Тема: Ошибка b1431 и b1433
Выскакивают ошибки , подушки и пиропатроны не сиреляли. Куда смотреть? Хелп.....
Nissan Leaf azeo 2013г.
Re: Ошибка b1431 и b1433
Harry1807 пишет:
Смотреть:
1. Заполнить профиль с указанием авто.
2. Описать ситуацию до возникновения.
3. Скрин лифспая не помешает для рассуждений.
4. Рассказать предисторию авто, откуда, куда, зачем.
После изложения данных по авто и рассказа о ситуации, местные гуру смогут пошаманить и снять порчу, без приложения машины к монитору и обрядов.
АЗЕО 2013 Х.
3 (2020-04-05 08:52:00 отредактировано Harry1807)
Машину приобрел с ошибками. Ситуацию при возникновении описать не могу. авто местное, год почти не ездило, предвдущий хозяин говорит, что ошибка выскочила пару месяцев назад. Грешит на замок ремня безопасности, вроде как ему тестировали и указали туда
Harry1807 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5039/thumb/p1e54ebvms2jggpi1qqvnh7trb4.jpg
Description DTC B1431 SEAT BELT PRE-TENSIONER RH
The seat belt pre-tensioner RH is wired to the air bag diagnosis sensor unit. The air bag diagnosis sensor unit will monitor for opens and shorts in detected lines to the seat belt pre-tensioner RH.
проверять или менять
HARNESS CONNECTOR
WIRING HARNESS
AIR BAG DIAGNOSIS SENSOR UNIT
RELATED HARNESS
подробности че как выглядит и где находится на первых страницах в SRC.pdf
Спасибо сказали: Harry18071
HARNESS CONNECTOR
WIRING HARNESS
RELATED HARNESS
Разъем на правом преднатяжителе поправил, ничего не изменилось..... нужен электрик с головой.... подскажите в Ростове
Harry1807⇓ пишет:
у водителя два преднатяжителя
Harry1807⇓ пишет:
Проверил тот что в стойке спрятан на катушке ремня. А второй где сам замок? Вроде там не нашел ничего, только контакт ремня, вставлен или нет.
