1 (2021-01-09 14:26:02 отредактировано Andreysakh666)
Тема: Ошибка шифратора p1897-00
Ребят всем привет .
Произошла такая проблема кустарная установка фена , выхлопом подожгло косу замкнули на массу об требу фена провода мотора переключения положений редуктора , на минус попили провода управления мотора управления положений редуктора и управления обмотками этого мотора , но пародокс там все управляется минусами , В общем машина вышла в нейтраль. и запускается , загорается шетренка , черепаха ,и машинка с восклицательным знаком , мотор редуктора молчит , индикатор на приборке обозначения передачи не светятся и нейтраль загорается только когда отключаю фишку с мотора Управления редуктором , в моторе был обнаружен пробитый диод шоттки, но ошибка шифратора не уходит когда даже фишка мотора отключена ( на живом лифе отключал , появляется только ошибка мотора А) заменил блок vsa прописал ключи , все тоже самое ошибка не уходит . Может есть у кого Какие мысли , давайте обсудим ? Заранее спасибо .
2 (2021-01-09 14:54:49 отредактировано ivanych)
Re: Ошибка шифратора p1897-00
P1897
Код я указал в название темы , его то я знаю , но не могу понять от куда дует ветер чего менять , все перерыл , мануал переводил указывает на мозги либо жгут проводов , провода прозвонил все норм, мозги заменил результата ноль , ошибка как висела так и висит в разделе ,, переключения ,,
судя по описанию ошибки в сервисмане, проблема только в паркинг актуаторе и его косе.
5 (2021-01-10 03:34:32 отредактировано Andreysakh666)
Ну туда я и полез , там один диод шоттки пробит его менял толку ноль , а там всего 2 диода и два датчика скорости как в любом без коллекторном  моторе . Ну и на живом лифе когда мотор отсоединяешь , ошибка. Только по мотору вылазеет , по шифратору нету ошибки . И минус на реле включение этого мотора тоже не приходит , а и коса вся звонится от блока vds до мотора .
значит нужно смотреть откуда это питается
модель то какая?
Aze0 комплектация s , когда реле питание Мотра вытаскиваешь ошибка появляется по обрыву реле , тоесть цепь управления реле целая
8 (2021-01-10 12:55:12 отредактировано LKA)
какое напряжение на 9 контакте разъема F4 на включенном авто?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1erlrf3skrk31plj1il4lqc4tc4.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1erlrh04s1d419gj82n1i5m1t9t4.png
Завтра проверю , заранее спасибо за помощь , это дело всего острова Сахалин , никто не может найти проблему .
Andreysakh666⇓ пишет:
не там ищите, лифспай - УГ.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
v8373591 пишет:
Можно по подробнее?
Andreysakh666 пишет:
Можно по подробнее?
не обращайте внимания. это студент-недоучка, который величает себя кандидатом наук и засирает весь форум всякой херней.
Проверил питание на 9 том пине 5в.
Думаю я вычислил виновного это как я думал и люди тут писали сервомотор редуктора . Подключил я его к живому лифу и у него теже ошибки по шифратору, а шифратор это есть икондер ( датчик скорости вынутом сервомотора )там 2 спаренных по парно диода шоттки 1of , и 2 датчика скорости , диод я заменил на другой но сервопривод все равно не работает , Вобщем буду заказывать редуктор ради сервомотора, т.к отдельно его не продают , по результату отпишусь. Всем спасибо за участие
