночь в теплый гараж, то проблема в конструкции замка.
с багажником просто чудеса какие то были.
открыть багажник из салона можно сняв прямоугольную крышку обшивки и повернув рычажок рукой освобождается защелка.
прозвонил цепи - на замок все приходит, сам замок звонится - типовая проблема моторчиков - подвисают щетки.
снял замок, разобрал - там все в идеале - смазка, сухо, но моторчик не крутится.
снял моторчик и на лабораторник - весело зажужал.
собрал все назад - замок работает.
чую надо искать донорские замки, потому как танцы с лотереей откроется или нет не приятны...
все больше склоняюсь к выводу, что лиф не для зимы от слова совсем...
Лиф 2011 г.в. Замок не  защелкивается при закрывании двери багажника. При этом слышен звук срабатывания механизма замка, когда нажимаешь на кнопку на двери или на брелке сигнализации.
Кто-то сталкивался с данной проблемой?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2312
не работает кнопка открытия багажника
