1 (2021-11-01 12:14:53 отредактировано Aleksandr2020)
Тема: Изоляция корпуса модулей Сatl 1p6s 128ah. Напряжение на корпусе
Подскажите. Столкнулся с проблемой модули катл 128аh (больше половины из 16шт) показывают напряжение на алюминиевом корпусе и плюс/минусе? Когда проводком перемкнёшь исчезает напряжение, это проблема изоляции??  Можно такие модули ставить на препак или доп?  Еще заметил когда меряешь напряжение оно с 5-15 примерно вольт стремится упасть к нулю, но не падает.... Я понимаю надо мегоомметром мерять. Вот только купил его позже буду замерять...
2 (2021-11-01 13:08:34 отредактировано ivanych)
Re: Изоляция корпуса модулей Сatl 1p6s 128ah. Напряжение на корпусе
Aleksandr2020 пишет:
Шедевр) вам бы не мегомметр, вам бы для начала завещание составить
тоже не понял зачем мегометр, если на лицо слабая изоляция. были прецеденты с пакетами, но при повышении напряжения и температуры, а вот так чтоб сразу пробивали....каклы, ёпта, вперде)))
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
