Тема: Подключение рулевых кнопок к новой мультимедии.
Хочу заменить магнитолу и на ней есть опция программирования кнопок руля. К сожалению они у меня вообще не работали поскольку у меня переделыш с SL в S по мультимедии и многим другим делам.
Я открыл схему проводки и цвета проводов на фишках не совпадают с реальностью. Может кто опытный сможет помочь найти необходимые провода. Думаю это будет полезно многим кто хочет заменить мультимедию
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f32inflqpr21pkib9huf6a9e4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f32inktdsos16o412h61vbt42h7.jpg
Kyiv, Ukraine
2 (2021-04-12 13:25:08 отредактировано LKA)
Re: Подключение рулевых кнопок к новой мультимедии.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1f32pguqi1ig11638c2f3kg1r4.jpg
вот этот скорее всего 17.
один щуп ставим на него, замыкаем вол-, ищем где звенит, там будет 15. скорее всего этот:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1f32porvq1d671l55damr501lr4.jpg
щуп там же, замыкаем сурс, ищем где звенит, там будет 14
Спасибо сказали: Varsak1
Тут я разобрался
1)Зеленый  - маса
2) Синий  один управляющий провод
3) Оранжевый второй.
Но на самом деле они не очень нужны.
Разобрался с кнопками руля. На магнитолу есть 2 провода по схеме KEY1 KEY2. Под рулевой колонкой нашел серый разъем (фото) на 3 провода. Черный кидаем на масу-0, красный и  белый на 2 провода KEY с магнитолы.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uvd7ldfe619olakf1su6168k4.jpg
Kyiv, Ukraine
