1 (2020-08-05 20:44:07 отредактировано i666tima)
Тема: Обесточить автомобиль на ходу.
Здравствуйте. Машину только купил, экспериментировать боюсь. Какую низкотоковую(управляющую) цепь разорвать, чтоб обесточить автомобиль, сделать его неподвижным без ущерба для автомобиля и чтоб он не включался если эта цепь разорвана?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5775/thumb/p1eevnrhu8kog1473hv84mj2hdh.png
По этой схеме понятно, что есть 3 сигнала 12в с аккумулятора, зажигание и can.
От аккумулятора есть реле m/c. На не на 1 контакте сигнал с VCM. Если его размыкать какие последствия будут для машины? И какой?.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5775/thumb/p1eevopvhr6l7hue2jpar61o4n4.png
Еще есть реле ign. По-середине левее.
Или какой то провод от кнопки можно использовать?
Еще вижу сигнал Ready с BCM. На самом верху.
Подскажите пожалуйста. Нужно чтоб цепь была до 10А(ограничено возможностями устройства). Желательно сигнальная не нагруженная.
В бензиновой машине сам справляюсь, а здесь чтоб не навредить батарее решил спросить. Кто то же в этой теме понимает.
Re: Обесточить автомобиль на ходу.
используйте сигналку, которая включается в каншину
3 (2020-08-05 20:34:28 отредактировано i666tima)
Мне надо иммобилайзер поставить
4 (2020-08-05 21:33:56 отредактировано i666tima)
В мануале написано нажатие кнопки посылает сиггал на BCM и IPDM. Получается с BCM появляется плюс на ign реле. Может его и разрывать?
Если реле разомкнуто, то запрещает Ready. Хороший вариант помоему.
Иди отключать обнаружение брелка.
Подскажите что не навредит системе?
Отключить кнопку
Разомкнуть реле ign
Разомкнуть обнаружение ключа
12в батарека отменяется, ошибки полезут.
5 (2020-08-05 21:53:07 отредактировано LKA)
i666tima⇓ пишет:
он там есть, встроен в бодик, сигналки общаются с ним по кан шине
зы:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69364#p69364
зы2: от угона авто прекрасно защищено родным иммо, нет смысла так упираться. или цели какие то иные и надо кому-то подгадить выключая авто на ходу? это ни к чему хорошему не приведет
i666tima⇓ пишет:
зы:
Доброго дня, интересный вопрос а что будет если выключить машину на ходу (допустим по нажатию кнопки запуска), храповик заблокирует редуктор при вращающихся колесах (режим паркинга)?
AZE0 2014г.р., SoH 98, пробег 86к. японец
7 (2020-08-06 03:57:10 отредактировано i666tima)
кому-то подгадить
Нет. Для собственного спокойствия. С бесключевым доступом показывают легко угнать. Хоть как то задержать.
s.uranus пишет:
Тоже думал. Сегодня попробую на какой передаче остается после отключения на D.. И как поведет себя если убрать от нее брелок. Но для иммо хороший вариант разорвать второстепенную цепь и оставить машину вкл. Здесь пока не понял какую.
я как то снимал панель и при сборке получил "кирпич" - машина не включалась хоть тресни, много чего разобрал для проверки, схемы изучил, АЗ, пандору "выключил" - толку ноль, ошибок нет.
оказалось когда вставлял разъем в кнопку старт/стоп, то погнулся один контакт - кнопку нажимаешь - ноль реакции или что-то включалось (не помню уже)  - прозвонкой определил.
делать блокировку на ходу - очень плохая идея, а блокировку включения - хорошая, но я не стал этого делать.
можешь питание блока кейлес отключить в охране (не помню отдельный он или в бодике) - машину не открыть и не включить, но будут ошибки.
лиф интересен только ради ВВБ - кому он нафик нужен для угона... поставил оралку и маячок - достаточно (что у меня и сделано).
i666tima⇓ пишет:
пока вкл зажигание на нейтралке, выключишь на паркинг. на ходу паркинг стремно нажимать - я случайно нажал при скорости около 5км - такой удар был и машина колом встала... думаю блокировка есть на скорости, а то механических повреждений избежать сложно будет.
10 (2020-08-06 11:37:29 отредактировано LKA)
kovax⇓ пишет:
все антенны и замки подключаются в бодик
кнопка старт похоже тоже, и вот с ней наверное и можно все задуманное провернуть
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ef1el43210q8hh41rumnpp11f41.png
11 (2020-08-07 06:05:56 отредактировано i666tima)
kovax пишет:
У народе в голове разные корыстные мысли. Цели которые они преследую не всегда являются логичными и рациональными. Лучше пусть будет.
Обычно на машины ставлю иммо, у него функционал: при запуске без метки не заведется и при потере связи с меткой пикает минуту(предупреждение и безопасность, чтоб машина не заглохла по среди трассы и чтоб водитель если его выкинули и уехали на его машине, было время свалить и вызвать помощь) и затем глушит машину.
Попробовал кнопкой отключить с тормозом на ходу(микронакат был), ей все равно что она едет, сразу хруст и колом встает.
При включенной отойти с ключем ничего не произойдет, может ехать и ехать, пока не выключить машину.
По итогу глушить на ходу не вариант.
Если есть какие то алгоритмы, при которых, она может переключиться на N? Можно им воспользоваться, например какой то разрешающий сигнал и его разрывать, может переключиться на N.
И еще как вариант, как реализовано зажигание и ACC, по схеме не нашел ничего похожего, разрывать ON, но ACC осталось включено, тогда может в P не переключится. Если подскажете направление, где эти сигналы искать в свободное время раздербаню и попробую разные варианты, поотключаю проводка и посмотрю реакцию.
Возникшие ошибки все можно скинуть лифспаем про? Или могут какие то возникнуть серьезные?
Еще вариант отключать только ввб(какой то управляющей цепью, не хардкор высоковольтный), на акб как себя поведет попробовать.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5775/thumb/p1ef3d6utmbf2dndink1au1b1k4.jpg
Вот например, после всех систем, мотора, реле только на ВВБ, возможно мотор не встанет и будет как то мягче остановка.
А если все проще, и просто акб отключить, она не поймет что произошло и не среагирует поставить на Р? Будет просто катиться.
В мануале написано
  DRIVER
The driver converts the pulse signal (12V) from the motor controller to a high voltage signal (300V) and drives the IGBT.
Если с него сигнал пропадет то не будет высоковольтного напряжения для ввб. Тоже вариант.
i666tima⇓ пишет:
нет
i666tima⇓ пишет:
да
i666tima⇓ пишет:
по отключению акб тоже процедура в сервисмане, без которой повылазят ДТСы, подключайтесь уже к кан шине, как это сделали другие сигнальщики и не парьте мозг
13 (2020-08-07 09:30:34 отредактировано kovax)
i666tima, если вас на хардкор потянуло - перехватите управление селектором - там кучка оптопар или холла (как ключ в БМВ для АЗ схемы) - переведите в нейтраль принудительно, а как остановится паркинг.
метка - это для подготовленных, а для простых от нее один вред - сколько я их поснимал и получил благодарностей от владельцев (сам попал от умершего блекбука)...
поставьте пискун от пожарной сигналки под панель - только глухой сможет находиться в авто и ехать...
14 (2020-08-07 11:44:13 отредактировано i666tima)
Что через как сделать? Ни разу не имел дело с кан, не знаю что как. Почитаю. Сигналку поставлю с кан. Но иммо тоже хочу.
kovax пишет:
метка - это для подготовленных, а для простых от нее один вред...
Не забывать и иметь при себе отдельно от ключей. Лет 5 пользуемся без проблем.
i666tima⇓ пишет:
добавляете в свое устройство кан-интерфейс, че-нить типа MCP25хх, и вместо дергания гпио, отправляете в него определенные данные.
можно так:
https://habr.com/ru/post/399043/
много полезного находится поиском по http://arduino.ru/forum
а можно поднапречься и сделать так, что авто само привезет угонщика к вам или в ближайший участок)
https://habr.com/ru/post/450140/
как работает кан шина в авто доступно рассказано здесь:
https://youtu.be/osULWSJ2fmY
https://youtu.be/QXr7ASi4KWc
уже отснифаные пакеты леафа народ сложил сюда:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … 7ouwg/edit
Спасибо сказали: i666tima1
16 (2020-08-07 15:03:12 отредактировано kovax)
LKA, после
давать ссылку на подобные проекты бессмысленно... даже имея подготовку скондачка не осились, да и в таблице очень много чего нет - статусы есть, а управления нет - с ЦЗ бодался, пока пандору не "хакнул" управлять из спячки не получалось..
kovax⇓ пишет:
все бывает впервые, вдруг у человека мозги в нужном порядке уложены и всё с разбегу получится...
kovax⇓ пишет:
добытые данные в таблицу добавили?)
так не бывает, но если случится, то я только ЗА.
нет - она для чтения только.
kovax⇓ пишет:
- запросите доступ
- скиньте на мыло автору, оно есть в свойствах доки lukes.cell(a)gmail.com
- опубликуйте на их форуме
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … amp;t=4131
Через ардуино смогу, но не буду. Найду цепь аналогово работающую. В блоке предохранителей U2 есть пред ign, потом проверю реакцию на него.
kovax пишет:
Да даже здесь опубликовать - много кому будет интересно ad И насчет кана, и часть пандоры.
