801 (2020-05-19 21:17:59 отредактировано dron)
Заряжаю сейчас два акб с каена и ровера,разряженные до 2,8 вольт и 5.3 вольт -как новые уже ,всё как на этикетке по параметрам.
Хорошо что есть Коваксы)))
Такие акб,никакая умная  зарядка не берет на заряд.
Скажу муфлонам,что они умерли-и у меня будут еще два абсолютно новых акб.
100+90 а.ч в дом прибыло )
Спасибо сказали: SergeyS-S1
802
dron, на язычок как и был, острый. сделаю вид что не читал это словоблудство не читаемое.
Спасибо сказали: Алексей771
803
kovax пишет:
Помнишь мультик про волка под столом?
Звони ,если че.
804
Поставил новую...
остальные буквы на драйве https://www.drive2.ru/l/560857583867396969/, потому как тут все уже исписано.
805
kovax пишет:
Поставил новую...
Ковакс,ты точно М....
Ты поменял Шило на Мыло.
Образно говоря,теперь у тебя Два новых АКБ.
Уж лучше бы на черноморском побережье Урала деньги потратил.)
806 (2020-05-27 14:02:56 отредактировано kovax)
dron, ты задрал уже своим М - мне нужны акб для буфера в автономное питание - ексайд стоит на раскачке (режим 3 у вымпела) и вроде как восстановился - пойдет на замену умершей варты, которой 12 лет...
у меня ни чего не пропадает.
dron⇓ пишет:
новое шило всегда лучше старого мыла.
807 (2020-05-27 14:13:21 отредактировано dron)
kovax пишет:
dron⇓ пишет:
Какой 3 режим на Вымпел-55?)))
Звони,если Чё.
Дай бог понимать то, что они кажут.)
И Вообще дай мне свой иксайд и забудь .
808
Ковакс,чтоб сказать что акб умер надо это сделать-сжечь в печи или топором разрубить.
Сегодня реально оживил два акб 12в ажм врла ,которые ни одна зарядка не видела!  без вскрытия и доноров.
Знаешь как?
Тупо их в связку на 24 вольта и разряд 12 вольтовой 55 ваттной лампочкой.
И они ожили.
Это как шокер в сердце пациенту,когда он уже в тунеле и видит свет)
Понял о чём говорю?
809
Даже химические процессы не управляются автоматами,наш мозг это не автомат)
810
dron⇓ пишет:
это ещё бережный подход ...  bs
а ведь можно по жестче ... в пару квт например ....  ag
811 (2020-05-30 11:39:43 отредактировано kovax)
dron⇓ пишет:
если прочитать как написано, то шок будет только 12В лампочке от 24В АКБ - шок будет не долгим и закончится инфарктом в течении секунды...
что пишет дрон, понять может только дрон...
мне тут метод подсказали для восстановления любого лития, даже когда на нем ноль - шокером и делятся позитивным результатом...
лифа заряжать без проводов через катушку Тесла...
812 (2020-05-30 14:09:32 отредактировано SergeyS-S)
kovax, лампочке ничего не будет , акб 12 вольт + лампочка на 12 вольт , получаем 24 в связке .
подобное делал , когда не было автоматического зарядника , а так включил и бросил на сутки ,
лишнее на лампочке всё будет , метод конечно не на каждый день , ситуации разные бывают ,
так немного безопаснее чем без лампочки. да же больше скажу , бывали случаи , когда надо зарядить акб , а зарядника нету,
так вот заряжали от сети 220 вольт .... , нужен 1 диод и лампочка накала ватт так на 40 - 60 ... ,
если понимать что делать , то всё возможно
bk
813
SergeyS-S⇓ пишет:
ai  расшифруй.
речь шла о связке двух 12в акб на 24в
814 (2020-05-30 14:12:47 отредактировано SergeyS-S)
neka204, наверно надо получить расшифровку от дрона , а то можно ещё долго гадать . что , как или не так ..  ag
815
SergeyS-S, я в курсе про подобные схемы - когда нет ни чего, а сделать надо. Но есть все, кроме понимания, что хотел сказать дрон.
816
предположу что акб соединены последовательно , но лампочка подсоединена  к одному , или к каждому акб по лампочке.
Nissan Murano, Nissan Primera tyrbo,  и опять ниссан - ZEO на обкатке))
Дрон он своеобразный, он просто знает как временно оживить аккум. И пока именно на востоке, эта процедура видимо востребована. И действительно доказано, что у него это получается,но,-! Но! Это Но, нафиг не надо в остальной части страны. А я лично категорически за переплавку на грузила. Выгода двойная. А для мелких пацанов гораздо круче. В десять раз круче. Во-первых, им есть чем заняться. Во-вторых, они накидают закидушек, из полученных грузел, и поймают за пару дней ( если повезёт) пол тонны рыбы.)) Потом её поменяют на деньги, и ещё в придачу дадут им два таких же аккума, но уже новых.)) Потом они купят себе Лифов и отдадут другим пацанам аккумы на грузила и ..т.д. Вопрос теперь,- Зачем так забивать мозг всякими восстановлениями?
818
Дрон он своеобразный, он просто знает как временно оживить аккум. ]
Эд не путай-Временно абсолютно мертвый ,когда Абсолютно нет контакта между анодом и катодом на всех шести банках,но общее напряжение не ниже 10.34 в .
И совсем на 100% оживление когда он просто разряжен до 2 вольт.)
819
Какой критерий выбраковки малой акб?
Как у Ковакса-она просто разрядилась?)
820 (2020-06-02 16:15:38 отредактировано kovax)
не угадал - она потеряла емкость - лампочка 21Вт разряжает АКБ до 11В за 5ч(((((((( затем резкий провал по одной банке на 2В ровно --- АКБ по сути мертвый (менее 70% от нового).
вот "вырезка" из графика потребления электричества - АКБ стоит на заряднике в режиме цикла - заряжается до 16.2 и далее разряжается лампочкой до 11В
821 (2020-06-02 16:53:34 отредактировано dron)
kovax пишет:
не угадал - она потеряла емкость - лампочка 21Вт разряжает АКБ до 11,6В за 5ч(((((((( затем резкий провал по одной банке на 2В ровно --- АКБ по сути мертвый (менее 70% от нового).
Понял.
Отправка до меня за мой счет.
Если устроят анализы ,то за твой обратно )
Из принципа поставлю твой мертвый акб на своего лифа лет на пять.
У меня богатый в этом плане Опыт .)))
Хотя нет,ионоиды рулят.
822
Ковакс,завязывай с 16.2 )
Как доктор говорю.
823 (2020-07-20 20:48:04 отредактировано popov2)
Привет уважаемые знатоки!
сегодня пытал мАлого.намерял 25% остатка.дальний свет(200 Вт) разряжает свеже заряженый акк . до 10.5 вольт .за 40 мин.
вопрос вот в чем.почему в лифспае не отображается ток разряда малого аккума?а ток зарядки видно.
азе0 sl 2013
824 (2020-07-24 09:58:43 отредактировано Timon14)
popov2, датчик тока нужен для ограничения тока заряда на акб и подсчета затраченой энергии инвертором >12В.
Потребители же висят  условно "сразу на клеммах", смысла там вести учет не много для производителя.
Вообще ветка "веселая".
Можно было бы обойтись 2 постами: рекомендацией Сороки (чьи слова пропустили мимо ушей) и инфой расшифровкой по типоразмерам АКб от dron.  bs
Спасибо сказали: popov21
825
та ни хрена он там не ограничивает!валит на  все деньги.включал лиф при 10.5 в на малом.ток заряда фигачит 95 Ампер.1.2 кВта.напруна 14.4 в
азе0 sl 2013
