Тема: Стуки во время движения до 10кмч, в такт вращения колес.
Появились стуки (тук,тук,тук,тук) в такт вращения колес на скорости 5-15 кмч. Стуки не громкие. На скорости больше 20кмч не слышны. Вывешивал перед, разгонял мотор, слушал редуктор работал без шумов. Проехал, опять (тук,тук,тук). Что может быть? Может так подшипник ступицы стучать? Или внутренний ШРУС?
Re: Стуки во время движения до 10кмч, в такт вращения колес.
колеса зажаты?
popov2 пишет:
колеса зажаты?
В смысле зажаты?
В смысле хорошо колёсные гайки затянуты?
AZE0-2012.G_24kW
Да, тоже сейчас читал об этом. Завтра проверю может слабо затянуты. Отпишусь потом.
У меня был стук от пассажира в колесе. Шиномонтаж решил проблему ))
Nissan Leaf AZE0 2013 G (TwinBat 16+24)
Да, там же стучит
Короче, подтянул колеса, но постукивание осталось. Хз что это.
у меня верхние опоры стоек стучали. очень похоже на ваше описание.
Разборка Nissan Leaf AZE0 24квтч, 30квтч, ZE1 40квтч.
Москва ул. Вешних Вод 4с185, Автобритания ( в яндекс-навигаторе АвтоБритания)
тел 89259167006.
@electric_car_moscow
10 (2020-11-20 06:53:25 отредактировано johnleaf)
А как их проверить? И ещё ведь стуки больше слышно когда едешь по ровной поверхности, на подземной парковке ТЦ например, ну и там тише нет шумов машин.
11 (2020-12-06 21:07:11 отредактировано johnleaf)
В общем, проблему нашли, еле как. Постукивал подвесной подшипник приводного вала. Он кстати ещё отвечает за гул (трамвайный) при начале движения с места. Так что если вы его слышите, а это скорее всего у всех, то меняйте его и будет тишина при разгоне.
Спасибо сказали: popov21
johnleaf⇓ пишет:
это что за зверь такой и где находится?
bulat77, на редукторе, снаружи
Спасибо сказали: bulat771
хорошо, гляну, когда защиту металл буду ставить.
Короче, стуки не ушли, т.е. ушли на день, после замены подшипника, после появились опять. Бывает что исчезают. Сегодня очень четко их слышно было. В общем 5тыс. выкинул ищем стуки дальше).
В чем была таки причина?
