Тема: ВВБ из 21700 21 кВт час
Подвернулась батарейка от свежей Теслы Модел 3 перфоменс, 2019г...
Спасибо сказали: Alkhaz, chip122
Re: ВВБ из 21700 21 кВт час
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el7qgu7n1m7m5afq3p1pf410l44.jpg
Спасибо сказали: Alkhaz1
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el7r5dbrod8jl212jp14511glg4.jpg bms c модным названием lbc от ЗЕ0...
Спасибо сказали: Alkhaz, LKA2
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el7rjro91k82djpv0a1kko1tm94.jpg Все ячейки были очищены от пластика в смеси растворителей. Протестированы на емкость и внутреннее сопротивление.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el7seq7thp8sqi1gvfp331rlh4.jpg Литокалы врут, но для тестирования было приобретено 9 шт lii - 500s
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el7ss7ub1rou3gtod21hgk17c74.jpg Плюсовые мениски у фирменных 21700 алюминиевые. Поэтому паял флюсом для алюминия сплавом Розе с ПОС-61. Температура плавления около 150 град...
Спасибо сказали: Alkhaz, popov2, LKA3
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el7t61121i94v1fk3j1pi0ujn4.jpg   Подложка - вкладыш в АЗЕ0 из стеклотекстолита толшиной 3 мм.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el7tcogjvhg49h1mel3jvvvl4.jpg проводки для монтажа из многожильных медных по серебряных проводов диаметром 0,3мм в тефлоновой изоляции, изнутри в шелковой оплетке.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el7to8e41r121d3ur13adq132i4.jpg Вес одного элемента 68 гр.  Всего в батарее 1152 элемента в конфигурации 96s12p...
Спасибо сказали: Alkhaz, Vik906, LKA3
janeg61 пишет:
Почему не точечной сваркой, или это не то...не сварит толком алюминий?
В нашем полку твинбатчиков прибыло! Поздравляю, желаю успеха! Держите в курсе хода дела. Дело стоящее.
Только не понятно, какие шины будете использовать, каким образом соединять с ними? 12Р как будут собираться? Тонкими проводками? Как предохранитель? Не понятно.
Vik906⇓ пишет:
Ну насмешил:) Командира полка...   ag
janeg61 пишет:
Vik906⇓ пишет:
Ай досада, на командира нарвался, ну флаг те в руки!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el8a5ufef611ei6bt8nrd1aj84.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el8a5ufef611ei6bt8nrd1aj84.jpg пока дисбаланс 31 мВ... Это моя восьмая, наверное, доп ВВБ...
Дядь Женя, это очень хорошо что ты сюда выложил. Народу тут больше чем у нас в группе)
Лифа не имею. А хотелось бы)
Khabarovsky⇓ пишет:
У нас в группе 198 человек, а тут сколько? не нашел где посмотреть... be
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el8mhcan1naepqgaocl5o185p4.jpg Мальчик едет на машине, весь размазанный по шине... (с). В качестве шин и перегородок одновременно фольгированный стеклотекстолит толщиной 2 мм...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el8n4noq1cl31mtffat13hq1oap4.jpgЭто основа.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el8ng2ol1df07j11d1g1bbf1cvr4.jpg Средний ряд. 42s12p...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el8o2h8i1qb91buqvvc146s1d4p4.jpg Вес 42s12p  42кг в сборе...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el8o9oh62kb78ch4i1nc41uqu4.jpg Этапы сборки...
Спасибо сказали: LKA1
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1el8olk8l15fmesn1lujehlk544.jpg Отсек для VAC-4300...
Спасибо сказали: LKA, DeltaSG2
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1elaarob3n3rte9nbq1nj4nem4.jpg А вот батарейка от Смарт Фортво2. Она имеет в оригинале  3 секции , по 31 ячейки...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1elabnkc8bs41phk6t76kn9a4.jpg Берем с полки еще 3 таких ячейки и удлиняем одну стандартную секцию с 31s до  34s.  В итоге получаем батарею, адаптированную под Лиф. 96s (31s + 31s + 34s )...
Спасибо сказали: popov2, LKA2
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1elac9sd11cc2uvt18541ov51k0n4.jpg 93s Смарт Фортво 2   17,6 кВт час, значит 96s будет уже 18,2 кВт час.
