Тема: Соответствие разъёмов сборок ввб ze0 и aze0
Всем доброго времени суток. Собственно вопрос в теме.
Есть необходимость установки сборок ВВБ ze0 вместо сборок aze0. Возможно ли это сделать не снимая «кос» с ячеек? На каждой сборке кроме силовых ещё есть разъёмы с контактами от ячеек ввб. Так вот распиновка этих разъёмов идентична у ze0 и  aze0? На форуме конкретики не нашёл. Нашёл только фразы типа «на 99 процентов соответствует». Спасибо!
2 (2020-10-12 13:46:26 отредактировано mitromds84)
Re: Соответствие разъёмов сборок ввб ze0 и aze0
Левая и правая передние сборки от зео не встанут по наружним шпилькам и направляющим корпуса ВВБ. Задняя сборка встанет по креплениям, только крышка самой ВВБ при этом не закроется, упрется в первую ячейку и в БМС.
ZEO 2011
Спасибо сказали: suplexx1
Понял, спасибо. То есть только несовместимость по габаритам. По электрике все идентично?
По электрике точно не скажу, не помню... Но по моему не подходят они от зео к азео.
ZEO 2011
Батарейные жгуты полюбому разные у зео и азео.
ZEO 2011
6 (2020-10-12 15:18:10 отредактировано LKA)
suplexx, на контроллере батареи азе0 есть цветной разъем, он не подойдет к зе0
LKA, там ведь пластиковые ключи только не подойдут помоему, а распиновка таже.
chip12⇓ пишет:
распиновка таже.
я не проверял, а вы это точно знаете?
предлагается спилить ключи?
что бы на кочке разъем выпал?
так себе перспектива...
Со всех сторон долгая по времени и трудозатратам операция. Причём с неизвестным результатом. Ошиновка от зео так то на задний блок азео встаёт после доработок крепления азео. Элементы зео просто так тоже собрать в крепление азео не получится.
ZEO 2011
https://youtu.be/GqdQNcKUnSM?t=888
Разъёмы балансиров на задней ошиновке у азео со стороны БМС. У зео на противоположной стороне у первой консервы. Однозначно много переделок получится...
ZEO 2011
chip12⇓ пишет:
распиновка таже.
Дело в том что в ze0 ключи на этом разьёме совпадают с ключами на информационном разьёме, поэтому их часто путают и сжигают LBC. В aze0 такого уже нет.
chip12⇓ пишет:
На счёт распиновки, я сильно сомневаюсь. Когда пытался разбираться с разводом балансировочных концов, у меня ничего не складывалось с жгутами от азе0, и блоком от зе0. Когда я открыл схему от зе0, то всё сложилось и стало понятно.
Всем привет.
Сегодня начал процесс переноса зео ячеек в азео. Начал с одной из малых зеркальных сборок. На крепёж от азео были установлены консервы от зео. Все встало идеально. Рыжая хренюшка с контактами  батарей также подошла.
По поводу раз емов от балансиров( не знаю где твёрдый знак в телефоне:) - они вроде одинаковые, но распиновка отличается в корне. Сделал фотки позже выложу.
Волнует вопрос с большой сборкой. Придётся все консервы зео переносить на крепёж азео? Есть ли другие пути? Не хочется шпильки из этого баяна вынимать потом гемореология собирать
*геморно
suplexx⇓ пишет:
там же где и мягкий, только держать надо дольше)
а автозамена выключается в настройках клавиатуры)
suplexx⇓ пишет:
Просто оставить мягкий знак, 99% никто не заметит разницы , если не будет специально высматривать
Левый ZE0
suplexx пишет:
Всем привет.
Сами разъемы
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6106/thumb/p1ekn13amphlv1rj3m1842170i4.JPG
Распиновка
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6106/thumb/p1ekn14gms1qoc1f8p1l6p1lt9toe4.JPG
Спасибо сказали: chip12, LKA2
mitromds84 пишет:
Не подскажите решение по задней сборке? Как закрыть крышку? Крепеж задней сборки увязан со шпильками?
Интересно.
У кого под рукой мануал по ВВБ ze0 и aze0, может схему ввб выложите от обеих моделей.
21 (2020-10-16 04:04:25 отредактировано mitromds84)
suplexx пишет:
mitromds84 пишет:
Не подскажу, не делал обратного процесса. Моё мнение что только тупо переставляя ячейки Зео в крепления Азео может чт то получиться. Но не факт. Консервы Азео собираются одна к одной, через одну имеют прихваченый к консерве уголок с двумя шпильками для крепления к продольным кронштейнам сборки.  Между всеми консервами Зео ставятся проставы с шпилькам и  без шпилек. Поэтому мне кажется что пачка из 24 консерв Зео  будет в длинну больше чем такая же пачка Азео. Ниссан решил это разной формой крышек ВВБ, на Зео по бокам  уширители есть. Сравните по фото крышки батарей.
ZEO 2011
Поэтому только практический подход... Я когда в задней сборке элементы перетусовывал, с середины к краям переставляя, то использовал для сборки стяжки мягкие с трещеткой. У друга дальнобойщика попользоваться брал.
ZEO 2011
Хотя исходя из того что ошиновки Зео и Азео без проблем переставляются на не родные сборки,можно сделать вывод что сборки Зео и Азео в сборе имеют одинаковую длинну. Так что тупо переставляйте элементы, соблюдая полярность.
ZEO 2011
Сегодня закончил перенос ячеек ze0 на aze0. Резюме.
Перестановка сборками возможна. Но с небольшими тонкостями:
1. 2-е малые сборки должны быть установлены на родные крепежи aze0. Делается элементарно - шпильки на ячейках короткие, ячейки никуда не уезжают. Снимаем aze0 ставим ze0.
2. Ошиновка от сборок взаимозаменяемая. Посадочные места соответствуют на 100%. Переносить ошиновку необходимо, поскольку разъемы разные.
3. Задняя сборка встает по посадочным местам без проблем, но крышка при этом не закроется ab. Решения два. Первое - раскрутить длинные шпильки и переставить торцевые крепежи с aze0 на ze0. Второе - спилить нахрен ушки под карабины, что я и сделал поскольку их сгибание положительного результата не принесло.
4. Для установки датчиков температуры и клипс для шнуров, необходимо дырявить корпуса ячеек, поскольку в ze0 корпуса консерв несколько отличаются (отверстий меньше). Я не дырявил, ослабил и передвинул клипсы к отверстиям. Кстати а почему нет датчиков температуры на левой сборке? Левая получается по температуре вообще не мониторится.
Процедуру снятия батареи выполнял в гараже, с помощью рокли. Остался доволен. Рокля - и приличный домкрат и телега, очень удобно.
В общем все, батарею пока в машину не поставил. Думаю завтра с утра закончить. Проверял через BMS mode only на LeafSpy. Все ОК, единственное отображаются все показатели AHr, SOH и тд от старой батареи. Кстати может кто знает как обнулить? Пересчет будет не скоро, холода пришли...
Всем спасибо за помощь!!!
PS Старая батарейка в продаже. SOH 45 может кому на дачу нужно будет...
Уши под карабины на ze0:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6106/thumb/p1el0viqk418g61h4d87ei14k5i4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6106/thumb/p1el0vj947183t1oh3peuf2uu1ha.JPG
Уши под карабины на aze0:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6106/thumb/p1el0vktgenr9hginv9quemvg4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6106/thumb/p1el0vktgecd5mcg16kl18gr1kl45.JPG
Спилил их к чертям, крышка закрылась:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6106/thumb/p1el0vm8kd5ij83idv34cjehoi.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6106/thumb/p1el0vm8kd15g61tqai211bd4j7oj.JPG
Спасибо сказали: LKA, mitromds842
Подружить уши с болгарской чтоб упростить себе жизнь, это наш метод!
ZEO 2011
