Тема: Вопросы новичка
Здравствуйте!
Хочу пригнать Американца. Комплектацию sl присматриваю с пакетом премиум. 13-14 года.
Пересмотрел кучу материалов и так и не понял пару моментов:
1) Почти везде на руле есть кнопка круиз-контроля, но на некоторых эта кнопка двойная (ограничитель скорости + круиз), так вот на тех, где кнопка одна ограничителя нет или он просто по другому вклбючается? И в каких комплектацияах есть ограничитель?
2) Вопрос по подогреваемой батарее. Прочитал, что в Американцах бывает подогреваемая батарея, но тоже не понял в каких комплектациях и как понять есть такая функция или нет в авто.
Re: Вопросы новичка
Если sv или sl то климат есть и он один и тот же.
Чтобы не получить без подогрева не бери из Техаса  и других жарких мест. Тем более от туда перегретые лифы с плохими батами обычно идут. Лучше через фирму брать. Мой знакомый например брал через омскую фирму экарс. Они полный аудит проводят живым человеком на плрщадке манхейма в Америке. Даже лифспай могут скриншоты сделать. Другие так не делают насколько мне известно. А может лучше здесь купить чтобы не ждать 3-4 мес. Я брал оба в мск и оба раза не ошибся.
Re: Вопросы новичка
MEL⇓ пишет:
Здесь дороговато получается... В бюджет не влажу, а комплектацию ниже не хочу...
MEL⇓ пишет:
Попробовал пробивать вин на разных сервисах, про обогрев батарейки ничего в расшифровке не увидел...Как-то же должно выдавать инфу... Может неправильные сервисы использую...
Re: Вопросы новичка
Да не будет дешевле особо. С нынешним то курсом бакса. Какой макс бюджет? Я поищу
Re: Вопросы новичка
MEL, 600, может 650 т.р. сейчас свой авто продам и буду лифа брать. Пока изучаю... На аукционах посмотрел, пару вариантов подходящих за последний месяц проскакивало... Просчитал доставку, растоможку и т.д. А курс доллара вероятно упадет в ближайшее вреемя, учитывая действия Китайцев, но это не точно.
6 (2020-09-08 13:12:59 отредактировано MEL)
Re: Вопросы новичка
В такие деньги sl не возьмёшь. Даже s с трудом. Если только с большим пробегом и с соотв. Количеством палок. Вот по низу рынка:
https://www.avito.ru/orenburg/avtomobil … oc_sharing
Re: Вопросы новичка
MEL, почему же?? Вот например недовно продали https://autoastat.com/en/vehicle/1N4AZ0 … 8-13815503
Двери, порог и крыло ремонтировать и покрасить только. 2014 год, 12 палок!
Re: Вопросы новичка
Про битье речи не было. Я про целые с манхейма. В битках не шарю.
Re: Вопросы новичка
MEL, у вас есть доступ к манхейму? Я пока не нашел как посмотреть, что там и по чем...
MEL⇓ пишет:
Там проскакиваают варианты и с совсем незначительныи повреждениями... Хотя всё равно надежнее конечено по месту или с манхейма, но нужно влезть в бюджет или ещё пару-тройку месяцев поднавкопить... Вообщем рассматриваю пока все варианты...
Подскажите ещё пожалуйста чем кроме кожи отличаются SV с премиум и led пакетом от SL с премиум пакетом?
Re: Вопросы новичка
Я лично, сомневаюсь что в эти деньги можно даже пруль взять с 12 палками. Про Америкоса я вообще молчу.
По поводу приведённого Вами примера: 7150$ + доставка + НДС ... В итоге около 10к $
AZEO 14 год пруль - Был
ZE1 18 год пруль
Re: Вопросы новичка
den_shak пишет:
Круговой обзор и кожа надо полагать.
Я бы искал sv с 12 палками целый. А остальное все ставится. Кожа в лифе вопрос спорный. Есть плюсы и минусы. Бозе на премиум не тянет.
Re: Вопросы новичка
sftk⇓ пишет:
Ну да, немного дороже получается... Но можно посмотреть и с 11 палками и на год старее...
MEL⇓ пишет:
А разве круговой обзор - это не часть пакета "Премиум"?? На SV с пакетом "Премиум" кругового обзора нет?
Re: Вопросы новичка
den_shak пишет:
Здравствуйте!
Тоже интересно стало. Бывает ли ограничитель или что-то пропустил?
Такая функция пригодилась бы для городского авто.
Re: Вопросы новичка
djbass⇓ пишет:
Бывает, только не понимаю в каких комплектациях...
https://www.youtube.com/watch?v=nq-Ct7pC1Wc
Спасибо сказали: djbass1
Re: Вопросы новичка
чет я не понял смысла
Re: Вопросы новичка
neka204, что именно не понял?
Re: Вопросы новичка
ограничителя
18 (2020-09-09 19:01:57 отредактировано djbass)
Re: Вопросы новичка
den_shak пишет:
Спасибо за видео. Странная комплектация. Руль не обшит как в базе, а кнопки все и круиз/ограничитель аналогичные кнопкам регулировки громкости. Может самоделка? На Пежо 3008 ограничителем очень часто в городе пользовался, а с бурным ускорением Лифа точно просится ab
19 (2020-09-10 00:18:27 отредактировано neka204)
Re: Вопросы новичка
djbass⇓ пишет:
объясните как работает плиз.
даже при нажатии газа не разгонится выше установленного?
Re: Вопросы новичка
На моём автобусе программно зашит ограничитель - как только загорается лампочка "скорее на зарядку" врубается ограничитель скорости и бус не едет больше 100км/ч. Прикольная фича, особенно когда гнал на шнурке - идешь на обгон (на галстуке) а эта зараза уперлась в сотку и врубила рекуперацию, тягач усирается и не может закончить обгон. Благо сообразил скинуть в нейтраль и благополучно ускорились свыше сотки и закончили обгон.
Вот такая "полезная" штука этот ограничитель скорости ab
Хотя в нормальных машинах, если жмакнуть газ в пол, то ограничитель должен автоматически отрубаться (по крайней мере в Весте он так работает)
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Re: Вопросы новичка
хрень какая то
Re: Вопросы новичка
Да, именно так реализовано. Отключить можно той же кнопкой, что и включение или продавливанием педали газа в пол, если очень надо.
Когда приноровился и привык к этой функции часто использовал на участках, где есть камеры, просто едешь и не отвлекаешься.
Но есть обратная сторона медали: в рваном потоке в городе, где нарушителей скоростного потока по факту 99% может затруднять опережение в полосе и соответственно корректное маневрирование. Со стороны это выглядит как суперпенс, соблюдающий правила. В Москве ограничитель практически не использовал, там народ значительно резче ездит от светофора к светофору, не глядя на скорость.
Re: Вопросы новичка
Я сейчас на ситроене только с ограничителем и передвигаюсь по городу! Очень привык и очень удобно! И штрафов за превышение уже пару лет нет! Вот и хочу лифа с такой функцией, если это возможно!
Re: Вопросы новичка
Вообще не понял зачем ограничитель - когда круиз и так ограничивает скорость?!
Выставил 57 при ограничении 60 и едешь спокойно...
Re: Вопросы новичка
Выставил 60 по круизу и едешь как раз 57 по ЖПС. А вообще, где разрешено 60, все едут 80)
