Тема: Расход эл. Энергии на климат контроль
Добрый день форумчане, такой вопрос, почему такой большое потребление при включении климата, кондей выключен, печка тоже выключена, а запас хода минус 15 км
Re: Расход эл. Энергии на климат контроль
Минус 15 км по прогнозу , это не есть потребление. Машина минусует рассчетный пробег при включении вентилятора. Потребление смотрите по шкале на гу или по лифспаю .
Primera12 swap turbo DET
я думаю вы спать спокойно перестаните, когда зимой увидите -36км например))))))))
uyra пишет:
Не верно. На вентилятор машина не реагирует и не убавляет прогноз.
Именно включение AС имеет значение. Если при включённом кондее нажмем и выключим АС а вентилятор продолжит работать то прогноз снова вырастет до начальных значений которые были до включения кондея.
Нужно при включении ас нажимать внутреннюю циркуляцию чтобы воздух брался изнутри. А снаружи только когда дождь туман и потеет лобовое.
Когда машина охладится то кондей убавит обдув и прогноз улучшится.
5 (2020-07-14 11:44:54 отредактировано otiz-dmn)
Все равно не могу понять, я включаю кнопку климата, вместе с климатом включается кондей, сразу падает прогноз пробега на 18 км, отключаю кнопкой кондей (остаётся в работе только вентилятор) но прогноз пробега как был минус 18 так и остаётся, я просто не могу понять  на какие потребителю так реагирует авто, как только климат контроль выключаешь все приходит в норму, нужно например просто вентилятор включить
Потребление климата вроде бы явно показывается в соответствующем меню в не базовых комплектациях. Тоже интересовала цифра, если в жару использовать климат в режиме авто, кондей работает на максимальную мощность для максимального быстрого охлаждения салона. Обычно я вижу в этом случае 3,5Квт, и это прям дофига как мне кажется. Если проводить аналогии с сплит-системами для дома, то система с мощностью 3,5Квт рассчитана на 35 квадратных метров помещения, и охлаждает при этом эффективно и быстро. Наверное в данном случае проводить аналогии некорректно и сравнивать эти цифры напрямую нельзя, но хотелось бы понять почему, может кто пояснит? Быть может дело в том что дома редко температура повышается до 35-40-50 градусов, как это бывает в салоне автомобиля весь день простоявшем на летнем солнце...
AZE0 24X 12.2013
У меня так же.потом когда температура упадет.потребление в районе 0.5 кВт.
Но у меня если выключит АС прогноз не отсчитывается.
вот решение от головной боли для новичков.
не надо ни чего пытаться понять - просто привыкнуть и не обращать внимание.
Вот купят убитый пруль с херовой батареей и боятся потом нажать на климат. Мне вот пофиг. Поставил 22 в авто и лишь нажал чтобы внутренняя циркуляция была и все на этом. В жару один хрен кондей надо. Значит включайте кондей. Если несильно жарко вентилятор врубайте а кнопку АС выключайте. Все просто же.
MEL пишет:
  А почему так делают, как сам думаешь ?  ab
Просто не  понятно, почему комп не пересчитывпет пробег, когда потребление кондеи становится минимальным
MEL пишет:
uyra пишет:
Все  верно , вчера специально перепроверил, кондей, печка, авто климат выключены, включаю вентилятор - прогноз уменьшается ! Может это только на ЗЕО так. ТС не пишет какая у него машина.
uyra пишет:
MEL пишет:
А потому что в запасе ещё пара вонючек в гараже)
Вместо того чтобы избавиться от этой допотопной техники и взять скажем зе1 народ берет убитый пруль и потом не знает что с ним делать. Летом без кондея а зимой без печки с дизельной вонючкой под капотом
uyra пишет:
MEL пишет:
uyra пишет:
Значит это на зе0 так. На азе0 все норм
Спасибо сказали: otiz-dmn1
Да машина ZEO, спасибо всем за ответы
MEL пишет:
ответ не верный )) , - потому что каждый сам решает что и за сколько ему покупать, исходя из своих возможностей , потребностей , и умозаключений ( иногда не совсем правильных )
Спасибо сказали: LKA1
MEL⇓ пишет:
не надо всех по себе равнять - есть задачи по пробегу, которые зе1, да и тесла не осилит...
покупая ЭМ надо четко представлять его возможности и сопоставлять свои потребности - если консенсус не найдет - не покупать ЭМ вообще.
18 (2020-07-15 09:39:05 отредактировано MEL)
kovax пишет:
MEL⇓ пишет:
Окей, а когда сразу 2 вонючки в запасе?
Вам известно что подавляющее большинство не нуждается во второй машине в виде двс при условии что лиф способен обеспечить 200 км в день? На дальняк далеко не все ездят. Я на лифе в Пермь за 480 км ездил с остановкой и зарядкой посередине. Я к тому что лиф на 40квт перекроет потребности большинства.
Я пишу не забавы ради а чтобы люди собираюшиеся покупать лиф хорошенько подумали и приняли правильное решение. Уровень жизни в стране все хуже и не платить за двс и ездить на лифе практически бесплатно это по моему правильно. 2,5 года никакого бензина и сопутствующих трат на масла фильтра свечи и прочее. Экономия колоссальная.
19 (2020-07-15 10:49:34 отредактировано kovax)
MEL, можно 1 вонючку иметь в запасе - у меня лиф, у жены вонючка - у нас по любому 2 и более машин было в семье.
зе1 чтобы купить надо не плохо зарабатывать/воровать - я принципиально авто дороже ляма не рассматриваю - это перебор, какими бы они не были замечательными, за повозку, жопу возить...
при сильном желании можно азе0 сделать 30-40кВт, но лично мне нахрен не уперлась эта переплата.
из своей дыры на карте, в плане быстрых зарядок, 200км не хватит, минимум 350 надо.... а стоять 5ч, чтобы влить 20кВт - на любителя... и такая ситуация у большинства живущих в малых городах...
я чадему в глаза не видел и не увижу лет 10 точно - там уже видно будет на чем ездить...
если заправляться за деньги на чадемо, то малолитражка бензинка, с расходом 5-6л, выгодней выходит и дешевле...
ЗЫ лиф хорош только динамикой и дешевизной эксплуатации, но как авто херня (комфорт, шумка, управляемость, поведение на трассе), по сравнению с той же вонючкой, в моем случае БМВ (ранее исключительно мерсы)...
otiz-dmn⇓ пишет:
Да машина ZEO
надо было сразу это указать.
на зе0 любое! включение климата включает котел печки, даже если на улице лето. Поэтому ставят обманку климата. Здесь на форуме все есть про это, схемы и как подключить кнопку.
Спасибо сказали: Immortus1
Обманка поставил,  но она работает только когда темпер на климате поднимаешь, сразу видно по ГУ как начинают тэны потреблять, включаешь резюк потребление сразу падает, весь то вопрос почему комп не пересчитывают пробег когда кондей отключаешь т.е. на мониторе потребление ээ прекращается при отключении кондея, а прогноз пробега как был минус 15 км, так и остался
22 (2020-07-16 10:04:06 отредактировано popov2)
Потому что отключение не предусмотрено.а прогноз это больше расчетная велечина,а не реальная.забей ты на это.
На азео отключение кнопкой с завода.и там при выкл кондея прогноз не отсчитывает.
