1 (2021-03-02 17:49:22 отредактировано valderok)
Тема: Не заряжаеться от домашней зарядки
Ребят, все привет! Ситуация такая,  не заряжаеться от домашней зарядки, 2 минуты поработает и выбивает,через минуту две ставлю, также ситуация, на станции тоже пробывал медленной зарядкой, таже ситуация. Попробовал чадемо все норм. Вот ошибки
1. B29C1  2308 CHARGER EVSE VC-9
2. P3171 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241
3. P3170 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241
4. P316C 0008 EV/HEV PD Module System EVC-238
Большое спасибо за ответы!
Ниссан лиф 2013года
Re: Не заряжаеться от домашней зарядки
ответы вам тоже во все темы копировать?
3 (2021-03-03 03:43:16 отредактировано SergeyS-S)
valderok⇓ пишет:
исправьте свою первую ошибку ( 1. B29C1  2308 CHARGER EVSE VC-9 ) ,
возможно из за неё лезут остальные ( в мануал надо смотреть ... ) , если нет то возможный ответ ниже
https://i.ibb.co/18rL2Ty/Opera-2021-02-12-224809-www-youtube-com.png
SergeyS-S,  Спасибо, буду пробывать устранять.
5 (2021-03-15 21:46:32 отредактировано den88)
Друзья, такая же беда! Подскажите пути решения? Картинка в приложении. Спасибо!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7258/thumb/p1f0rjaum81n5d1dti1fhp13rlnp14.jpeg
den88, евсе - это кирпич.
Сначала греть-сушить зарядный порт, потом пробовать другой кирпич
евсе, это попутная ошибка.
основная это Р3173
8 (2021-03-16 07:37:12 отредактировано neka204)
[21:23, 13.03.2021] Игорь Неволин: ze0. похоже на распространённый дефект по диоду D547. сначала проверить как в видео:
[21:23, 13.03.2021] Игорь Неволин: https://www.youtube.com/watch?v=5R4dGg8nIUs
или попробовать метод чуть проще: https://darelldd.smugmug.com/Automotive … /i-rcsHp8p
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1f0sl48uo181736tnvr19tb4uj4.jpg
надо снимать и смотреть пдм т.к. может быть и такое: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=52096#p52096
Друзья, спасибо все за комменты! Машину присматривал для покупки, по цене пока не сошлись. Если, приобрету сообщу здесь
den88, если авто долго стоит разряженное, то ввб умирает.
