Тема: Восстановление Nissan Leaf 2013 после ДТП
Всем привет.
В конце прошлого года попал в ДТП. Лобовое. Удар пришелся на переднюю левою сторону(водителя). Стрельнула подушка водителя и пиропатроны передних ремней. После этого машина не запускается, можно включить только нейтраль или паркинг. Поврежден передний левый блок предохранителей с надписью "W4" на крышке. Его разобрали, прогрели, текстолит выровняли. Дорожки все целые.
На дисплее сообщение "i-key system fault". читал, что это не критично. На иммобилайзер реагирует. При подключении зарядки есть звуковой сигнал и все. Зарядка не идет(порт зарялки целый).
Сейчас стоит вопрос о целесообразности ремонта. Машина стоит в гараже и я хотел бы понять поедет она или нет(все ли в порядке с электроникой) и тогда можно думать о ремонте железа. Купил 2 ELM сканера с версиями 2,1 и 1,5 - ни один не может "приконнектится" к машине.
Кто может посоветовать что нужно и где это можно сделать для диагностики электроники в Киеве(машинка стоит в области).
Заранее благодарен.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4942/thumb/p1e3css5184nq100bvte1oa61mt77.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4942/thumb/p1e3css518t8s5k67rl1dus1mfo8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4942/thumb/p1e3css519195oj43ikc1oemju99.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4942/thumb/p1e3css519o4a1c1eute1aub1vd5a.jpg
2 (2020-03-14 20:48:57 отредактировано LKA)
Re: Восстановление Nissan Leaf 2013 после ДТП
Bad_FreeMaN⇓ пишет:
полторашка должна. пробуйте другой смартфон или в своем переключать каналы блютуса. у меня заработал только после установки в секурити и перезагрузки смартфона
зы: я не волшебник, но знаю, что реади не позеленеет пока не почините "i-key system fault" и SRS не почистите (безопасность не восстановите)
Bad_FreeMaN⇓ пишет:
Адаптер с телефоном связывается без проблем, а вот с компьютером машины - никак. Пробовал оба адаптера с тем же телефоном на ланцере 9 - чиает без проблем.
SRS на READY не влияет, во всяком случае на японцах.
Судя по фото похож на тотал
AZE0- 2012г.G белый
6 (2020-03-15 08:30:21 отредактировано LKA)
A_L_E_X⇓ пишет:
да ну, даже бачок омывайки целый, и лобовуха на месте. просто мятое железо срезали.
вот тут несколько интересных подробностей
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1217
и слева под капотом, не просто блок предов, а ипдм (управление всея светом и реле зажигания там же), так что без восстановления его тоже реади не позеленеет.
оно вроде просто меняется, подшивать не надо, или я просто не дочитал еще до этого момента.
А в чем смысл пытаться восстановить этого лифа? Понимаю, если это была бы бодрая 30-ка, а так 24 лиф с батареей 11 делений. Продавать на запчасти или везти под него 30-ку из Штатов или Европы с битым задом или боковинами.
PavelUp, чтобы понять есть ли смысл, нужно посчитать стоимость запчастей и ремонта, и попробовать проанализировать за сколько можно продать машину в таком состоянии и после ремонта.
Primera12 swap turbo DET
Bad_FreeMaN пишет:
Заранее благодарен.
Обратись сюда, по поводу электроники, зовут Саша, живет в Буче
https://www.olx.ua/obyavlenie/akkumulya … C7a4c.html
Его канал https://www.youtube.com/channel/UCki2yQ … _polymer=1
Ну а  вот очень крутой мастер. Сделает по SRS и не только,  всё что надо...Цен не знаю, у него в подписи телефон, зовут Павел...
Nissan Leaf 2013г
vikt пишет:
У меня американец.
Если я просто отключу блок SRS  и буду включать машину, ничего хуже не будет? Или просто включать как есть?
Сегодня заказал этот блок. Должен прийти послезавтра. Буду пробовать.
DeltaSG пишет:
Спасибо за контакты.
Звонил обоим. Первый , что с ОЛХ - сказал, что не делает ничего по Лифу, даже диагностики.
Второй, который Павел, дважды мне сказал, что блок SRS на запуск авто не влияет, точнее чистка каршдаты не влияет. И больше в моей ситуации помочь ничем не может. Можно выслать почтой блок SRS и он его "обнулит" или всю машину на эвакуаторе, но смысла я не вижу, т.к. может помочь только с SRS блоком. Или я что-то недопонял.
Вообщем пока мне не удалось найти того, кто мне поможет(сделает) диагностику и ремонт электроники.
Если кто-то может помочь советом или контактом в  Украине - буду очень благодарен.
Как получу блок и установлю - отпишусь о результате.
Пока заменил минусовой кабель от 12В батареи, т.к. оказалось, что там есть датчик напряжения, которого после ДТП не было ))
Но после замены ничего не изменилось.
вот эти парни в украине
http://mynissanleaf.ru/profile.php?id=631
http://mynissanleaf.ru/profile.php?id=2673
вот их ютубы
https://www.youtube.com/channel/UCi8nlJ … 5EXR4wqMoA
https://www.youtube.com/channel/UCki2yQ … HgVsws9jYw
dac живет в Харькове...
Bad_FreeMaN, не знаю...позвони еще сюда по крайней мере они хвалились, что перепрошивают ключи и магнитолы.
Странно, что TheMarshall полностью отказал, хотя бы сканер вставили и ошибки почитали, если конечно ему недалеко...Он же катается практически по всей области...
Nissan Leaf 2013г
лаунч есть в любом сервисе практически - какая проблема то?
Спасибо сказали: DeltaSG1
17 (2020-03-17 17:35:29 отредактировано dac)
Хм... Восстановить можно все, но цена вопроса! ab Чтоб сделать хотя-бы примерную диагностику - нужно видеть это авто вживую! Сделал-бы владельцу диагностику (примерную), сами понимаете видишь железо - это одно, электроника, то другое (ее не пощупаешь). Но я, как писали выше нахожусь в Харькове, а человек в Киеве.
Киев вроде город большой, может и есть толковые спецы.
AZEO S 2014
18 (2020-03-17 17:37:52 отредактировано dac)
kovax пишет:
Проблема в толковом специалисте. До лаунча еще голова нужна!
AZEO S 2014
dac пишет:
kovax пишет:
Прочитать тупо ошибки голова не нужна - обычно на этом «диагностика» и заканчивается в большинстве сервисов...
на этом форуме есть отзывы, что лаунч читает погоду на марсе.
так что или консалт 3+, или лиф спай про.
без всяких "так что" - надо хоть чем-то прочитать.
консалт3+ - нужен исключительно для прошивки и привязки баты, в остальных случаях беспонтовая хрень. без "плюса" прочить хватит, но ценник совсем другой.
22 (2020-03-18 12:01:25 отредактировано LKA)
kovax⇓ пишет:
да, и пользователю проще всего именно лиф_спай_про через елм327. в данном случае не работает, скорее всего, из-за повреждений, возможно, проводки кан-шины в косе или печатные проводники в разрушенном ипдм коротят.
kovax⇓ пишет:
вы пробовали?
а то есть сведения, что консалт3 без плюса вообще бесполезен, комплектуется первым VI (Vehicle Interface, это адаптер, который умеет авто выпускаемые примерно до 2010 года)
а для работы с леафом нужен второй интерфейс, который VI2.
и отличия не программные, а физические.
и даже с оригинальным консалтом3+ не все так просто, как хотелось бы, к нему нужны дополнительный физические карты, отдельная для работы с иммо и отдельная для батарей
ps: забавно, но именно вы и говорили, что лаунчем в леафы лучше не лазить)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=43709#p43709
kovax⇓ пишет:
оффтпик, просто в тему к лаунчу - не пользуйтесь им в лифе - это просто задница.
лифспаем ошибок нет, подключил лаунч и увидел кучу ошибок, которых нет и не было и самое дикое - не стирает, пролазил по блокам - ни каких сервисных функций не выполняет практически (кроме сброса батарейки ранее на видео показывали) - подключил лиф спай - ошибки после лаунча увидел и стер...
23 (2020-03-18 21:25:23 отредактировано kovax)
LKA, я консалт 3+ не пробовал, но спрашивал у того кто на нем работал - без карт доступа бесполезная штука. Аналог консалта 3 можно на других адаптерах запилить, да и плюс китайцы склонировали, но функции без карт и там нет и смысла нет.
Я писал про лаунч, что кодировать им стремно, но просчитать ошибки можно, а верить или нет - это уже другой вопрос.
А про конкретный авто - читаться должен, просто не все могут ЕЛМ запустить - я 3 разных адаптера пробовал и все работают (2 блюда и 1 вафля).
Зы хотел клона взять на пробу, но из-за такого доллара пропало желание...
kovax пишет:
про лаунч могу сказать точно, что при кодировании некоторых блоков на Мерсах, эти самые блоки могут превратиться в кирпич. про ниссан не знаю )))))))
Разборка Nissan Leaf AZE0 24квтч, 30квтч, ZE1 40квтч.
Москва ул. Вешних Вод 4с185, Автобритания ( в яндекс-навигаторе АвтоБритания)
тел 89259167006.
@electric_car_moscow
На ниссанах - также.
Кто-то покупает профессиональное оборудование, а кому-то и ELM-ки хватает. Соответственно и ценник на диагностику разный, а кто-то вообще за бутылку пива делает. Каждому свое.
AZEO S 2014
