Тема: Сварочные работы и отключение ВВБ
Добрый день!
пришел ко мне мой лиф, но требуется небольшой кузовной ремонт со сварочными работами. Кузовщики говорят надо отключить Акб на 12 вольт ( это понятно ) и основную ВВБ. Правильно ли я понимаю, что ВВБ можно отключить разъемом в полу в ногах задних пассажиров в центре?
План действий какой ? сначала маленький акб, а потом ВВБ? или наоборот? не хочется спалить электрику авто.
Заранее всем спасибо.
Разборка Nissan Leaf AZE0 24квтч, 30квтч, ZE1 40квтч.
Москва ул. Вешних Вод 4с185, Автобритания ( в яндекс-навигаторе АвтоБритания)
тел 89259167006.
@electric_car_moscow
2 (2020-12-08 16:54:22 отредактировано popov2)
Re: Сварочные работы и отключение ВВБ
никогда не отключал акум при сварке.цепляй массу ближе к месту сварки и ни чего не сгорит.
а ВВБ вообще нет смысла отключать.она с массой ни где не пересекается.
малый 12в. акум отцепи и этого достаточно.
Спасибо сказали: Sergey Sergeevich, A_L_E_X2
А для дополнительного успокоения души я ещё и саму машину отдельным проводом заземлял (но то была бензинка, к Лифу со сваркой ещё не подходил)
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
popov2 пишет:
ок. спасибо
тел 89259167006.
без 12 вольт контакторы в ввб разомкнуты. а со свинца клемму лучше снять
Спасибо сказали: Sergey Sergeevich1
Типа защитить свинину? Отключением минусовой клеммы от АКБ все остальные электронные блоки не отключить от корпуса тарантайки которая будет вариться))))
Минусовую клемму надо снимать если есть возможность замкнуть плюс от батареи на корпус, например при снятии стартера или генератора.
ZE0
Maxim⇓ пишет:
скорее блоки, электроника плохо реагирует на такие помехи, когда авто выключено, оно не обесточено и некоторые блоки продолжают работать, сварка - это маленькая гроза, искровые помехи могут их вывести из строя. я так считаю.
Контакторы могут и заклинить. На лифах сам не сталкивался, но недавно человек звонил, контактор искал, сказал что у него залип. На мицубиси две батареи сам с такой бедой ремонтировал.
Машина не видит, что контактор залип и при выключении идет разряд ВВБ. Если постоянно ездить не заметно, на праздниках постояла и ВВБ в переразряд. На лифах при снятии батареи разьем отсоединяется, а на миевах болты нужно откручивать, поэтому чеку лучше для безопасности выдергивать.
Спасибо сказали: LKA1
vikt, соглашусь, не просто так сервисплаг сделали...
