Тема: Зарядка в режиме готовности к двжиению...
Доброго дня.
Рассмотрим ситуацию: на выключенной машине открыли люк зарядки
Передумали и решили трогаться, включили машину в режим готовности к движению (Зелененькая машинка)
Блин, опять передумали и забыли все выключить и воткнули пистолет (от стандартной домашней зарядки) в гнездо зарядки ПРИ включенной "зеленой машинке"  !
Что произойдет ? Кто-нибудь ставил подобный опыт ?
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
Re: Зарядка в режиме готовности к двжиению...
atas80 пишет:
Доброго дня.
Ну вот вам и карты в руки. Ставьте опыт и не забудьте отписаться о результатах
Сыкотно... ab
спорим все продумано и штатно отработает?
скорее всего загорится зеленая вилка на дашборде, а зеленая машинка погаснет.
5 (2020-11-18 14:20:16 отредактировано Noal1)
Мне кажется что я втыкал, и так оно и было.
Думаю надеялся, что так отопление от розетки продолжит работать (но конечно оно просто отключилось).
Левый ZE0
atas80 пишет:
Сыкотно... ab
да ничего не будет.не знаю как от 220в,а на чадемке я так попал .
заряжался и было вкл два раза кнопка старт. кондей работал.захотелось посмотреть сколько влилось и нечаянно отключил станцию.и что я потом только не делал,заряд не идет.потом дошло! выключил авто ,перезапустил станцию и все пошло.
так что зарядка начнется только на выключенной машине.
Noal1⇓ пишет:
нужно сначала вкл.зарядку,потм два раза кнопку старт и можешь вкл .либо кондей либо отопление.
atas80 пишет:
Доброго дня.
так при открытом лючке авто не включится в режим готовности
включается.при вставленном пистолете не включается.
Кстати да, с открытыми портами зе0 точно включается, а вот с воткнутым пистолетом реади не загорается, даже если кирпич в розетку не воткнут
Noal1⇓ пишет:
сегодня попробовал, так и вышло, под капотом пощелкало, на приборке зеленая машинка погасла, зеленая вилка загорелась, еще красный акб загорелся, мотор печки остался гудеть, котел печки перестал потреблять и греть, но заряжаться авто не начало.
выключил машину кнопкой старт и зарядка пошла, замигали индикаторы под лобовым.
ууу шайтанамана  ))
Т.е. пока заряжается от стандартной зарядки, салон прогреть нельзя?
NL AZE0 - 24Х 2016 ПР
говорят можно, но у меня не получается
Денис Печонкин пишет:
можно конечно:
https://youtu.be/aiIaU5hYGzs
на зе0 всё тоже самое, только кнопку А/С надо нажать
Спасибо сказали: LKA1
алилуя, у меня тоже получилось)
bf
