1 (2021-02-15 16:02:31 отредактировано Leaf ze0)
Тема: Профиль (дельта) рабочего напряжения для ВВБ
Доброго времени суток.
Какое напряжение на батарее и одном элементе ,при полном заряде и при полном разряде (черепаха)
Я так понимаю , значение отличается в зависимости от поколения и модификации ?
Если в ze0 поставить ячейки от aze0 30ки ,то из за другого профиля рабочих напряжений он не сможет выкачать всю ёмкость ?
ze0-
        Ze0 soh 75%
        Max 394v/4.115v/95%
        Min 311v/3.186v/6%
aze0 24-
aze0 30-
aze0 40-?
ze1 40-
ze1 62-
Re: Профиль (дельта) рабочего напряжения для ВВБ
Leaf ze0⇓ пишет:
да
Leaf ze0⇓ пишет:
у меня ощущение, что на зе0 инженеры сильно перестраховались...
Leaf ze0 пишет:
ze0-
aze0 24-
aze0 30-
aze0 40-?
ze1 40-
ze1 62-
не все так однозначно) вся эта бодяга сильнее всего зависит от СОХа, который рассчитывается от Hx  и хрензнаетчегоеще
Спасибо сказали: dron1
+1
Под НХсом сидят куча параметров,включая температуру и Предел .
Вот в чем предел НХса это вопрос.
По мне так в остаточную ёмкость и круг замкнётся)
5 (2021-02-13 15:16:03 отредактировано dron)
Но любая ёмкость зависит от просаженной ячейки )
Равномерно мощно нагружая ввб лифа 18 квт -вы можете случайно увидеть что в нём не 18 ,а 15-16 квт)
А всё что выше 16 квт это поверхностное напряжение от заряда,и оно в пробег не учитывается)))
ivanych⇓ пишет:
угу...
ты заметил что на 40ке вообще не так, как на 24ке?
Нх может подрасти, а СОХ в это же время припасть... bw
на 24ке однозначно - ползет вверх Нх, значит и сох после перевключения подрастет, на 30ке уже не совсем так, а на 40ке и подавно.
7 (2021-02-15 16:07:05 отредактировано Leaf ze0)
Если есть у кого данные, скиньте плиз, я добавлю в шапку.
можно и whatsapp или телегу 890324S9SSS
Можно просто скрины,
при полной зарядке
и при менее 10%
8 (2021-02-15 16:27:13 отредактировано ivanych)
Leaf ze0 пишет:
при полной зарядке
и при менее 10%
И не забудь уточнить при какой температуре)
Заметил) и для себя (никому не навязываю) сделал вывод, что ЛСП корректно работает только для 24к. Или Нх и правда может быть больше сотни?)
Кстати Консалт на Зе1 СОХ отображает не такой, как ЛСП...
Leaf ze0 пишет:
при полной зарядке
и при менее 10%
Никогда ,никого не хочется обижать Но надо.)
Интересны только рабочие напряжения. Soh / hx и прочее не так важно.
Leaf ze0 пишет:
Ну так грузи сам,что остальные нагрузили.
Или только родился?
Leaf ze0 пишет:
Или только родился?
Не фони
https://youtu.be/63T7U9_yAkw
Вчера выкатывал до черепахи.
89022885444
er21 пишет:
это у вас батарея с подогревом?,у меня 65% сох и тепловой насос,до 1.5 квт на двух делениях печка,периодически отключаю,но больше 60 км не выеду до первых прочерков,при температуре -3   -6.батарея 3 деления.
ivanych⇓ пишет:
Легко. У меня 24ка, с допкой, перешито на 30ку, Нх около 115%, было больше месяца назад. Сейчас думаю уже больше.
16 (2021-02-15 23:01:38 отредактировано ivanych)
Vik906 пишет:
ivanych⇓ пишет:
А понимание-то вообще есть, что такое Нх? На самоделке это возможно, а вот на штатной батарее точно нет
17 (2021-02-15 23:42:44 отредактировано er21)
stavremonnt пишет:
er21 пишет:
Подогрева нет,в гараже нагрелась пока заряжалась.Но батарея действительно радует,даёт выкатать весь свой небольшой ремейн 15,6кВт.Летний пробег несложно посчитать,умнож на 8.
Кстати батарея 70сох,а палок 8.На корпусе следы вскрытия,батарея значит после ремонта,но результатом я очень доволен.
89022885444
18 (2021-02-16 08:35:21 отредактировано Leaf ze0)
Vik906 пишет:
ivanych⇓ пишет:
Hx внутреннее сопротивление батареи. % относительной новой.
Естественно допка , в паралель с основной , да ещё на новой химии , дают +100%
Спасибо сказали: Vik9061
У меня ze0 , вот и хотел узнать, есть ли смысл перепаковать на современную химию. Электроника возможно не даст выкатать всю ёмкость.
Leaf ze0 пишет:
Думаю смысл есть,осталось только найти хорошую батарею от азео,ну и замер ВН.сопротивления каждого модуля при перепаковке не лишним будет сделать.
89022885444
21 (2021-02-16 12:46:48 отредактировано dron)
Да ладно)
Познал дзен?
НХ это совсем Нечто большее.
Вот колдую над одной акб-вн.сопротивление как у новой,но Ёмкости в 7,5 раз меньше  )
Да ладно)
Познал дзен?
Ёмкость это один параметр
Вн. сопр. это другой параметр.
Зачем всё в кучу смешали?
Это у вас в голове каша,по простому-надо сначала вкурить Тему,потом писать.
Или не писать )
Или не писать )
Автор программы Leaf Spy утверждал что Hx это вн.сопр. батареи , относительно новой в %
Ему я больше верю, чем вашей каше из головы, ещё и курящей ab
не фони.
25 (2021-02-16 13:59:15 отредактировано dron)
Автор до сих пор не в теме.
Как и остальные все.
Вы видимо в теме )о
Ещё раз ,что такое НХ?
Робот-говорит-
