1 (2016-02-29 11:15:39 отредактировано Liskoff)
Тема: Сигнализация - установка сторонней и/или штатная?
Всем доброго времени суток!
Ребята, подскажите, кто ставил сигнализацию на наш авто?
Какие будут рекомендации?
Интересует обратная связь, доводчик стеклоподъемников, крякалка.
Кстати, обратил внимание, что на пультике есть красная кнопка с динамиком, при нажатии которой, машина начинает би-би-кать.
Также, если нажать на пульте кнопку ЗАКРЫТЬ АВТО, машина один раз бикнет и двери закрываются, но при этом, если ударить по колесу, ничего не срабатывает.
Я так и не понял, есть ли штатная сигнализация? Может ее просто надо как-то активировать?
Всем спасибо!
Re: Сигнализация - установка сторонней и/или штатная?
Liskoff⇓ пишет:
Это для того, чтобы можно было найти машину (допустим в темное время суток) среди других авто на стоянке.
Liskoff⇓ пишет:
Всем спасибо!
На лифе стоит штатная "сигнализация" для закрывания-открывания дверей машины.  При закрывании пикает один раз, при открывании два раза. Это сделано для звукового контроля.
HOUSTON68 пишет:
Liskoff⇓ пишет:
Liskoff⇓ пишет:
Всем спасибо!
Спасибо за ответ!
То есть, получается, что наша машина не имеет датчиков на наклон, открывание дверей, багажника, капота, удар и т.п.?
Хотя, в инструкции написано, вроде бы, что, если открыть авто, то сработает сигнализация либо я не так перевел…
Хотелось бы больше получить исчерпывающей информации, касаемо штатной сигнализации, а также, советы по установке сторонней сигнализации — бренд, функционал, сложности в установке и т.п..
У лифа штатно идёт иммобилайзер. Концевеки всех дверей и багажника конечно есть.
Я буду гдет через неделю устанавливать сигнализацию Pandora , модель не помню, над глянуть. Алик (gtmarino) посоветовал. Нормально работает с лифом при выборе профиля "Ниссан джук". Подключается просто к CAN шине под рулём, а так же выводится сирена под капот, вот и всё.
При запирании машины с кнопки на ручке, с кнопки на брелке - будет становится автоматом на охрану, сниматься так же.
Leaf ZE1 40, G, 2018
dmitri.emelyanov пишет:
А какие еще функции будут поддерживаться?
Доводчики стёкол возможно реализовать?
Если не сложно, напиши, пожалуйста, какая модель сигнализации, почитаю…
Liskoff⇓ пишет:
Закрой машину с открытым окном, а потом открой дверь изнутри. Для проверки.
Liskoff⇓ пишет:
Ну, это уже на крайний случай…, а вот, если просто стук по колесу , дерганье ручки и т.п., реагирует?
И, все-таки, очень важный момент — кто-то ставил реально дружелюбные с на нашем авто доводчики стёкол?
Если да, то какие именно?
Спасибо сказали: shurik06031
Liskoff⇓ пишет:
Pandora dxl 3210i
Liskoff⇓ пишет:
Pandora dxl 3210i
Спасибо!
А когда будете устанавливать?
Напишите, пожалуйста, получилось ли у Вас реализовать функцию доводчиков стёкол.
Заранее спасибо!
Если опять ничего не сорвётся, то вот в эти выходные буду ставить.
Доводчик стёкол даже не планирую как-то использовать и задействовать, т.к. почти никогда не пользуюсь стеклоподьёмниками ab
И установка самостоятельная или у электриков?
Если у электриков, огромная просьба — узнайте у них, возможно ли реализовать доводчики или нет?
Просто, для меня это очень важная фишка, реально удобно, а то пару раз уже забыли дозакрыть окошко пассажирское :-(
Ставить сам буду
Ставить сам буду
Ну, что, как дела с установкой, получается?
Фотоотчет будет?
Я думаю, он многим нашим однофорумчанам пригодится ah
Щас вот сижу изучаю инструкцию. фотоотчет будет, скорее всего.
По поводу доводчика стекол нашел! Функция есть. После установки проверю как работает
Буду премного благодарен!
Почему так остро интересуюсь, т.к. Был опыт, когда ставили на VW Golf V сигнализацию Alligator под CAN шину, но доводчики "прикрутить" так и не получилось.
Удачи в инсталляции! ad
Установил. Осталось запрограммировать. Как всё закончу - опишусь по результатам.
17 (2016-03-09 09:55:01 отредактировано Liskoff)
Молодчина!
Ждем подробностей ad
А я пока присматриваюсь к двусторонним сигнализациям с GSM и GPS, с возможностью управления смартфоном.
Есть на Алиэкспресс несколько вариантов цена/качество, но смущает следующее:
1. Производитель "Noname"
2. Возможность внедрить в штатную систему авто, чтобы использовать бесключевой доступ, иммобилайзер и т.п.
3. Поддержка CAN-шины
4. Хотелось бы еще как-то привязать авто, чтобы можно было управлять со смартфона, хотя бы, несколькими функциями, как это делает штатная система.
Читал несколько отзывов, люди довольны — устанавливается легко, не глючит, с машиной связывается (GSM), машину находит (GPS).
Есть ли у кого опыт (личный, друзей) использования подобных сигнализаций?
Итак, в выходные запрограммировал сигналку. Идельно подходит профиль Juke Keyless правы
19 (2016-03-14 07:27:58 отредактировано dmitri.emelyanov)
Итак, в выходные запрограммировал сигналку. Идеально подходит профиль "Juke Keyless правый руль", код  2329, если вдруг кому надо.
Стёкла, увы, не поднимает (сигналка функцию поддерживает, но в данном профиле не поддерживается, видимо нет доступа к стёклам по кан).
Идельно сочетается с бесключевым доступом, с кнопок дверей или багажника штатно ставится-снимается с охранки.
Огромное спасибо Альберту (gtmarino), без его неоценимой помощи и подсказок - ничего бы не вышло ab
Добрый день. А не подскажите, есть ли еще какие то подходящие альтернативы Пандоре?
Так старлайн можно поставить. В ветке на дроме этот вопрос хорошо раскрыт одним из участников.
Подскажите а в Лифах есть система dubllock?
Leaf ZE0, 2012
TCPakko пишет:
что никто не вкурсе?
особенно интересует в моделях 12 года выпуска. если у кого такая машина есть под руками проверить можна очень легко. Опускается дверное окно, машины закрывается с брелка, а тогда просунув руку через открытое окно пробуете открыть машину изнутри (только брелок подальше, чтобы система думала что вы посторонний человек ггг). Пожалуйста проверьте у кого есть такая возможность.
Leaf ZE0, 2012
TCPakko⇓ пишет:
что должно произойти?
Думаю не откроется, наверно равносильно кнопке. Надо будет попробовать.
