Тема: На сколько процентов заряжать зе1?
Собственно перечитал весь форум и так и не пришел к какому то знаменателю, в основном все рассуждения о зео азео, про зе1 нет ничего, так в итоге понял так, желательно выкатывать до 30%, а вот заряжать до 100 или до 80%? Пробегов мне хватает, при обычных поездках дом-работа заряда хватает на неделю, розетка есть и на работе и дома так что могу заряжатся хоть каждый день на 10-20% до полного.  Осваиваю ради интереса таймер зарядки, включил сегодня через приборку, зарядки до 80% там нет такого меню, есть что то типа приоритет заряда до полного и флажок он-оф, это и есть до 80% или до100%? Батарея сейчас 97.03% при приезде с японии была 97.01 , пробег сейчас 730км а на ауке продавалась с 58 км. Похоже 3% потеряла при простое за 2 года. Зарядок по японии 3 было, 2 быстрых и 1 медленная, с таможни забрали с зарядом в 40%.
Езжу на зе1 и серена e-power
Re: На сколько процентов заряжать зе1?
Пока заряжал все время до 100%
тут рассказывали, что нет там настройки заряжать до 80%
если суть в сохранении батареи, то старайтесь поддерживать в ней заряд 40-60%
но упираться лично я смысла не вижу, нет ничего вечного, а машину я заряжаю так же как мабилу, просто на ночь в розетке оставляю...
заряжаю до 100 но стараюсь чтобы 100% было как можно меньше по времени.
5 (2020-09-17 23:09:50 отредактировано Alkhaz)
https://batteryuniversity.com/index.php … _batteries
Не советую постоянно заряжать до 100%.
AZE0 G 2012 SOH 63-66% 73000км + Twin 18650 96s15p
mexanik пишет:
В идеале для лития диапазон 30-80%. Ну и раз в мес до 100 чтобы машина обсчитывала всю ёмкость. Но не надо до прочерков! Чтобы заряжать до 80ти можно таймер поставить чтобы ко времени выезда было около 80%. Это можно делать и кирпичом. Например зенкаром ну или каким-то другим. Но лучше конечно на машине выставлять.
7 (2020-09-18 11:52:08 отредактировано Alkhaz)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1eig6g3ut1knbn5b1jc11b7b3fh4.jpg
Мой выбор 80-10
Спасибо сказали: Vik9061
Alkhaz⇓ пишет:
Мой выбор 80-10
тебе уже не надо выбирать, там же написано - до падения емкости 70% от номинальной, а судя по подписи у тебя 66%  ab
можно конечно страдать и сохранять ввб для правнуков  ab
п.с. все лифы всегда заряжал до 100%, бывало и пару недель стоял заряженный (забыл шнурок выдернуть перед командировкой), ни каких признаков деградации.
ну и ссылки на 10 летние статьи не камильфо. прогресс не стоит на месте.
Ну и не правильно. Я как то купил пару элементов, оба зарядил до 100%, одним пользовался фонариком, до сих пор, ёмкость не падает. Когда купил зарядку с измерениями, тот, что пролежал заряженным год, оказывается потерял почти всю ёмкость, осталось 25%. Просто полежал. Поэтому: если есть возможность не заряжать до ста, то не надо этого делать.
Спасибо сказали: Alkhaz1
Есть у меня такое виденье для ВВБ с просевшим SOH, что параметры напряжения максимального заряда на ячейках и так уже программно ограничены BMS. Из-за этого со временем в батарею влезает меньше кВтч. Посему заряд до 100% по факту уже идет не до предельных верхних значений. Стало быть заряд до 100% для и так уже ограниченных по напряжению ячеек не так и вредно. А для не новых батарей даже полезно, особенно последний час заряда малыми токами, когда производится балансировка ячеек с большим разбегом заряда. С новой ВВБ я бы, возможно, не стал часто заряжать до 100%, но для БУ через парe лет эксплуатации уже не особо должно влиять на ресурс. Главное надолго не оставлять полностью заряженный.
Это мое мнение, буду рад услышать мнение специалистов в литиевых технологиях.
AZE0 '13 G Siberia
Спасибо сказали: eugenemarin1
11 (2020-09-18 17:28:28 отредактировано Денис Печонкин)
Alkhaz пишет:
Мм... в огороде бузина - в киеве дятько.
Это статья к нам вообще отношения не имеет.
Там черным по белому написано 100% - 4,2В на элемент.
У вас в лифе 100% это не 4,2В на элемент.
Сначала Лиф заряжает до 4,18В на элемент при новой батарее, а когда СОХ падает, тогда до 4,16 и т.д.
Статьи не надо в лоб читать, а надо проводить аналогии.
В общем, заряжаете всегда до 100%
А вот разряжать не более 30%, а если хотите чтобы она "вечная" была - до 40%
Считать очень просто;
40% остаточного заряда: 1 разрядка = 1 зарядка
0% остаточного заряда: 1 разрядка = -100 зарядок
Так что даже 30% это где-то потеря 5 зарядок.
NL AZE0 - 24Х 2016 ПР
12 (2020-09-18 17:38:01 отредактировано er21)
Alkhaz пишет:
Мой выбор 80-10
Полностью согласен ,на 30ке езжу 60-20%,когда надо далеко ехать до 80%,на 13годе30кВт ограничение зарядки до 80% работает,ч отличие от 16года
На разряд процентов редко смотрю,катаюсь до 3.4в
89022885444
Денис Печонкин пишет:
Alkhaz пишет:
Вы не шарите в теме... верхний порог не имеет отношения к остаточной емкости. Он зависит от прошивки, которая отличается и зависит от модели лифа и с ростом модели растёт и этот верхний порог.
К примеру я летом на своей 24ке переподключил доп. ВВБ и теперь лиф думает что сох 103,  ремейн максимальные 22квт и ведёт себя как при новой батарее. Это касается в первую очередь рекуперации. При это верхний порог как был 4,13 так и остался. И никаких 4.18 и 4,2. В общем, учите мат. часть прежде чем делать такие заявления здесь на форуме.
bj
В итоге опять виннегрет из мнений, в одном сошлись, не разряжать более 20-30%, это вообще никогда или там на 10 разрядку до прочерков? Сегодня перед зарядкой было 20% и глянув лифспай увидел что почти все ячейки балансируются, при более полном заряде был разбег около 20 мв и не было балансировкиhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1eih3td9aqnl7le136c1tup1g254.png
Так заряжать до 100% или 80% при условии новой батарейки?  Может ниссан не спроста не ограничивает зарядку баты 80%, возможно в зе1 другая химия?
Вот первый лифспай после таможни http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1eih49fg61l2jmj41guurgv1uf74.jpg
Машина сейчас на зарядке, не знаю до скольки завтра зарядится, заряжаю 10 амп, проводка в гараже жидковата, с утра еще скрин сделаю
19 (2020-09-18 20:37:04 отредактировано Alkhaz)
mexanik, в ZE1 NMC и тот же графит. Структура электродов разрушается понемногу при каждом цикле, и чем глубже заряд - тем сильнее разрушение. Разряд в разумных пределах не так страшен.
А то что ограничение убрали это или маркетинг, или посчитали что емкости и так много, и его снижение не так страшно.
mexanik пишет:
Химия другая, но литий по прежнему литий. Все просто: заряжаешь до 100 - число циклов сокращается. Батарея деградирует сильнее. Заряжаешь до 80ти и бата живёт дольше.
В 30ке что химия другая в сравнении с 24кой? Нет конечно. А режим зарядки до 80ти, убрали. Почему вдруг? Кстати режим называется long life batteri.
Это сделано для того чтобы в условиях ограниченной ёмкости ввб в сравнении с конкурентами клиенты ниссан проезжали больше. И конечно в современных реалиях ниссан не волнует вопрос живучести баты. Двс ведь машины на 3 года делают, чтобы человек покупал новую машину. А ниссан чем хуже? Ну не будут же они о странах 3 мира типа рф думать, которые донашивают лифы за американцами или японцами.
21 (2020-09-18 20:54:52 отредактировано er21)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1eih4lm9r4gp1dtetfr1bmk1oj04.jpg40ка в азео
Человек не заряжает до 100%,как и я,у нас у обоих soh hx растет.то,что я,иногда,высаживаю 30ку до 3.2в на ячейку и это пагубно влияет на soh hx не заметил.кстати нх на 24ке замирает на 31%по приборке,а на 30ке на 51%,потому я катаюсь на 30ке не заряжая выше 60%.
89022885444
Есть ли смысл мою бату раскачать?
mexanik пишет:
Нет. Просто ездить активно в В и никаких эко. Вот из-за эко сох просесть может.
mexanik пишет:
чет нх маленький. у моей при сох 92.84  нх 111.65 был.
mexanik пишет:
Она же новая,езди как хочешь,только до 100 не заряжай.
89022885444
Спасибо сказали: dron1
