Тема: Генератор (эмитатор) звука
Приветствую всех фурмовчан ! Такая проблема, не работает эмитатор звука. при включении на кнопке загорается индикация и на этом все. На моем щету два голубя и собака, мужика не всчет, успел остановиться. Помогите !Куда лезть и что делать?
Re: Генератор (эмитатор) звука
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=79138#p79138
3 (2021-04-28 12:33:11 отредактировано neka204)
Золотой⇓ пишет:
при включении чего? машины или кнопки? если нажимаешь кнопку и загорается индикация, то это ты вЫключаешь! пугалку.
Спасибо сказали: popov21
Кто сказал что пугалка включена на кнопке светясь?)
Может её вовсе нет.
Глаза есть?
5 (2021-04-28 16:20:50 отредактировано dron)
Ищи Перый Канал,который будет транслировать полёт Голубя и фонить Бубном.
Если ,дегер собьёт моего сына и дочку ,не глядя на бампер и лобовое .Найду этот щет.
И добью.
Выйди -посмотри в бампер и.
Задумайся.
при включении кнопки, получается я ее выключаю, короче пугалка не работает, куда лезть?
Золотой⇓ пишет:
Золотой, сначала по линку сходите, смежную тему посмотрите и мануал прочитайте
8 (2021-04-29 13:46:12 отредактировано neka204)
Золотой⇓ пишет:
еще раз. ты точно понимаешь как работает?
пугалка работает после включения машины и до 30км\ч (При открытом окне в движении, слышен слабый писк) , при этом индикация на кнопке не горит.
как только нажал кнопку и загорелась индикация - пугалка выключена (до следующего нажатия на кнопку или перезапуска машины)
если не первый хозяин, то возможно предыдущий выключил её в лифспае. попробуй включить все звуки.
Спасибо сказали: Золотой1
Золотой⇓ пишет:
Спасибо большое, все пищит, я на этот писк не обращал внимания. Думал ,что пугалка пищит громче.
Ну вот и разобрались.  ab  bf
