Тема: Тормозные шланги
Мой лиф azeо 2012 года, пробег 104 тыс км, брал с аукциона.
На мелких неровностях застучала подвеска, полез проверять линьки и увидел шишку на тормозном шланге (фото не получается загрузить).
Снимаю второе переднее колесо - там уже 3 шишки.
Машину тихонько на стоянку и начал искать шланги в продаже.
На автодоке передние левый и правый стоили 3 и 10 тысяч соответственно (без аналогов), плюс 3 недели ожидания.
Решил заказать с разбора: итого 1300 с доставкой.
Делал всё в впервые, поэтому совет таким как я: ОБЯЗАТЕЛЬНО для работы возьмите разрезной ключ на 10 для снятия тормозного шланга, сэкономите кучу времени.
Впервые заменил тормозную жидкость, оказалось всё элементарно, даже без прокачки, самотёком.
Тормоза стали очень цепкими и чувствительными.
Из всех шишек, только одна была в середине шланга на сгибе, думаю с нажатым тормозом влетел в яму или на бугор. А вот остальные откуда?
Итого: всем рекомендую проверить шланги, это быстро и может уберечь от многих неприятностей.
Просьба - отпишитесь после проверки, у меня единственного такая беда?
Re: Тормозные шланги
у меня после таза привычка при каждой смене колес (весной и осенью) осматривать все что видно, общупывать тормозные шланги, смотреть остаток колодок и дергать ступицы и суппорты на предмет люфтов...
пока без нареканий, но у меня и пробегу пока 46 тыс
