Тема: Не понятные звуки при подключении зарядки.
Доброго времени суток всем Лифоводам. Недавно стал тоже счастливым обладателем Азео 2014 года. Ещё идёт знакомство и притирание характеров. Есть один момент который немного напрягает, в темах и поисках ответа не нашёл. При подключении зарядного пистолета слышны звуки в районе середины кузова, как будто какие-то мощные реле щёлкают, у знакомого на машине 2015 года такого нет. Поэтому вопрос это нормально? Или нужно куда-то лезть и что то ремонтировать? Ошибок нет, заряд идёт, машина работает в штатном режиме.
Re: Не понятные звуки при подключении зарядки.
У знакомого скорее всего включён отложенный старт заряда. Это нормально.
aze0/13/S
Спасибо сказали: Эд1
Эд⇓ пишет:
а при включении авто такие же звуки не напрягают?
нормально все.это контакторы батареи срабатывают.т.е включают батарею.
4 (2021-03-19 10:59:55 отредактировано neka204)
pchel пишет:
это не нормально ))) при включенном таймере заряда, во время подключения кабеля, контакторы клацают так же.
neka204, понятно. Не обращал внимание, честно говоря.
aze0/13/S
