Тема: При включении зарядки загорается красный восклицательный знак
Всем доброго дня, может у кого была такая проблема, что при включении з/у штатного, на табло выскакивает красный воскл. знак в кружочке похожем на шестеренку и машина начинает пищать в салоне..... но опять же зарядка идет, по крайней мере светодиод моргает... Если уже обсуждалось ткните носом где искать...
Nissan LEAF 2011, ZE0
Re: При включении зарядки загорается красный восклицательный знак
Aquarius пишет:
без скрина лифспая с ошибками разговор ни о чем.
3 (2020-02-08 14:13:00 отредактировано Aquarius)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4733/thumb/p1e0i4cgc31k4s174r15md1snk1ggm1.jpg
что итересно, это ошибки до прицедента, после сканировал новых не нашел и эти стерлись...
Aquarius⇓ пишет:
а во время прецедента?
кнопки круиза на руле нормально работают?
Если коротко, эти ошибки были и раньше, после той что описал выше, новых ошибок при сканировании не вылезло, кнопки круиза не проверял, проверю отпишусь...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4733/thumb/p1e0ilatvrrj3jg7121a1snfqpf1.jpg
Такое сообщение на панели горит
Вот что нашел по своей проблеме:
Electric shift control system
warning light
This light illuminates to warn when a malfunction
occurs in the electric shift control system. When
the master warning illuminates, the chime
sounds and the message, “When parked apply
parking brake”, is displayed on the dot matrix
liquid crystal display.
When the power switch is in the OFF position,
the chime sounds continuously. Make sure the
electric parking brake is applied. If the parking
brake is applied, the master warning light
illuminates and the warning message on the
dot matrix crystal display turns off and the chime
stops.
Have the system checked by a NISSAN certified
LEAF dealer.
ПЕРЕВОД:
Система управления электрическим переключением
сигнальная лампа
Этот индикатор загорается, чтобы предупредить о неисправности
происходит в электрической системе управления сдвигом. Когда
загорается главное предупреждение, перезвон
звучит и сообщение: "при парковке применить
стояночный тормоз", отображается на точечной матрице
жидкокристаллический дисплей.
Когда выключатель питания находится в выключенном положении,
перезвон звучит непрерывно. Убедитесь, что
применяется электрический стояночный тормоз. Если парковка
тормоз включен, главный предупредительный световой сигнал
загорается и предупреждающее сообщение на
матричный дисплей с точечным Кристаллом выключается, и раздается перезвон.
останавливает.
Проверки системы на Ниссан сертифицирован
Торговец листьями.
очень похоже
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=63754#p63754
Aquarius⇓ пишет:
Проверил круиз, при нажатии на кнопку включения на дисплее картинка круиза появляется и теперь set моргает, а раньше горел, и соответственно не подхватывает скорость, т.е. не работает...
10 (2020-02-08 21:44:29 отредактировано LKA)
ну вот похоже об этом красный значок вам и сигналит...
Очень, только ошибки другие... Совпадает только  то что на улице температура понизилась, в моем случае до -15
Не понятно только почему он краснее только когда на зарядку машину ставлю, и что дальше с этим делать...
так сами кнопки проверять и шлейф до них, может просто улитка перетерлась
Ок, буду пробовать.
