Тема: ZE1 меня перестали слышать в микрофон системы громкой связи
Доброго всем! собственно полгода использовал штатную систему громкой связи и сегодня перестал работать микрофон т.е. я всех хорошо слышу а меня нет (( Куда копать? может нажал что? по настройкам пробежал, вроде все хорошо. А интересно где в машине микрофон?
ZE1
2 (2021-04-08 16:22:10 отредактировано LKA)
Re: ZE1 меня перестали слышать в микрофон системы громкой связи
на зе1 мануалов нет, там же где у азе0 (в светильнике) смотрели?
72 страница
https://www.nicoclub.com/service-manual … 5%2Fav.pdf
как разобрать светильник здесь:
https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Finl.pdf
achr пишет:
У меня так было на зе1.
Перевоткнул сзади на магнитоле все разьемы - заработало.
До этого перевтыкал разьем микрофона в плафоне освещения - не помогло
Добрый всем вечер,за бардачком(не знаю какой у вас руль,но в леворульной там),есть блок тку,так вот он,мягко говоря,часто перестает работать,и через него проходит сигнал микрофона,и микрофон питается от него.Так вот,я просто отрезаю вход от микрофона и аудио выход идущий в магнитолу,и соединяю вместе,соответственно микрофон подключаю напрямую к магнитоле.
Tolyan28 пишет:
Так это же идеальный план действий для тех, кто отключает блок ТСУ, но желает оставить микрофон.
Может поподробнее описать, может фото есть или цветовая маркировка проводов? Как вы там в косе, идущей к ТСУ поняли, какой - микрофон вход в ТСУ, а какой - микрофон Выход из ТСУ?
Я правильно понял, что в ТСУ микрофон заходит транзитом без преобразований сигнала?
Т.е. в стоке, как известно, микрофон идёт сначала в блок ТСУ (сигнал + питание), затем из ТСУ сигнал микрофона идёт в магнитолу.
Вы провод сигнала микрофофна на входе ТСУ обрезаете и выход микрофона из ТСУ в сторону магнитолы отрезаете, затем эти хдва провода соединяете?
Как бы теперь понять, как определить эти два провода?
с такой подсказкой их можно просто вызвонить пока тсу не отключено.
8 (2021-05-24 10:36:26 отредактировано vikt)
Блок TCU  тот же что и на AZE0. Можно просто схему посмотреть. Правда документация на AZE0 на американские лифы и японский TCU наверное другой.
Здравствуйте.То же постигла такая же участь,снимал аккумулятор,после этого перестал работать микрофон.Может появилось какое нибудь решение,без резания проводов по данной проблеме? Подскажите плиз,как идентефицировать провод микрофона(вход-выход) из ТCU? Может есть возможность сделать фото,видео? Я понимаю,это "болезнь" сороковок,скоро все больше будет таких обращений))).
И надо сигнал резать,или питание? Или оба?
ZE-1., 2018.,X., BOSE, правый руль.
В итоге, сброс клеммы аккума на 10 мин, лечит эту болезнь.
ZE1
Спасибо сказали: popov21
11 (2022-03-29 15:00:42 отредактировано disyok)
Опередили))). Как всегда, все траблы с Лифом лечатся сбросом клеммы!!!))) Снял на двадцать секунд, всё прошло))) А уже собрался новый TCU покупать за шесть тыс.рублей))).
disyok⇓ пишет:
disyok⇓ пишет:
be
bw
