Тема: Не работает кондиционер
Leaf 2013 SV. При включении кондиционера запускается вентилятор радиатора, затем в компрессоре происходит несколько счелчков и на этом все. Фреон присутствует, манометры не дергаются при попытке запуска,  просто в компрессоре что-то клацает и все. Компрессор DENSO ES27C. По LeafSpy выдает B27BA 009 HVAC Comp System HAC-110, после сброса ошибки иногда выдает B27BA 008 HVAC Comp System HAC-110. По ошибке ничего не нашел. Кто может подсказать что это значит?
Re: Не работает кондиционер
Geofizik пишет:
По коду ошибки надо поискать в мануале... раз уж он , на наше щастье, есть
Левый ZE0
Noal1 пишет:
Geofizik пишет:
Судя по мануалу, таки мои худшие предположения подтверждаются, проблема с компрессором((
Тогда вопрос следующий, может  кто уже менял компрессор кондиционера и может посоветовать куда обратится или к кому?
была ли машина бита?
фреон\масло заправляли, если да, то какие?
что с планеты земля, это понятно, но страну\город надо бы указать... ag
Упс) Не бита, не крашена) по заявления прежнего владельца. Фреон масло не трогали, опять таки по официальной истории. но фреон в системе есть, и давление как по книжке. Думаю в противном случае датчик давления выдал бы ошибку.
