Тема: Двигатель от розетки. Проект аэротрубы
Приветсвую всех любителей электрокаров.))
Заранее:
У меня небольшое производство лодок из ПНД.
И пришла идея сделать аэротрубу.
Администрация благосклонна к такому проекту.
Гнуты стекла уже нашел.
Крыльчатку осевого вентилятора тоже нашел.
Вопрос за малым.)))
Можно ли, как, какое потребление, что еще понадобиться, для  моторов ниссан лиф к розетке?
Требуемые обороты порядка 7000, чтобы поток воздуха был 50м/с в трубе диаметром  3м. Аэротруба закрытого типа.
Так же заранее скажу, что пересматриваю множество сайтов и форумов и двигатель нисан лиф привлекает не только ценой, чего уж греха таить, но и мощностью.
Говорят для аэро трубы нужно 300квт мощность, но мне думается, что при должных оборотах и два нисанновских потянут.
Re: Двигатель от розетки. Проект аэротрубы
bembelkp⇓ пишет:
мотор может 80 квт, от 400 вольт это всего то 200 ампер
если 220 выпрямить мостовой схемой из 4 диодов на 400 вольт и 200 ампер, то на выходе получится каких то 311 вольт, от этого напряжения он в принципе должен заработать, если вы сможете купить или создать систему управления инвертором мотора без "лишних" деталей
bembelkp⇓ пишет:
Подскажите, какой инвертор лучше купить и что еще понадобиться? У меня все детали должны быть сертифицированы заводом производителем, диодный мост какой купить тоже подскажите пожалуйста. А регулировать обороты получится?
Как 160 кВт могут заменить 300? Не правильно вам думается. И причем здесь обороты? 160 не равно 300, это же арифметика
Moriak347 пишет:
Я с арифметикой не спорю.
Про 300квт говорили, а про диаметр трубы не сказали.
Я для диаметра 3 метра расчитал, что при имеющихся вентиляторах нужно 7000оборотов.
У 81 квт/ч лифа 9200 оборотов. Вот и подумал, что мне достаточно.
bembelkp⇓ пишет:
А еще хотел спросить, а нельзя попросту диодный мочт поставить по сути вместо аккумуляторов? А перед ним регулятор напряжения? Или тока 50 А из сети будет мало?
У меня конечно есть возможность много акб поставить от Новосибирского литеха, и тогда вообще не болей голова менять ничего не надо.
Я почему об этом задумался вовсе? Минимальная цена на рынке на аэротрубы 3,5 млн. У нас город 80тыс населения. И он даже боится подумать о аэротрубе. Просчитав себестоимость с двигателями лифа - получилось от 150т.р. до 224000т.р.
Учитывая окупаемость проекта цену билета можно ставить примерно 500-700р за 10мин - это для неопытных с инструктором.
Вы где-нибудь видели меньше 1500р за 10 мин в аэротрубе? Я нет.
Если раскрутить ваши вентиляторы до 7000 оборотов нужно 300 кВт, то почему вы решили, что 160 раскрутят до 7000 тоже?Следуя вашей логике, возьмите модельный моторчик, есть и 20000 оборотов и поставьте на свою трубу. Результат будет такой же как и с лифом. Ну примерно
bembelkp пишет:
bembelkp⇓ пишет:
Как собираетесь сертифицировать сами моторы от леафа?
9 (2020-12-14 08:13:14 отредактировано i9i)
Что такое скважностью вы знаете? Желаниё соэкономить убьёт мотор. сразу видно что топик стартер манагер а не инженер даже по рассуждениям лишь бы только в плюс по деньгам уйти. )) 80 кВт это кратковременная мощность для разгона не более 10 секунд. использование постоянно по неск часов в день на полной мощности он не выдержит . Такую мощу нужно от трехфазки записывать это уже 6 диодов а не 4. И вообще вы не на тот сайт зашли вам нужен движок от Теслы))) что купить? Лиф на разборе и на нем начать экспериментировать)) от 4 х диодов получиться только 220в чтобы получилось 311 нужен Мега Мега Мега конденсатор. Скажу сразу неудачный стартап)))) хотя если разживетесь лифтовым мотором на 3 ф то может дело выгорит) бегло почитав Яндекс оборжался. Для хомячка или кошки на ниссане вы построите))) народ танковые дизеля ставит)) по 1 тыс лошадей))) http://www.aerosamara.com/archive/old-32/ дочитайте докончат внизу много сложных расчетов)))) навскидку себестоимость 500 кВт ч это 5 т р в час только на электроэнергию если присоединят так ю мощу) от 160 кВт движков мы можете построить только аэросани но в их потоке не полетаешь? Как в том анекдоте вам поездить или полетать?))) до авиации нужны авиа мощности а не автомобильные)) администрация сразу сменит свою благосклонность узнав цены и мощности) какая у вас моща на объекте и тип сети? Имхо лучше сразу на пляж летом кукурузой торговать будет стабильнее и выгоднее. Сходите на форум к парашютистам отпишитесь чем дело кончилось обязательно
i9i⇓ пишет:
вы пробовали ехать 160?
я пробовал, пока педаль в полу, судя по расходомеру на гу, он жрет эти 80 квт постоянно.
i9i⇓ пишет:
и какое после выпрямителя напряжение получается?
i9i⇓ пишет:
то что диодов нужно на 200 ампер вас не смущает, а контейнер кондеров смутил?))
в остальном согласен)
11 (2020-12-14 08:01:58 отредактировано i9i)
Есть диоды и на 1000 и тиристоров на 500) недавно проектировал зарядку для лифа) 160 не ехал.нету лифа( по джипу скажу с 70 до 140 расход возрастает в 2 раза бензин https://www.chipdip.ru/product0/8723009663 но такой режим езды для лифа как для батарейки так и для движка является губительным напряга зависит от схемы включения https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2% … 0%BB%D1%8C вот Максимум 2ка в импульсе то что надо чтобы положить транс в деревне зарядкой лифа) https://www.chipdip.ru/product0/8406618141
i9i⇓ пишет:
спасибо, я в курсе, так какое напряжение получается при вашей схеме включения? 444 вольта? не перебор?
Можно включить с использованием нуля получится что от 211 до 311 там будет 3 пика среднезначащее значение напряжения  надо посчитать
14 (2020-12-14 09:22:14 отредактировано Noal1)
i9i пишет:
Это неплохо бы както обосновать. Именно применительно к лифовскому мотору.
Как раз есть основания полагать что у него запас довольно большой. Жидкостное охлаждение. И 80 дело не ограничивается (на лифе е+ 62квч тотже мотор выдает
160квт, просто инвертор другой, и то, другой ли..)
i9i пишет:
Эт да, и не просто через диоды а через pfc скорее всего
Где-то в интернете написано что igbt ив инвертере приуса-30ки на 1200в и кондеры на 900. Значит видимо можно использовать 600в dc (а в приусе кажись столько и используется)
Используем контроллер https://openinverter.org/shop/index.php … duct_id=58
И , voilà, получается сколько угодно мощный мотор от лифа ag
Вот только как решить с pfc?..
Конечно мы все в основном тут теоретики языком почесать
Советую топикстартеру найти вот этого типа http://mynissanleaf.ru/profile.php?id=363 он знает толк в лифовских моторах , и проэктом аэротрубы может заинтересуется.
Левый ZE0
15 (2020-12-14 09:34:03 отредактировано i9i)
Моща нужна 300-800 КВа у топик стартера такой в гараже нет и двигал нет и редуктора и крыльчатка разлетится) вот достать списанный двиг от ан2 с пропеллером это ещё уда бы не шло) посмотрите мобильный вариант трубы на прицепе от фуры и то он негабарит ибо на фуре два оранжевых проблесковых маяка косинус фи надо корректировать но сначала узнать какая мощность в ег БЦ или ТЦ или Ангаре))) или гараже ан 2 как раз 1000 лошадок развивает правда дымит . Контур надо делать закольцованный много ват соэкономит
это не так.
80 только ДО достижения максимальной скорости, после этого падает примерно в половину, 40-50 где-то.
i9i пишет:
Пруфы есть?
В СБКТС заявлена максимальная 30-минутная мощность - 81,75кВт. Чёт там про 10 секунд ни слова.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
dsssergei пишет:
i9i пишет:
Пруфы есть?
Нет, а далее сколько и какой заявлено? Ясно что для аттракциона движок не подходит.
i9i,  тогда потрудитесь перед тем как что-то утверждать поискать подтверждающие данные. А фантазировать можете в другом месте.
20 (2020-12-14 17:27:45 отредактировано SergeyS-S)
на серене тот же мотор EM57 на 100 квт , а на 40 или 62 лифе , чем не вариант ?
мотор столько жрёт пока у него есть недостигнутое значение по скорости при нажатии на реостат ( пидалька газа ),
если в гору ехать , тогда что через 10 сек остановится что ли ....  ,
что же ему просто так водянку для охлаждения замутили ?
так что всё с этим у него нормально.
380 можно выпрямить , чем и как другой вопрос , только где взять столько ампер из розетки ,
надо с электриками решать вопрос с отдельной подстанцией ,
bn
dsssergei пишет:
Конечно конечно) так данные по долговременным режимам есть?
i9i,  а у вас по краткосрочным?
Я свои данные предоставил...
23 (2020-12-15 04:44:33 отредактировано i9i)
dsssergei пишет:
В инструкции можно много чего написать в рекламных целях но вот если думать своим мозгом то да можно высадить в 0 батарею 40 квтч за 30 минут 80 ква движком но вот только лучше от этого ни батарее ни мозгу(контроллеру) ни мотору лучше не станет)
А мощность 80 кВт это случаем не только в момент старта, когда вал не вращается? Потом ведь при вращении ротора мотор становится и генератором и генерирует противоЭДС и ток соответственно падаем чем выше обороты, тем сильнее. 200 Ампер разве может выдержать батарея долго?
Анатолий_ZP, судя по расходомеру на гу, 80 квт мотор кушает только когда я 160 выжимаю.
тут говорят, что это только во время разгона, но когда я еду по своей дороге с такой скоростью, смотреть на гу некогда, надо дорогу ловить)
