Тема: Подскажите какой зарядник купить
Подскажите пожалуйста,какой китайский кирпич лучше взять? Нашёл 2 варианта, но в первые на сайте и не знаю как добавить изображение
Re: Подскажите какой зарядник купить
artemych2006 пишет:
воложи ссылки на объявления.
Primera12 swap turbo DET
artemych2006, зенкар , пойдёт и дуосида ..
artemych2006 пишет:
Если японец и 16А то вот:
https://aliexpress.ru/item/32814475587. … 3a29967e-0
Если вдруг американец и 32А то пиши в личку. Человек в Сибири Дуосиды регулируемые с 10 до 32А продавал за 15,5 т.р.
5 (2020-05-30 13:51:55 отредактировано SergeyS-S)
ещё вариант с дусЁй )
как бы иногда вот это помогает , если очень надо а напряжение с проводкой слабенькое ..
Дуосида это проверенный бренд. А выше по ссылке какая то непонятная хрень) Лучше тыщу две переплатить и взять именно Дуосиду.
Пользуюсь таким полгода . Сделано добротно, материалы качественные.Жалоб нет,ничего не греется ,все регулируется. Подсчитывается залитая энергия и показывает вольтаж.
ZEO-G 2012
SsangYong Kyron 2010 2.3 AT
Opel Frontera 1996 2.0
8 (2020-05-30 13:39:51 отредактировано kadim)
MEL пишет:
Ставить клеймо ,хрень,  без обоснования ..... Это ,как минимум не профессионально.  Отзывы по этому изделию не хуже ,чем по дусе.
ZEO-G 2012
Спасибо сказали: Tsn22331
kadim пишет:
MEL пишет:
Так Она всего на тыщу дешевле. Неужели это стоит того чтобы рискнуть и купить? Если бы цена была вдвое ниже то да, возможно. А если примерно те же деньги то конечно брать надо проверенную тыщу раз дусю. Все же логично и очевидно.
MEL пишет:
kadim пишет:
MEL пишет:
Там регулировка по току есть. И хорошие отзывы. Сейчас она уже проверена. Полтора года на рынке ,где то. Я может буду не прав, но дешевая китайская техника делается на тех же заводах ,что и брендированная . Но в ночную смену . Без опознавательных знаков . И с затертыми серийниками микросхем. Так проще и дешевле ,чем делать отдельную линию производства для ширпотреба. При ремонте современной электроники ,особенно промышленной, разницы в качестве монтажа и применяемых элементов уже давно не видно.
ZEO-G 2012
11 (2020-05-31 16:55:30 отредактировано Kamchatka52)
А зачем зарядник покупать, что авто без него куплен? У меня правда авто только еще во Владик идет, но я планирую переходник купить и розетку Японскую. Или не прав?
Kamchatka52 пишет:
По-разному бывает. У кого то сгорел в результате неудачной переделки, у кого-то вообще без зарядки пришел. И воровства исключать не нужно.
У меня например родной ниссановский и все ок. Да, он на 3,3 квт а у меня машина может принимать 6,6 но во-первых оно мне не надо (большая ёмкость) а во-вторых я даже дуосиде не доверяю так сильно. В любом случае оригинал лучше.
Kamchatka52 пишет:
Так вам там лафа...в смысле в Японии и во Владике...А у нас, если мексиканцы или индусы в Штатах зарядку не "свиснут", так наши тут в Одессе на стрёме всегда...и если что, то не утеряют шанс экспроприировать родную зарядку, да и полочку багажника прихватить...Я свою "родную" (не самопальную) полочку покупал у пацана...лет 16, который вообще никак к автобизнесу не относиться...и у него их несколько...из Одессы ac  ac
Nissan Leaf 2013г
Я бы вторую зарядку прикупил бы. Что бы не перекладывать каждый раз из багажника на стену,когда в дороге дозарядка планируется. Японцы поэтому свои зарядки себе и оставляют.
ZEO-G 2012
При помощи такой зарядки можно заряжаться с китайского генератора 2,2 кВт.
ZEO-G 2012
Спасибо сказали: Markus1
kadim пишет:
...При помощи такой зарядки можно заряжаться с китайского генератора 2,2 кВт.
То есть я так понимаю, что нужна зарядка с регулировкой тока и всё...Правильно?
Nissan Leaf 2013г
DeltaSG пишет:
kadim пишет:
Да .
ZEO-G 2012
Спасибо сказали: DeltaSG1
Правда заряжать придется долго. Потребление в районе 1,5-1,8 кВт. Больше не потащит. Для полноценного 3,3 кВт. нужна зарядка минимум 4,2 кВт.
ZEO-G 2012
kadim пишет:
Тут главное, сама возможность зарядки...Если взять гену с собою на отдых, то по фиг будет, долго или нет... ab
Nissan Leaf 2013г
DeltaSG⇓ пишет:
и слушать 8-10 часов это тарахтение? тот еще отдых, уж лучше на киросинке поехать
DeltaSG⇓ пишет:
Вот поэтому и никто так не делает. У меня просто стоит гена десяти летней давности , дай думаю попробую. На случай если соберусь куда то на грани возможности. Увеличивать пробег в два раза так не получится. Думаю все это понимают.
ZEO-G 2012
Конечно лучше на керосинке, только я имел ввиду:
1. Как безвыходная ситуация.
2. Если ехать на отдых на несколько дней, а не на один день.  ab
Nissan Leaf 2013г
kadim пишет:
Отличный вариант, сам об этом думал. Расскажите как решили вопрос с "заземлением"? И хотелось бы ссылку на зарядник, а то на али их много разных, хочется проверенный вариант
Markus пишет:
kadim пишет:
Вот например: https://aliexpress.ru/item/400009584737 … web201603_
Для китайских зарядок заземление не нужно.
AZE0 2014 X японец
Satisfaction пишет:
Markus пишет:
kadim пишет:
Точно.Причем для всех.  И скажу как электрик ,с 15 летним стажем ничего плохого в этом нет. В европе с пятипроводной схемой возможно ,но не у нас.
ZEO-G 2012
