Тема: Помогите пожалуйста советом про замену PTC Heater
Приветствую! Старый хитер  5квт сгорел, купил б/у 4квт в Японии. Машина тоже из Японии. Поставили его в сервисе на замену старому. Компьютерная диагностика показала отказ всех 4 цепей(сигнал на табло идет о нерабочем хитере), на старом был отказ только 2х. Вскрыли новый хитер,внутри все в порядке, прозвонили провода - все работает, поставили его снова, компьютер показывает что с распределителя dc-dc-j... не идет высоковольтный ток на хитер. Распределитель чинить -ещк больше машину разбирать... да и ремонтопригоден ли он? Да и в нем ли дело? Я честно говоря думаю ставить топливный отопитель,;но хотелось, чтобы и хитер работал. В итоге вопросы:
1. У кого какие есть идеи по поводу отказа хитера и отсутствия тока с распределителя?
2. Если буду ставить отопитель топливный, может тогда оставить старый горелый хитер(не сигналит как неисправный) и греться от отопителя?
Спасибо что поддерживаете!
Re: Помогите пожалуйста советом про замену PTC Heater
rado11111 пишет:
Наверное прошивка другая.... я бы попробовал перекинуть процессор со старой платы или починить старую, и поставить все это на 4квт нагреватель.
Спасибо, не помогло.
rado11111 пишет:
Что именно не помогло?  проц перекинул? или ремонт старой платы? если старой то том по мимо ключа еще обвязка и микросхема управления, а может и проц прихватило, нередко выгорает так в высоковольтных цепях.
Я все пожелания передал мастеру. В итоге все встало из-за того, что перестал запитываться хитер от распределителя в любом виде, старый, новый, комбинированный. Прлцессор не перекмдывали и платы не перепаивали в итоге. Платить за полный разбор подкапотного пространства и неизвестнвй ремонт неизвестного распределителя я не захотел. Мне это стало напоминать ситуацию, когда чем глубже копаешь, тем больше проблем всплывает, по ощущениям. В итоге решил ставить топливный отопитель и открываю магазин запчастей для ZEO)
rado11111 пишет:
Думаю что ошибка какая то засела в блоке HV, чем читали удаляли ошибки?
Сервис сертифицированный в Ниссан, мастер подключал через разъем для елм машину к компьютеру. Большего сказать не могу к сожалению.
