Тема: Форсирование электродвигателя Nissan Leaf
В какой-то момент понимаешь, что этот движок просто дефорсирован ради экономии. Но есть же способ форсировать двс, наверняка найдется и способ форсировать электродвижок. Есть идеи?
2 (2016-03-31 00:01:44 отредактировано laleaf)
Re: Форсирование электродвигателя Nissan Leaf
Для ze0 японцев вроде есть NISMO блок управления который добавляет мощности и увеличивает пробег в ECO режиме. Оригинал и Гуглоперевод, параграф про "Спорт Обнуление", гы.
В гуглопереводе получается, что этот комплект устанавливается только на неправославных машинах))) а вообще очень интересно.
rado11111 пишет:
Да, только для JDM.
5 (2016-05-05 15:26:21 отредактировано Ai!)
он и в jdm то непонятно как ставится, я так и не смог ничего узнать у друга в япии который допытывался у человека из ниссана, там черт ногу сломит вместо того чтобы поставить этот блок. И ещё судя по всему там меняют некоторые элементы в батарее, например контакторы и предохранитель(на 225А который), т.к. из стоковых больше стока не выжать.
6 (2016-07-25 07:39:37 отредактировано Ai!)
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/userstorage/000/009/759/232/18233cb5cb.jpg
т.е. только на ZEO
Надо наших чиповальщиков подключать)))
Х  2013
G  2016, 4 камеры+Bose
Мало того эти модули устанавливаются только на NISMO в Японии. В стоимость блока входит настройка автомобиля (за исключением монтажа). Отдельно как запчасть он НЕ продается.
9 (2017-01-08 14:27:54 отредактировано MaximBodyParts)
Нашел вот такой блок. По конфигурации очень похож на AZEO
http://ev.nissan.co.jp/LEAF/NISMO/IMG/index_img_08.jpg
В планах купить и попробовать поставить. Пишут что не продадут на сторону, но вдруг где-то проскочит...
MaximBodyParts пишет:
На утубе есть видео где меряют разгон леаф нисмо - он такой же как и у обычного.
деньги на ветер, он не будет работать ни в одной машине, без прописки через консалт, причем только в Японии это делают.
Консалт найдем! Вопрос удастся ли прописать либо вычитать.
для затравки, если меняют ВВБ у дилера, то ключ приходит вместе с ВВБ и его прописывают в VCM при замене. Здесь я думаю точно так же.
можно сделать чтобы лиф ехал до сотни 5.5 сек, но батареи будет хватать на 80 км, узнавал уже ab
GooDOk пишет:
ссылку в студию на этих великих людей!!!?
Устроит! Главное чтобы редуктор выдержал.
GooDOk пишет:
приезжайте в г. Харьков
он под замену + прошивка другая
GooDOk пишет:
GooDOk пишет:
Ампера Моторс с их боевым каркашеным Лифом?
GooDOk пишет:
неа )
Редуктор под замену? А на что меняют?
GooDOk пишет:
GooDOk пишет:
Вы не поняли вопрос?..
GooDOk пишет:
Вы не поняли ответ ...
John пишет:
а кто ж скажет
Ответа на вопрос не было, объясню - я спросил ссылку или информацию по Вашему вбросу. Отписки типа "вот там" или "приезжайте туда то" - брехня и никакой полезной смысловой нагрузки не несут, равно как и не нужны здесь. Я знаю как форсировать мотор лифа и это отнюдь не так просто как многие здесь думают, и особенно те, "кто узнавал".
