Тема: Переделка разъема AZEO type 1 на type 2
Беглый поиск не дал нужной темы. Создал новую
наверняка кто то делал.
подскажите какой фирмы и где купить разъем для AZEO на type 2
Заранее благодарю.
Всех с наступившими и наступающими праздниками.
Re: Переделка разъема AZEO type 1 на type 2
Не видел еще ни одного переделанного . И даже не уверен что по габаритам розетка TYPE2 может стать в место штатной J1772 .
Допиливать (в прямом смысле ) нужно будет .
Только разъёмом дело не кончается  .
Я эту затею бросил .... http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1dtt39d1j16lm1vld40c1g5dmbu4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1dtt3a3k13oc1oeig501k926i0h.jpg
vitalyxxl, В чем еще там затык? Только из-за больших габаритов и потребности пилить пластик перегородки, или еще что-то увидели?
Поделитесь, правда очень интересно.
4 (2020-07-24 13:08:23 отредактировано Noal1)
vitalyxxl пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2145/thumb/p1ee04ks9qsdt16sk8535j11rqo4.jpeg
https://mobile.twitter.com/muxsan_ev/st … 0896989191
Левый ZE0
А зачем ? Купил на али переходник и все а так и переделка гнезда и покупка нового кирпича
Ещё не известно чем этот колхоз обернется
6 (2020-07-24 14:39:06 отредактировано Timon14)
MEL⇓ пишет:
MEL, Вот как раз что бы  не тягать с собой  и не покупать переходник.  Заказать только нужный кирпич, которого все-равно нету.
При этом иметь возможность при редкой необходимости пользоваться  TYPE2 установленными на ЭЗС .
MEL, по мне так  более "колхозно" не придумать, повесив 2 доп соединения (разъемных) на силовом кабеле  al
Timon14 пишет:
ужасно силовой кабель, аж целых 3.3 кВт
а ЭЗС Русгидро такие переходники висят
8 (2020-07-24 14:56:25 отредактировано Timon14)
ivanych, 32А. Точнее в режиме "нагрузка лиф" - 30А
ivanych⇓ пишет:
В РБ менее 3% ЭЗС имеют J1772.
У вас ПДМ 6.6?
Да, PDM 6.6кВт.
Подскажите, на Али есть переходники 5м с Тип1 на Тип2.
Ими можно пользоваться если на ЭЗС только Тип2 ?
NL AZE0 - 24Х 2016 ПР
Денис Печонкин пишет:
Легко. Такие висят на ЭЗС Русгидро. На них нет разъёма Тип1, но есть Тип2, вот для лифоводов и предусмотрен такой переходник
11 (2020-09-04 07:01:23 отредактировано MEL)
Я у вас пару месяцев назад в Перми в центре где Театр заряжался на Форе с помощью такого кабеля. Пока гуляли пару часов 12-13 кВт набило) но у меня pdm на 6,6 кВт. На прулях в стоке лишь 3,3 кВт.
vitalyxxl пишет:
Я вот думаю вместо чадемо порта которого у меня нет сделать тайп 2. Сложно будет в параллель поделючиться к тайп 1?
MEL⇓ пишет:
MEL⇓ пишет:
Спасибо сказали: LKA1
14 (2020-09-04 20:05:07 отредактировано MEL)
ivanych пишет:
MEL⇓ пишет:
MEL⇓ пишет:
Да не. Вы не поняли. Покупаю гнездо тайп 2 и параллелю к гнезду тайп 1 и имею 2 гнезда под люком. Первым заряжаюсь дусей моей новой на 32А, а вторым в тц где висят зарядки с кабелем тайп 2. Гнездо гораздо дешевле и переходной кабель не спи.. дят)
Для AZE0 это выглядит примерно так :
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1ehhsblt91nc91muodc91lus13od4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1ehhsblta169b11v36861hdt1h4i5.jpg
Спасибо сказали: MEL1
16 (2020-09-06 18:43:11 отредактировано MEL)
vitalyxxl пишет:
Мне слева надо там где у меня пусто вместо порта чадемо. Как сделать?
Т е. Справа остаётся тайп1 а слева появляется тайп 2
Тогда еще проще!
лучше использовать Дуосидовскую розетку с винтовой крышечкой . По месту уже сделаете монтаж . Из электроники особо ничего сложного  .
vitalyxxl пишет:
Тогда еще проще!
А можно ссылочку на розеточку и рекомендации по подключению?
Спасибо
Вот вроде того. Думал себе такое поставить, но пока соображал где сделать параллельное подключение,  уже переходник купил.
https://aliexpress.ru/item/32797730729. … 1577551770
djbass пишет:
Ох..еть цена. Рука не поднимется.
21 (2020-09-09 09:26:39 отредактировано djbass)
Это одна из ссылок, имея фотку, можно найти аналоги с бесплатной доставкой в РФ, например. По цене ниже 50 евро вряд ли будет, если с кабелем. Переходник 100 евро стоит, если что, по любому дороже.
22 (2020-10-16 10:23:51 отредактировано Timon14)
Отчитываюсь.
т.к было желание поменять порт, закала его. Пришел раньше чем авто.
Недельку назад прибыл и сам Лиф.
В эти выходные поменял порт, штатную функцию блокировки вилки сохранил (цена вопроса 71$).
https://i.postimg.cc/qz99Lkrr/photo-2020-10-14-19-57-14.jpg
Затестил домашний кирпич
https://i.postimg.cc/ykJMcDwn/photo-2020-10-14-19-54-58.jpg[
Timon14 пишет:
Отчитываюсь.
А схема подключения какая там?
Спасибо сказали: vitalyxxl1
djbass⇓ пишет:
А по итогу есть ли возможность запаралелить два гнезда и где лучше это сделать если разобрались?
25 (2020-11-16 12:50:10 отредактировано Timon14)
denisych, Можно, но не безопасно. У знакомого так сделано. Без реле на втором разъеме будет напряжение, мало-ли чего..
30-киловаттный, в новом замке по месту измерял, там 4 проводника было (пара на соленоид и пара как кнопка состояния)
А сам разъем - типовое включение согласно  IEC 62196:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/IEC_62196_Type_2_r1.svg/300px-IEC_62196_Type_2_r1.svg.png
