Тема: ZE0 быстро разряжается
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такая проблема , купил ze0 11 год по аукционнику 8500 пробег 12 делений . Приехала в РФ всё так и есть . Проблемы начались сразу авто по лиф спаю показывает заряд 60% хотя на табло все деления заполнены и заряд перестаёт поступать диоды заряда на панели все горят заполненные.  Сейчас зарядил до 71 км но проехал всего 15 км и батарея разрядилась , хотя по лиф спаю показание 37% но авто не едет и постоянно горит ошибка черепаха . Что делать , кто знает ?
Re: ZE0 быстро разряжается
Батарею скинули перед продажей. Самый распространенный  способ обмана
пробег 850 в год. 2-3 км в день. так бывает? а черепаха может гореть потому что зима. какой мороз?
Я тоже к этому склоняюсь что батарею скинули.  А когда она пересчитается ?
Алексей12 пишет:
на юге в марте апреле. в якутии летом
Скрины покажите
7 (2023-10-06 19:26:53 отредактировано artemo25)
Здравствуйте помогите разобраться что за ошибки , есть черепаха , есть восклицательный знак, есть Motor power is limited- машина едет медленно и быстро разряжается. Ниссан лиф 2011 год брал с 11 палками сейчас уже 7 палок. Заранее благодарен за любую помощь
8 (2023-10-06 19:33:36 отредактировано LKA)
P3180 - это ошибка от ошибке, а именно VCM detects an error signal that is received from LBC
а проблема в
P33E6 -The maximum to minimum difference of the battery cell voltage with no load in a power on cycle exceeds the allowable cell variation range.
P33ED - When an abrupt voltage change for module is detected.
это указывает на неисправность какой-то консервы или лбс. какую именно консерву проверять, можно видеть по первому экрану лифспая
Спасибо сказали: artemo251
Спасибо за информацию, а какой первой странице ливспая вы говорите, как она выглядит
artemo25⇓ пишет:
на картинке с красными полосками одна синяя, она и показывает дохлую ячейку, мне плохо видно, но похоже это 68-я
Ну да синяя 68я и что она под замену, и ни чего другого нельзя сделать
нужно разбирать батарейку, проверять консерву, смотреть корпус на отсутствие повреждений, а там уже будет понятно.
судя по схеме, это мд34 (левая передняя сборка, передняя стопка, вторая консерва сверху)
Даа это плохо у нас в Армавире вряд ли кто то сделает такое. Получается лечится такое только разборкой и заменой ячейки и ни какого другого способа нет , типа прошивание или адаптации или балансировки нет, извиняюсь за тупой вопрос
artemo25⇓ пишет:
по местным авто группам поспрашивайте, наверняка есть сервисы, которые чинят всякие приусы, они разберутся, документация есть.
artemo25⇓ пишет:
если аккумулятор сдох, то прошивать, адаптировать и балансировать уже нечего
15 (2023-10-06 23:38:06 отредактировано anatoly)
в Ставрополе должны быть мастера. в Краснодаре тем более.
