Тема: Подзарядка от дополнительной солнечной панели на ходу
Всем доброго времени суток!!! Видел в некоторых лифах в спойлере установлена солнечная батарея и вроде она немного подзаряжает машину даже на ходу, если я все правильно понял... У меня только один вопрос к производителю почему на всю крышу не разместить солнечную панель??
А если своими силами установить на крыше солнечную панель и подключить параллельно к малой солнечной панели которая находится в спойлере тем самым увеличив пробег и небольшую дозарядку, а если машинка стоит к примеру весь день или несколько дней под прямыми солнечными лучами то возможно и полностью зарядить аккумулятор без лишних проводов ??? К примеру если летом вы отдыхаете несколько дней на природе и солнце палит во всю!??
Re: Подзарядка от дополнительной солнечной панели на ходу
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=256
Это зарядка для малой батареи. Может в будущем и будет на всю крышу. ab
AZEO S 2014
Округленно.
Современная солнечная панель, размером с крышу лифа, при хорошем солнце, даст 100Вт в час,
В лиф при полной зарядке может войти 20000Вт (20кВт) --- разница в 200 раз
Полный заряд можно выкатать несколько раз в день.
Или по другому, средний расход лифа
6км-1кВт
6000-1000
600м-100Вт
Заряд за день, если повезет с погодой, на три км
прицепи педали к генератору, быстрей зарядишь
неделю крутишь - день катаешься. ad
5 (2017-03-04 08:29:23 отредактировано SergeyS-S)
для бортовой сети вполне сгодиться , всё же будит меньше ходовая батарея заряжать бортовую . монокристал предпочтительней , более стабильный к освещённости , ватт 300 можно уложить на крышу на гибкой основе , и как мне кажется надо бортовую батарею , а она на 12,6 - 13,2 вольта менять
на   14,6 вольт рабочего напряжения ( может даже самому собрать из литийиона , 3,7 х 4 = 14,8 вольт ) , вот тогда от всего этого будит точно заметный положительный прирост к пробегу .
мои доводы можете проверить сами , для этого понадобится любой мультимер , в простонароде это тестер , делать замер батареи в положении выключено будит примерно 12,6 вольт , в положении реди ( заведена ) показания будут 14,6 вольт .
думаю далее объяснять не надо почему так сщитаю .
SergeyS-S⇓ пишет:
нееее... не надо
7 (2017-02-08 02:45:03 отредактировано Immortus)
мак⇓ пишет:
Округленно.
Сильно округлил.
Три по 100 легко становятся, а точнее всех 350. Оставляем края по 5-6мм. = 104/52см.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1b8dhn7k2g5s145o10k2v03162a1.jpg   http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1b8dhnsjs9785erg216vq1rm32.jpg    http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1b8dho8g52l61cc11joqcd17d13.jpg
стоимость этой системы не окупится никогда...
9 (2017-02-08 04:29:50 отредактировано SergeyS-S)
ещё сотку на капот можно  bs    , твёрдая основа не годиться , по тому что обычно это стекло и при движении вибрация разобьёт .
что то типа этого , подешевела на 500руб ,
https://ru.aliexpress.com/item/Solarpar … e0e215506c
10 (2017-02-08 05:43:16 отредактировано neka204)
кароч баян. все уже придумано. и тема есть, зачем плодить?
http://vladivostok.drom.ru/nissan/leaf/23147744.html приезжал на встречу лифоводов.
да было бы вовсе хорошо если всё положить в правельных темах по узлам и агрегатам , искать будет проще
Игрушки все это.
при кпд солнечных батарей и нашем климате - это не просто игрушки, это идиотизм..
а что это такое :"Сделана доработка зарядного.Заряжает авто как на месте так и в движении.Аналогов нет. " ?
sashavasilkov2000 пишет:
так доработано что аш 2 деления ввб исчезли
Ai!⇓ пишет:
Ха-ха-ха!
Ух, блин. Я под стол упал ))
Ещё не понятно, от чего исчезли....
Олег, для зе0 это нормально, доработки тут не причем. Он поэтому и мастырил подзарядку, без 2 палок пробег маловат. Ты же был на встрече, или покатушки со мной стерли все остальное?  ag
19 (2018-04-08 13:32:25 отредактировано laoczi2007)
Очень интересная тема.
Как реализовано отключение блокировки движения при зарядке?
Кто ни будь пробовал заряжать Лиф на ходу?
Ссылка для критиков - https://ecotechnica.com.ua/transport/10 … bilya.html
Буду благодарен за любую информацию по обходу блокировки и зарядки переменным током на ходу.
Был Mitsubishi Minicab TwinBatt, сейчас Nissan Leaf SL 2013 USA 38 KW
20 (2020-10-23 03:07:26 отредактировано SergeyS-S)
проложить 12 вольтовый греющий кабель ( можно подключится как 24 вольта для снижения потребления) в батарейку
и зацепить этот подогрев к солнечным панелям , 100 ватт думаю можно получить с этой конструкции ag ,
на большее она не способна , примерно так  bk
вроде как идея с солнечными не пропадёт да и батарейке будет теплее  bs
Извращенцы)
Нужно просто амера взять и все. Там подогрев встроенный. Сам разбирал и видел тены на сборках
Температура ввб не может опуститься до минус 10.
MEL⇓ пишет:
платить за это двойную цену лично я посчитал расточительством
23 (2020-10-23 08:47:53 отредактировано MEL)
MEL⇓ пишет:
Неправда. Первого брал за 870 Sку 12 палок 90 сох с пробегом 40.
Сколько стоит азе0 пруль с 12 палками?
MEL пишет:
Извращенцы)
Ещё раз. Открой мануал, почитай при какой температуре ввб, включается её встроенный подогрев.
MEL пишет:
Извращенцы)
А как быть с тем что 3 деление соотв диапазону от минус 8 до плюс 4х?. И 2 делений на амере никогда не бывает.
