1 (2021-02-19 12:40:06 отредактировано ivanych)
Тема: Nissan Leaf Aze0 4WD
Однако есть в Хабаровске умельцы
Re: Nissan Leaf Aze0 4WD
По погоде наворот, молодцы!
ZEO 2011
А фото снизу есть? От енота задний мотор?
Езжу на зе1 и серена e-power
mexanik пишет:
пока нету.   мотор от лифа
mexanik⇓ пишет:
Мощности енотовского евд хватает только подтолкнуть машину. Если ехать только на заднем приводе то можно до 20км разогнаться. Дрифт на нем отпадает.
ivanych⇓ пишет:
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!!! Теперь нужен тест разгона 0-100км/ч на сухом покрытии, чувствую пушка прям  bb ay  bp
denisych пишет:
ivanych⇓ пишет:
А что вы ждёте от такого теста? Будет такой-же результат как и без полного если не хуже. Мощность не увеличили ведь. Лиф за счёт массы летом хорошо прижимает и при разгоне на асфальте пробуксовки нет при тапкавпол.
8 (2021-02-20 05:11:23 отредактировано ivanych)
MEL пишет:
это с какого перепугу? Два движка по 109 кобыл разгоняют машину медленнее, чем один? Ну-ну...) Вот у действительно, иногда лучше жевать...
Интересно посмотреть, фото с низу  ab
Nissan Leaf aze0 24kwh
С низу я думаю понятно как, интересует какую батарею поставили? Аппетит возрос ведь у машины.
ZEO 2011
MEL пишет:
У нас видимо с вами разные лифы, я на  светофоре очень аккуратненько нажимаю педальку газа, что бы не сорвать колеса (колесо ибо свободный диф) в букс. Особенно сейчас, когда весь город в снегу.
Я так понимаю, что из-за возросшего потребления, в следствии установки второго двигателя, страдает запас хода.
И вторая мысль в слух: бюджет решения 4wd я думаю ниже чем у знаменитых твинбатов? Или я ошибаюсь?
AZEO 14 год пруль - Был
ZE1 18 год пруль
vikt пишет:
mexanik⇓ пишет:
Почему? Там вроде 60 лс
ВВБ нужно как минимум 40-ку. А лучше 62кВт
Вряд ли у 24-ки и 30-ки хватит мощности обеспечить аппетит на максималке двух двигателей.
AZE0-2012.G_24kW
ivanych пишет:
MEL пишет:
Если моторов 2, то вопросов нет.
sftk пишет:
MEL пишет:
Я же написал, что летом! Запас конечно страдает.
Конечно ниже бюджет на 4 wd. За последний доп я более 300 отдал и не жалею, но думаю уже о новом на модульных катлах 100ач. Ведь ёмкости всегда мало))
16 (2021-02-20 12:15:50 отредактировано Механик Козлов)
по ускорению могу сравнить с супрой 280 лс .  но я пробовал  этого лифа зимой, а супру  летом  .
по ощущениям примерно 6 сек до 100.
расход увеличился примерно на 10-15%
батарея стоит 30.
бюджет 100.000 примерно
субаристы глотают пыль.
Спасибо сказали: sftk, Ernesto2
Унизить субариста-это Святое)
MEL⇓ пишет:
при тапке в пол даже летом при разгоне рыскает. да и при 40-50 км/час при резком нажатии чуть пробуксовывает. зимой вообще приходится дозированно разгонятся.
Механик Козлов⇓ пишет:
если взять такой комплект, у тебя например.  смогу я сам это установить?
да нах такой колхоз. у него же жопа перед обгоняет! настройками момента походу никто не заморачивался, да и жрать оно будет поболе чем +10-15%. как вариант - отключаемый хотя бы или ручную регулировку момента перед-зад. регулировку слабо?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
Механик Козлов пишет:
батарея стоит 30.
А в поворотах скорости моторов перед и зад разные или моторы тупо запаралелены?
Фото задней подвески снизу есть?
Фото наверное нет. В жопе мотор от азео, с приводами, ступицы от какого то Ниссан, вроде экстрейл.... Но это не точно. Инвертор для заднего мотора под капотом. В машине 2 одинаковых мотора и 2 инвертора. Батарея одна.
Лифа не имею. А хотелось бы)
mexanik⇓ пишет:
Мощность электромотора в системе e-4wd от Хитачи примерно 3kW, в тойотовском ewd в два раза мощнее.
Khabarovsky⇓ пишет:
Если оба инвертора подключены на родной контактор, то жить ему совсем недолго.
bulat77⇓ пишет:
Вы готовы резать кузов? Я вот  что-то не захотел, поэтому пошел по пути e-4wd.
