1 (2019-11-29 08:01:17 отредактировано ins13)
Тема: АЗЕ0 холоднее чем ЗЕ0?
Немного лирики. Т.к. машина в основном нужна чтоб возить дочу на тренировки, привык чтоб в машине было тепло, ну чтоб доча после тренировки села и минут через 5 могла снять шапку с мокрой после тренировки головой. Ну и самому чтоб не запарится - куртку приходилось снимать и в футболке ездить. Привык кароче чтоб в машине было тепло.
В прошлом годе пересел я на электричеу - ЗЕ0 12 года комплектация G, всю зиму проездил - проблем с теплом не было. Минут пять и печка снижает потребление киловатт, в машине комфортная для дочи температура. Этим летом поменял автомобиль на АЗЕ0 13 года в комплектации S, и что я могу сказать - холодно - никак я ее не могу прогреть до комфортной температуры даже при всего лишь -15 за бортом. Первым делом поменял салонный фильтр - ситуация не поменялась.В ЗЕ0 поставил 23 градуса и три деления вентилятора, через 5 минут африка, убавиш до 1-2 делений вентилятор и комфортно , шумки там не было ( ну по крайней мере в дверях, дверь вскрывал одну). В АЗЕ0 же как я только не ставил и 32 на полную вентилятор, и на половину - не могу добиться комфортной температуры. Ставишь на рециркуляцию - затягивает окна тут же. Самое теплое это 32 и два деления, но даже при этом через 45 минут езды при работе печки на полную мощность не может быть и речи о том чтоб снять доче шапку.
Собственно несколько вопрсов:
1. Действительно ли это объективная реальность или у меня просто печка в АЗЕО некорректно работает? Есть у кого харектиристики ТЭНов в ЗЕО или АЗЕО. Как проверить корректность работы печки?
2. Ставились ли на лифа атермальные стекла? Может просто в G комплектации стекла атермальные стояли.
3. Темы про утепление прочитал - ктонить делал в АЗЕ0 шумку - был эфект, стало теплее?
Свободу Юрию Деточкину
Re: АЗЕ0 холоднее чем ЗЕ0?
ins13⇓ пишет:
потребление печки на мониторе как выглядит?
ошибки?
ins13⇓ пишет:
ошибки?
Комплектация S - нет монитора.
Ошибок скорее всего нет, т.к. на панели ничего не вылезло, сканером на считывал.
Похоже с машиной что-то не так. Я езжу на 23 градуса авто и оч тепло в салоне.
Вам нужно было брать азео с тепловым насосом, это комплектации X и G, а сейчас остается поставить китайский фен.
ins13⇓ пишет:
нет монитора.
лифспай
6 (2019-11-29 10:01:32 отредактировано neka204)
ins13⇓ пишет:
Тэн в зе0 греет тосол в котле, через хитер азе0 прогоняется воздух, как можно их сравнивать?
1, скорее всего не корректно
2, в стоке нет
3, кто делал, говорят теплее, но тебе надо искать причину, а не бороться с последствиями.
п.с. я так понимаю, тут два путЯ, или менять хитер(если дело в нем) или ставить автономку.
п.п.с. хитер валит под 5 кВт.
третий азик, всегда тепло.
хитер 3 квт, с тепловым насосом может получаться под 5 квт
ошибаешься
Tymmmi пишет:
Китайский фен (ну или вебасто) жуткий колхоз имхо и у меня его не будет.
А понятие очень тепло для каждого разное. Кто в шапке привык ездить - для того очень тепло будет, а кто в футболке, тому не очень.
Tymmmi пишет:
Если только 3 кВт тогда понятно, на ЗЕ0 при прогреве показывало 4,5-5, потом поддержание было в районе 1,5-2.
ins13⇓ пишет:
нет, не 3
я же написал, до 5 кВт валит.
Спасибо сказали: edtwo1
ins13⇓ пишет:
нет, не 3
Азео? В -25 тоже так? ab
Я заметил, что на азео если быстро едешь в машине холоднее. Т.е. при печке в режиме авто на 22 если в городе до 60 кмч тепло, а если по трассе 90-100 прохладно. Включал на трассе внутреннюю циркуляцию но это не помогло. Видимо поток холодного воздуха охлаждает лобовое и двери и в целом сильнее остужает лифа.
Tymmmi⇓ пишет:
азе0.
температура тут не при чем, я понимаю что ты намекаешь на суммарное потребление.
лифспай поможет  ag
скрины дома на компе, я в нескольких тысячах км от дома  ag
через недельку покажу
Послежу за беседой, ОЧинтересно
АЗЕО 2013 Х.
MEL⇓ пишет:
Залепи наполовину задние продухи. Эд говорит помогает.
Tymmmi⇓ пишет:
азе0.
лифспай поможет  ag
Значит у вас особенный лиф. У всех тен потребляет около 3 кВт а ваш аж 5 ab
Tymmmi⇓ пишет:
Наверно ты не правильно понял.
Все лифы у меня обычные и потребляют как у всех, но хитер в пике МОЖЕТ и 5. именно об этом я говорил.
Тем более речь была про Sку, где нет теплового насоса.
Tymmmi⇓ пишет:
Ну у меня тоже было 5 в пике,  но как настали серьезные морозы,  -25 когда не работает тепловой насос,  то выше 3,2 кВт ни разу не видел..  У кого спрашивал у всех также
MEL⇓ пишет:
в салоне они где начинаются?
АЗЕО 2013 Х.
Tymmmi⇓ пишет:
блин....
еще раз
без ТН хитер может потреблять 5 кВт
411yury411⇓ пишет:
Видимо везде помаленьку. Затыкаю я продухи все наглухо. Заметно лучше становится, только вентиляция начинает идти через ручки дверей. Думаю от этого в багажнике холоднее, а под картами дверей теплей. Очень жалко столько тепла выбрасывать на улицу. Так бы его направить на радиатор кондишна, чтоб ТН ожил в -25. Но как это реализовать без очередного гемора я не знаю. Получается это очередная идея фикс)). На вроде камина в багажнике)).
Я так и не понял где эти продыхи:-(
MEL, сзади под бампером
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dqu6f6j3pfma2u7q81jpq13os4.png
24 (2019-11-30 16:18:37 отредактировано Tymmmi)
Tymmmi⇓ пишет:
блин....
еще раз
Но почему то ни у кого не потребляет..  ) Специально собирали статистику в морозы, у всех было около 3,2 квт
Tymmmi пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
блин....
еще раз
Потребляет, легко...
АЗЕО 2013 Х.
