76 (2018-12-31 21:00:06 отредактировано SergeyS-S)
Re: Выбор топливного генератора для Лифа на экстренный случай
ессно через выпрямитель и стабилизатор
вот в этом и загвоздка , на чем собрать , надо же как то чтоб с обратной связью было ,
а то у ввб к примеру 360 вольт будет ,  а генычь через диоды  даст 380  ,фейерверк обеспечен ,
надо же сбалансировать ( выровнять ) при включении  внешнего питания и только после можно подымать нагрузку ( зарядку , вольты ) .
тему , что по ссылке читал , и ещё пересматриваю , может что упустил .
за пояснение спасибо .
77
про протокол чадемо слышал?
78 (2018-05-29 19:02:22 отредактировано SergeyS-S)
вы же всё знаете , расскажите по подробней с чем его едят  bw
79 (2018-05-30 15:00:00 отредактировано neka204)
на дроме же есть тема - чадемо: создание прототипа быстрой зарядной станции
80
кратон GG 2400i -9500р
зарядка зенкар -18000р 2 термодатчика
ток 6-8-10ампер ,1,3-1,8-2,3квт даёт.Заряжал в ноль посаженную, с Японии
2часа.Эвакуатору - нет.
я дам вам парабеллум (с)
81
Есть фото и видео факты заряда?
82
Так вонять же бензом в салоне будет, если с собой возить.
Или сей гаджет для зарядки дома когда Света нет?
AZEO, 2014/S+, Американец.
83
Не верю что заряжает кратон.
Факты есть?
Какие нужны факты? Если есть переменка выше 100 вольт, заряжаться будет. Я точно знаю один факт. Оглохнешь сидеть рядом с этим генчиком)). Я лучше б на веревке прокатился. И результат не заставит себя ждать. И тепло и музыка поёт)). Такой вариант конечно не для меня, но работоспособный точно.
О сколько нам открытий чудных
85 (2018-12-21 22:34:58 отредактировано dron)
Ещё один,заряжал?
Скинь скрин Именно заряда ввб,а не мигание лампочки.
86
что вы тут развезли бодягу , сказал заряжал , значит так и есть, могу видео на вацап скинуть.
Ключевой момент здесь зарядное зенкар , 6-8-10-12-14-16 ампер заряд выставляешь по требованию.
87
Ещё один,заряжал?
Вот держи.. без мигания лампочки
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
88
кстати смотрел этот генератор , поздновато появился в продаже ,а так бы скат купил, ттх лучше , вес такой же.
89
кратон 219В в выдаёт , по вольтметру на зенкаре , штатный кирпич ацтой , переделывать надо, и эта,
пездюлей ему дали ишо в Японии .
90 (2018-12-22 04:03:49 отредактировано dron)
Маленько вопрос не понял.
Скрин лифспая скинь,где заряд виден от кратона.
Вот такой.
91
starealex пишет:
ну да.. штатному тут 3 киловата подавай, иначе добро))  не даст на заряд. Регулировочный ЗЕНКАР в этом плане рулит .
92
dron⇓ пишет:
Маленько вопрос не понял.Скрин лифспая скинь,где заряд виден от кратона
мне больше делать не хрен как в мороз --20 делать тебе скрин , ты нормальный ?
Машину с автовоза забирал . Не хочешь ошибиться с выбором , да ?, плати бабло сделаю тебе скрин.
93
starealex пишет:
dron⇓ пишет:
Хороший ответ.Сопляка.
Готов сам бабло за скрин заплатить).
Ток заряда хочу на скрине глянуть.
94
хихи млядь ,сказано заряд по току , ставил 8-10 ампер ,  кури тырнет по зенкару что у него есть. Заберу лиф в понедельник с химчистки ,будет тебе скрин , старпёр .
Спасибо сказали: neka204, edtwo2
95
Жду.
96
bj
97
Ещё один,заряжал?
Кирпич переделаный? Или как "землю" организовали?
Я пробовал у знакомого от 3кВт-ного Хундая, ничего не вышло, кирпич "землю" требует
98
‌Нет, кирпич как есть. Генератор однофазный , а как ничего с землёй не соединено , то на выходе нет ноля, и нет фазы. Тестер относительно корпуса показывает около 110 вольт на каждом. Вот один из выходов посадил на корпус генератора, земля появилась. Теперь относительно корпуса на одном, как бы поточнее - 232 вольта, на другом соотв. Ноль, так как сидит на корпусе.
99
Можно тоже скрин заряда лифспая с этого генератора.
100
dron⇓ пишет:
С этого генератора
