Тема: Зарядное устройство в авто. Можно ли заряжать лиф 2012 года 6,7кВт?
Доброго времени суток. Как узнать или можно заряжать лиф 2012 года 6 -7 киловат.зарядками???у меня один выход.чтобы не наделать проблем.....ВООБЩЕ заряжаюсь 3 килов.но поехал к товарищу подключили 6 киловат и пошла зарядка.Правда не долго подождали но сам факт.
2 (2021-12-06 19:03:06 отредактировано SergeyS-S)
Re: Зарядное устройство в авто. Можно ли заряжать лиф 2012 года 6,7кВт?
Ser12345,
полистайте и смотрите что с вашим совпадает http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2223 ,
ответы уже есть
Ser12345 пишет:
ДОЬРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.Как узнать или можно заряжать лиф 2012 года 6 -7 киловат.зарядками???у меня один выход.чтобы не наделать проблем.....ВООБЩЕ заряжаюсь 3 килов.но поехал к товарищу подключили 6 киловат и пошла зарядка.Правда не долго подождали но сам факт.
так пойти то она пойдет,но нужно смотреть по счетчику какой мощности идет.если на борту лифа зарядник 3кВта то больше он и не пропустит.
дело в том что машина с европы 13 года а поставлена на учет 12 тым .все вроде с 13 года а система обогрева и зарядное в машине с 12 года .ПО поводу зарядки то включая 6 -7 килов.показует 3 часа до полной а так 6.30.НИЧЕГО НЕ СГОРИТ?Читал что машины оснащены 3.3 и 6 килов.зарядными.если на 3.3 подать 6-7 киловат ничего не будет?
И как узнать какое зарядное на борту 3 или 6 килов?
6 (2021-12-06 16:08:21 отредактировано popov2)
Ser12345 пишет:
Подать ничего не возможно.можно только предложить .а лиф сам возмет сколько сможет.это как на 100Вт лампочку подать 1Квт.смогёшь? в какую розетку ни суй больше 100Вт она не возмет.
Лиф потреблять будет именно столько какой мощности ЗУ в автомобиле.поэтому сгореть ни чего не может.
На европейках зарядники на 6.6 кВт.что и отображает приборка.
Поэтому пользуйся на здоровье.
Спасибо сказали: Ser123451
Ser12345⇓ пишет:
у зе0 не было пдм на 6, только на 3
Ser12345⇓ пишет:
Значит у него азе0.
На приборке же есть.
popov2⇓ пишет:
процентов заряда на приборке нет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=85400#p85400
10 (2021-12-06 17:45:37 отредактировано popov2)
popov2⇓ пишет:
Процентов заряда на приборке нет.]
Так он не про проценты, а про расчетное время заряда.
Я так понял он про такую менюшку.и у него европейка а не японамать.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1fm826m231v9r1bg4o8nrvp1vis4.jpg
Или такая.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1fm838btf1h53o5v140j1d1gb9u4.jpg
11 (2021-12-08 04:19:01 отредактировано SergeyS-S)
Ser12345⇓ пишет:
полистайте тему и смотрите что в вашем , сравнить таблички думаю не составить труда
