Тема: Снятие батареи на азео
[https://youtu.be/og4xEhMvWWM]
89022885444
2 (2021-02-05 03:03:23 отредактировано Tymmmi)
Re: Снятие батареи на азео
Самое важное, куда чего тянуть чтоб снять силовой разъем - вырезали)  Видим - вот это надо потянуть а потом раз - и уже снятый разъем)
Обязательно пересниму процесс,к тому же появились некоторые доработки.Также выложу установку батареи,а так же сниму как поставить лиф на нейтраль без батареи,чтоб перемещать можно было.можете ещё накинуть сюжет)))
89022885444
Tymmmi пишет:
да собственно кроме этого разъем и снимать больше нечего.там и так все понятно.крути болты да и вся наука.
разъем снимал два раза и оба раза танцы с бубном.там сначала отверткой можно повернуть,сдвигается зашитная муфта ,а потом на мелкий язычок нажимаешь и снимается.но чуть не досдвинешь наружную муфту и ни как не снять.
Абсолютно верно,каждая батарея индивидуальна)))
89022885444
новый киножанр....экранизация по мотивам сервис мануала)))
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
хз. всё легко снимается. достаточно глянуть мануал.
